Gros problème après mise à jour ! [Réglé]
Je ne peux plus rien lancer !
Antoniop Membre non connecté
- Voir le profil du membre Antoniop
Je suis en panique : j'ai lancé la mise à jour de ma mga 6 et rien ne va plus : je ne peux plus rien lancer par le menu ou par le tableau de bord : il n'y a que la ligne de commande qui fonctionne ! et encore quand je tape mcc, celui-ci n'apparait pas !
Toute aide (rapide) est appréciée
Ce PC est mon PC de travail !
EDIT : si il y a des trucs qui marchent : firefox, thunderbird, mais pas le mcc et la config
Édité par Antoniop Le 10/09/2019 à 12h50
2ème question : ton GUI ?
Édité par magnux77 Le 10/09/2019 à 13h15
La mise à jour de paquets Mageia 6 (en restant en Mageia 6) ?
Firefox, Thunderbird ne sont pas des applications gtk ?
Si le MCC sous Plasma utilise QT et que la librairie est manquante ou defaillante suite à une mise à jour...
Dans le pire des cas, on peut toujours essayé de reinstaller le meta-paquet de Plasma (si c' est celui utilisé), par un urpmi task-plasma5
Ce matin cela allait encore très bien.
Si je lance le mcc par la ligne de commande, voilà ce que j'ai :
sudo mcc
Too late to run INIT block at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.22.2/x86_64-linux-thread-multi/Glib/Object/Introspection.pm line 257.
Ignore the following Glib::Object::Introspection & Gtk3 warnings
Subroutine Gtk3::main redefined at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.22.3/Gtk3.pm line 525.
Impossible de reconna�tre le format d'image du fichier ��/usr/lib/libDrakX/icons/drakbug-16.png�� at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.22.2/x86_64-linux-thread-multi/Glib/Object/Introspection.pm line 67.
Perl's trace:
drakbug::bug_handler() called from /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.22.2/x86_64-linux-thread-multi/Glib/Object/Introspection.pm:67
Glib::Object::Introspection::__ANON__() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:349
mygtk3::_gtk__Pixbuf() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:122
mygtk3::_gtk() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:59
mygtk3::gtknew() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:949
mygtk3::_gtk_any_Window() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:912
mygtk3::_gtk__Window() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:122
mygtk3::_gtk() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:1352
mygtk3::_create_Window() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:1004
mygtk3::_gtk__MagicWindow() called from /usr/lib/libDrakX/mygtk3.pm:122
mygtk3::gtknew() called from /usr/lib/libDrakX/ugtk3.pm:840
ugtk3::new() called from /usr/bin/drakbug:62
pavucontrol
pavucontrol
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:68:35: The style property GtkButton:child-displacement-x is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:69:35: The style property GtkButton:child-displacement-y is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:70:34: The style property GtkCheckButton:indicator-size is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:71:36: The style property GtkCheckMenuItem:indicator-size is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:73:46: The style property GtkScrolledWindow:scrollbars-within-bevel is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:76:30: The style property GtkExpander:expander-size is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:83:29: The style property GtkStatusbar:shadow-type is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(pavucontrol:18062): Gtk-WARNING **: Could not load a pixbuf from icon theme.
This may indicate that pixbuf loaders or the mime database could not be found.
Gtk:ERROR:gtkiconhelper.c:493:ensure_surface_for_gicon: assertion failed: (destination)
J'ai lancé
kcmshell4 language
et ça marche bien. J'ai plutôt l'impression que c'est lié à GTK3 / pixbuf
j'essairai bien de le réinstaller, mais comment ?
Il faudrait voir quels sont les paquets qui on été installés par la mise à jour (rpm -qa -last), afin de avoir quel paquet pourrait voir causer cette erreur.
edit: je suppose que la machine a déjà été redémarée ?
Édité par nic80 Le 10/09/2019 à 13h54
rpm -qa -last|grep "10 sept"
sqlite3-tools-3.28.0-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
poppler-0.52.0-3.13.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
libzstd1-1.3.8-1.mga6.i586 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
libsqlite3_0-3.28.0-1.mga6.i586 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
lib64SDL1.2_0-1.2.15-19.2.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
lib64poppler-qt5_1-0.52.0-3.13.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
lib64poppler-glib8-0.52.0-3.13.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
lib64mspack0-0.10.1-0.alpha.1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
lib64gif-devel-5.1.8-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:44 CEST
python3-urllib3-1.24.3-1.mga6.noarch mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
python3-requests-2.11.1-2.2.mga6.noarch mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
perl-Image-Magick-6.9.10.62-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
lib64zstd-devel-1.3.8-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
lib64zstd1-1.3.8-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
lib64sqlite3-devel-3.28.0-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
lib64sdl2.0-devel-2.0.10-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
lib64sdl2.0_0-2.0.10-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
lib64magick-6Q16_6-6.9.10.62-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.222-1.b10.1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
imagemagick-6.9.10.62-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
icedtea-web-1.7.2-4.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:43 CEST
lib64sqlite3_0-3.28.0-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:42 CEST
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.222-1.b10.1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:42 CEST
lib64poppler66-0.52.0-3.13.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:38 CEST
lib64gif7-5.1.8-1.mga6.x86_64 mar. 10 sept. 2019 11:32:38 CEST
bah , il y a beaucoup de choses
Je ne vois pas de mise à jour liées a gtk dans la liste.
et si on lance un ksyscoca5 --no-incremental (si le cache d' icones était corrompu) ?
Est ce qu' avec un autre compte (si existant), il y a le même problème ?
$ sudo ksyscoca --no-incremental
sudo: ksyscoca : commande introuvable
je n'ai pas d'autre utilisateur
$ sudo kbuildsycoca5 --noincremental
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
kbuildsycoca5 running...
kf5.kservice.services: The desktop entry file "/usr/share/applications/org.kde.systemmonitor.desktop" has Type= "Application" but no Exec line
kf5.kservice.sycoca: Invalid Service : "/usr/share/applications/org.kde.systemmonitor.desktop"
$ kbuildsycoca5 --noincremental
kf5.kservice.sycoca: Parse error in "/home/antonio/.config/menus/applications-merged/xdg-desktop-menu-dummy.menu" , line 1 , col 1 : "unexpected end of file"
kf5.kservice.sycoca: Service type not found: "application/vnd.ms-excel.addin.macroenabled.12"
"no exec line" ! il me semble qu'il manque qquelque chose en effet !
Édité par Antoniop Le 10/09/2019 à 14h54
Je crois que la commande devrait être kbuildyscoca5 --no-incremental.
Antoniop :
sinon :
Non, j'ai regardé sur un autre PC celui de la maison, et c'est la même chose.
j'ai supprimé /home/antonio/.config/menus/applications-merged/xdg-desktop-menu-dummy.menu qui était vide, ça change rien.
On ne sais toujours pas sur quel bureau tu es.
Si ce sont les icônes en cause, je soupçonne :
Je n'ai jamais utilisé, peut être pour revenir aux versions précédentes :
urpmi --downgrade perl-Image-Magick lib64magick imagemagick lib64gif7 Yves
Ah oui, c'est vrai ce n'est pas évident.
Plasma standard.
urpmi --downgrade perl-Image-Magick lib64magick imagemagick lib64gif7 Bah, il y a aussi les associations de fichiers : ouvrir un pdf m'envoie sur kate !
Je ne connais pas "downgrade"
Sinon pour tester si c' est lié au profil, on peut ajouter un utilisateur par la commande:
#useradd nouvelutilisateur --home /home/nouvelutilisateur --create-home --shell /bin/bash
#passwd nouvelutilisateur
