Failed to start Load legacy module configuration
au démarrage de mageia
clicere83 Membre non connecté
J'ai plusieurs erreurs au démarrage de mageia (7.1, maj OK) :
"Failed to start Load legacy module configuration"
Cela ralenti le démarrage.
Il existe un rapport de bug de 2013 : https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=10230
Vous avez une idée du problème ?
D'après le rapport de bogue que tu cites, il devrait y avoir une ligne en dessous. S'il s'agit bien de See 'systemctl status fedora-loadmodules.service' for details. alors fait un
comme dans le rapport de bogue. Il semble que cela te permettra de voir ce qui plante.
Voici le retour de la commande :
root@localhost log]# systemctl status fedora-loadmodules.service
● fedora-loadmodules.service - Load legacy module configuration
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fedora-loadmodules.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2020-06-10 09:50:42 CEST; 51min ago
Main PID: 1151 (code=exited, status=1/FAILURE)
juin 10 09:50:42 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Load legacy module configuration...
juin 10 09:50:42 localhost.localdomain fedora-loadmodules[1151]: Loading modules: evdev powernow-k8 cpufreq_powersave cpufreq_conservative >
juin 10 09:50:42 localhost.localdomain fedora-loadmodules[1151]: modprobe: ERROR: could not insert 'powernow_k8': No such device
juin 10 09:50:42 localhost.localdomain systemd[1]: fedora-loadmodules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
juin 10 09:50:42 localhost.localdomain systemd[1]: fedora-loadmodules.service: Failed with result 'exit-code'.
juin 10 09:50:42 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start Load legacy module configuration.
Avez-vous une idée sur le problème ?
Il existe un rapport de bug sur le sujet. Il faudrait y ajouter le résultat de
cat /proc/cpuinfo
Le problème semble assez spécifique à Mageia. Le module ne doit concerner que certains processeurs AMD. La sélection n'est pas suffisamment fine.
Édité par Papoteur Le 12/06/2020 à 09h43
Ma CPU est un AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor :
[xxxxxxxx@localhost ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 16
model : 4
model name : AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
stepping : 3
microcode : 0x10000c8
cpu MHz : 2700.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt hw_pstate vmmcall npt lbrv svm_lock nrip_save
bugs : tlb_mmatch apic_c1e fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg amd_e400 spectre_v1 spectre_v2
bogomips : 6845.80
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate
J'ai supprimé "powernow_k8" dans le fichier /etc/modprobe.preload.d/cpufreq, toujours ces codes erreurs au démarrage.
[xxxxxxxx@localhost ~]$ cat /etc/modprobe.preload.d/cpufreq
cpufreq_powersave
cpufreq_ondemand
Redis nous le nouveau résultat de
Le retour de la commande sytemctl :
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-06-22 08:48:29 CEST; 8h ago
Main PID: 1165 (code=exited, status=1/FAILURE)
juin 22 08:48:29 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Load legacy module configuration...
juin 22 08:48:29 localhost.localdomain fedora-loadmodules[1165]: Loading modules: evdev cpufreq_powersave cpufreq_conservative cpufreq_ondemand powernow-k8>
juin 22 08:48:29 localhost.localdomain fedora-loadmodules[1165]: modprobe: ERROR: could not insert 'powernow_k8': No such device
juin 22 08:48:29 localhost.localdomain systemd[1]: fedora-loadmodules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
juin 22 08:48:29 localhost.localdomain systemd[1]: fedora-loadmodules.service: Failed with result 'exit-code'.
juin 22 08:48:29 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start Load legacy module configuration.
Une idée sur le problème ?
Que renvoie (en root) :
cd /etc/modprobe.preload.d/ grep -Ri powernow-k8
[xxxx@localhost ~]$ su
Mot de passe :
[root@localhost xxxx]# cd /etc/modprobe.preload.d/
[root@localhost modprobe.preload.d]# grep -Ri powernow-k8
cpufreqold:powernow-k8
Une idée ???
man load-modules.d :
NAME
modules-load.d - Configure kernel modules to load at boot
SYNOPSIS
/etc/modules-load.d/*.conf
/run/modules-load.d/*.conf
/usr/lib/modules-load.d/*.conf
Configuration files are read from directories in /etc/, /run/, and /usr/lib/, in order of precedence. Each configuration file in these configuration directories shall be named in the style of filename.conf. Files in
/etc/ override files with the same name in /run/ and /usr/lib/. Files in /run/ override files with the same name in /usr/lib/.
Packages should install their configuration files in /usr/lib/. Files in /etc/ are reserved for the local
administrator
NAME
SYNOPSIS
administrator
Donc il faudrait regarder aussi dans /usr/lib/modules-load.d et /etc/modules-load.d
[xxxx@localhost ~]$ cd /usr/lib/modules-load.d
[xxxx@localhost modules-load.d]$ ls -al
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 févr. 14 18:00 ./
drwxr-xr-x 80 root root 32768 juil. 22 18:44 ../
[xxxx@localhost modules-load.d]$ cd /
[xxxx@localhost /]$ cd /etc/modules-load.d
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 avril 9 12:08 ./
drwxr-xr-x 165 root root 12288 août 1 13:13 ../
lrwxrwxrwx 1 root root 17 févr. 14 18:00 modules.conf -> ../../etc/modules
[xxxxx@localhost modules-load.d]$ cat modules.conf
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
# a `#', and everything on the line after them are ignored.
