problème démarrage Mageia 7
dao Membre non connecté
- Voir le profil du membre dao
Problème de lancement Mageia 7 sur un Dell Inspiron en dual boot Ubuntu 18.04 (installé d'origine en 16.XX).
Après une migration réussie de mga6 vers mga7, une mise à jour a provoqué une veille d'écran avec un message invitant à une combinaison de touches inefficaces pour en sortir.
Donc sortie par la combinaison de touches magiques et au redémarrage impossible de relancer Mageia et là c'est l'interface de boot de Mageia qui s'est substituée à celle de Ubuntu habituellement présente.
Je précise que visiblement c'est en mode UEFI d'après l'interface
Je procède à une installation réseau, idem, je réinstalle sur clé usb bootable idem, après plusieurs tentatives j'arrive enfin à lancer Mageia par le cheminement suivant >options avancées pour Mageia > mageia ......recovery> et là j'ai une suite de messages dont le
"Donnez le mot de passe du superutilisateur pour la maintenance (ou appuyez sur Ctrl et D pour continuer"
à l'invite root, je tape "exit" pour obtenir la fenêtre de log utilisateur, et là seulement j'ai accès à Mageia 7.
Comment réparer ce démarrage de Mga7
Édité par dao Le 13/10/2019 à 11h43
Dao :
C' est à dire ?
Un message indiquant de faire un CTRL+ALT+F2, puis de taper une commande pour déverrouiller une session ( loginctl unlock-session c2 par exemple) ?
Si c' est le cas, je soupçonne une mise à jour du pilote graphique ( mais ensuite, il ne devrait pas y avoir). Quelle est la carte graphique ? Une Nvidia ?
Dao :
Qu' affiche le démarrage normal ( éventuellement en cas d' écran noir, regarder si CTRL+ALT+F2 fonctionne ou pas), afin d' avoir une idée de ce qui bloque celui ci ? Si CTRL+ALT+F2 fonctionne, essayer de voir en root si un "journalctl -b 0" affiche quelque chose d' anormal ainsi que dans le /var/log/Xorg.0.log
Désolé pour toutes ces questions, mais on manque d' éléments pour essayer de voir ce qu' il se passe.
oui c'est de mémore ce message qui s'est affiché lors de l'incident
Maintenant pour le démarrage, j'ai dans le boot loader quatre options
Mageia
Ubuntu
options avancées pour Ubuntu
Quand je valide "Mageia" écran noir
Quand je valde "options avancées pour Mageia"
j'ai deux items
Mageia et Mageia Recovery
Mageia > écran noir
Mageia Recovery > me donne accès à cet écran comportant le message suivant
après avoir un peu pataugé je suis sorti de l'invite root par "exit" et retrouvé la fenêtre de log de Mageia la première fois.
Deuxième tentative avec Ctrl et D , et là je peux me logguer avec mon identifiant, car au log précédent j'avais dû renseigner mon identifiant et après une veille d'écran plus de souris.
La sortie de "journalctl -b 0" est trop longue pour la poster ici et ne comporte pas de message suspect et le fichier "/var/log/Xorg.0.log" est gigantesque.
La carte est une Atom/Celeron/Pentium Processor intégrée
Dans les options avancées, est ce qu' il y a plusieurs noyaux disponibles ?
Si oui, est ce que cela plante de la même manière ?
Si l' écran est noir directement après avoir choisi Mageia, peut être est ce du à une option de boot.
Quand on appui sur la touche 'e', il doit apparaitre une ligne commençant avec linux(16), telle que celle ci:
linux16 /boot/vmlinuz-5.3.2-desktop-1.mga7 root=UUID=12345678-90123-1234-5432-a26fc1454 ro nokmsboot splash quiet noiswmd resume=UUID=12345678-90123-1234-5432-a26fc1454 audit=0 vga=791
Quelle est elle ?
Le fait qu' il n' y ait qu' un seul noyau me surprend ( sauf si les noyaux sont enlevés au fur et à mesure).
Il y a déjà eu des mises à jour depuis la migration ? Il me semble sous Mageia 7, le noyau courant est un 5.3 .
Si ce n' était pas de l' uefi, j' aurais essayé de rajouter l' option vga=791 à la fin de la ligne linux16 ( puis ctrl+x pour lancer la ligne)
Linux localhost 5.3.2-desktop-1.mga7 #1 SMP Wed Oct 2 05:37:47 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
je n'en avait pas fait depuis la réinstallation en dur.
Voici l'option passée au noyau relevée dans le CCM >Configurer le démarrage du système
splash quiet noiswmd resume=UUID=0d451a39-9ba8-4fa1-a871-c2438ac401f4 audit=0
CRUB 2 en mode graphique
dev/sda2 (toshiba tr2000)
par curiosité sur une autre machine en mga7
nokmsboot splash quiet noiswmd audit=0
partition en mode EFI
Édité par dao Le 14/10/2019 à 10h02
# kwrite /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet noiswmd resume=UUID=0d451a39-9ba8-4fa1-a871-c2438ac401f4 audit=0 vga=791"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_DISABLE_RECOVERY=false
GRUB_DISABLE_SUBMENU=n
GRUB_DISTRIBUTOR=Mageia
GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_GFXMODE=1024x768x32
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=text
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT=gfxterm
GRUB_THEME=/boot/grub2/themes/maggy/theme.txt
GRUB_TIMEOUT=20
Édité par dao Le 14/10/2019 à 12h14
Ça ne suffit pas pour être pris en compte.
Il faut "update-grub" ensuite.
Mais auparavant, il faudrait vérifier que ça sert à quelque chose avec l'édition de la ligne de démarrage.
C'est indiqué ici : https://wiki.mageia.org/en/Comment_ajouter_des_options_au_noyau-fr#Avec_le_chargeur_de_boot_Grub_2_2
# update-grub
Création du fichier de configuration GRUB…
Thème trouvé : /boot/grub2/themes/maggy/theme.txt
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.3.2-desktop-1.mga7
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd-5.3.2-desktop-1.mga7.img
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.1.14-desktop-1.mga7
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd-5.1.14-desktop-1.mga7.img
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-desktop
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd-desktop.img
Oct 15 14:54:13 | DM multipath kernel driver not loaded
Ubuntu 18.04.3 LTS (18.04) trouvé sur /dev/sda7
fait
et au reboot toujours une seule possibilité mga 5.3.2 recovery et ensuite CTRL et D pour démarrer
Édité par dao Le 15/10/2019 à 15h09
dont je ne sais pas si il manque une option significative
Au boot loader
> options avancées pour Mageiaoptions avancées pour Mageia
> Mageia Desktop 5.3.1Recovery
