Problème de gravure avec K3B
j'essaie en vain de graver une image iso de 660 Mb sur un cdrom 702,8 Mio (ça doit rentrer non ?)
Mais impossible, la gravure avec K3B s'arrête au bout d'un moment :
Messages : "Temps écoulé," et aussi " La calibration de la puissance du laser a échoué. Le périphérique ne reconnait probablement pas le média."
Infos sur le média (données par K3B :
Type : CD-R
Capacité : 79:57:70 min. (702,8 Mio)
Réinscriptible non
Extensible : non
Vide : oui
Sessions : 0
Vitesses de gravure compatibles : 16x (2822 KB/s)
24x (4234 KB/s)
32x (5645 KB/s)
40x (7056 KB/s)
48x (8467 KB/s)
Réinscriptible non
Extensible : non
Vide : oui
Sessions : 0
24x (4234 KB/s)
32x (5645 KB/s)
40x (7056 KB/s)
48x (8467 KB/s)
Infos de débogage :
Devices
LITE-ON DVDRW LH-20A1S 9L08 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RAM, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Ré-inscription restreinte, Saut de couche] [%7]
System
K3b Version: 19.4.0
KDE Version: 5.57.0
Qt Version: 5.12.6
Kernel: 5.4.2-desktop-1.mga7
Used versions
cdrecord: 1.1.11
cdrecord
/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27cmd finished after 57.269s timeout 200s
/bin/wodim: OPC failed.
Writing time: 57.335s
Wodim version: 1.1.11
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 1 = CD-ROM
Driveropts: 'burnfree'
Device type : Removable CD-ROM
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'LITE-ON '
Identification : 'DVDRW LH-20A1S '
Revision : '9L08'cmd finished after 57.269s timeout 200s
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE FORCESPEED
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 988416 = 965 KB
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
Speed set to 5645 KB/s
Track 01: data 660 MB
Total size: 758 MB (75:11.05) = 338329 sectors
Lout start: 759 MB (75:13/04) = 338329 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 4
Is not unrestricted
Is not erasable
Disk sub type: Medium Type A, low Beta category (A-) (2)
ATIP start of lead in: -12508 (97:15/17)
ATIP start of lead out: 359845 (79:59/70)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 22
Manufacturer: Ritek Co.
Blocks total: 359845 Blocks current: 359845 Blocks remaining: 21516
Forcespeed is OFF.
Starting to write CD/DVD at speed 32.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 2 seconds.
1 seconds.
0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Errno: 5 (Input/output error), send opc scsi sendcmd: no error
CDB: 54 01 00 00 00 00 00 00 00 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x73 Qual 0x03 (power calibration area error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
/bin/wodim: fifo had 64 puts and 0 gets.
/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
BURN-Free was never needed.
cdrecord command:
/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=32 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=338329s -
System
K3b Version: 19.4.0
KDE Version: 5.57.0
Qt Version: 5.12.6
Used versions
cdrecord: 1.1.11
cdrecord
scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Is not unrestricted
Is not erasable
Manuf. index: 22
Forcespeed is OFF.
1 seconds.
Performing OPC...
cdrecord command:
La simulation de gravure s'est déroulée normalement.
Problème matériel ?
Édité par DéBé Le 23/12/2019 à 18h07
Je commencerai par tester avec un autre disque.
Ya longtemps que j'ai pas gravé de disque mais K3B à toujours parfaitement rempli sa mission.
Pareil ! Et à la vitesse de gravure la moins rapide disponible.
J'ai testé un autre CD et à une vitesse de 32X , Pareil !
Merci pour votre aide, Joyeux réveillon et Joyeux Noël à vous et vos familles.
hermitbreiz Membre non connecté
- Voir le profil du membre hermitbreiz
Comme on dit dans l'armée " même motif même punition "
Joyeux noël à tous.
PC carte mère ASUS M5A97 Processeur AMD FX 4100 Mémoire 8Go Disque SSD 60 Go et disque 250 Go Carte graphique NVIDIA GT 430 graveur SATA LG
PC carte mère TUF B450-plus Processeur AMD RYZEN 5 Mémoire 16Go Carte Graphique RADEON 550 64-BIT Lecteur et Graveur DVD en SATA
Dans ce cas, j' essaierais avec un autre graveur(plus récent si ça existe !
)... Peut être que le problème se situe au niveau du support du média par le graveur (média trop récent pour être convenablement reconnu par le graveur); firmware, etc...
Édité par nic80 Le 24/12/2019 à 18h34
Tu veux parler du matériel ou du logiciel ?
Je pencherai pour le matériel ( je pense que les logiciels de gravure utilisent pour beaucoup les mêmes logiciels en backend ( cdrecord par exemple)). Quoique récemment, j' ai voulu effacer un DVD-RW, et K3B n' a pas reussi à le faire ( message "pas besoin de l' effacer" !) , tandis que Brasero si !
Édité par nic80 Le 29/12/2019 à 12h00
)Je crois aussi qu'il s'agit d'un problème de matériel, Brasero bloque lui aussi !!!
