Sauvegarde avec deja-dup vers HD usb sur livebox
Ne fonctionne plus
Bonjour,Du nouveau au sujet de la dénomination des périphériques branchés en usb sur une Livebox:
depuis le dernière mise à jour de la box, le chemin est maintenant permanent : smb://livebox/usb même en cas de rédémarrage (de la box)
Si ça tient, ça va simplifier mes procédures de sauvegarde.
Les sauvegardes avec déjà-dup fonctionnent bien, mais un PC sur les deux utilisés ne fait pas les sauvegardes automatiquement.
Quelqu'un saurait-il où on peut trouver les fichiers de configuration des sauvegardes pour comparer les deux ?
J'ai cherché dans /~/.config et dans /~/.local mais rien trouvé ...
Édité par DéBé Le 29/12/2020 à 17h33
Deja-dup ne passe pas par dconf ?
https://askubuntu.com/questions/145698/where-does-deja-dup-keep-its-config-files#272830
Édité par nic80 Le 29/12/2020 à 23h13
merci pour ton aide, mais rien trouvé d'exploitable dans ~/.config/dconf/user
Je pense qu' il faut utiliser dconf-editor (ou gsettings), pour vérifier si quelque chose existe déjà.
J'ai installé et utilisé dconf-editor sur les deux machines.
En comparant chaque rubrique de la section 'remote' , je n'ai trouvé aucune différence de paramétrage....
Édité par DéBé Le 04/01/2021 à 11h43
Perso, j'ai un /etc/xdg/autostart/org.gnome.DejaDup.Monitor.desktop qui permet de démarrer un deja-dup-monitor en mode "démon".
Bonjour Papoteur, oui j'ai ça également, le démon se lance bien, mais sur une machine j'ai approximativement la notification suivante :
" Impossible de démarrer la sauvegarde, permission non accordée"
Édité par DéBé Le 04/01/2021 à 17h46
"Sauvegarde planifiée retardée, serveur réseau non disponible ".
Pourtant j'y accède sans problème par dolphin.
DéBé :
Bonjour, pour tester, j'ai paramétré une sauvegarde quotidienne. Aujourd'hui, notification un peu différente :
Il m'arrive d'avoir ce message, mais quand effectivement le serveur n'est pas allumé.
Il faudrait revoir la configuration et vérifier notamment le nommage du serveur. Il arrive à déjà-dup d'être confus sur les noms des ordinateurs distant, notamment avec noms dont on ne sait pas d'où ils viennent.
"......Impossible de monter le partage Windows : Opération non permise "
Le problème n'est donc pas déjà-dup, mais le montage du dossier.
Oui c'est ce que j'avais pensé,
mais pourquoi la sauvegarde fonctionne-t-elle en "manuel" et comme les paramètres sont les mêmes sur le 2 machines, pourquoi l'une fonctionne et l'autre pas ?
Toujours pas de sauvegarde automatique sur le même PC ("Impossible de monter le partage Windows : Opération non permise )
pourtant :
[daniel@localhost ~]$ smbclient -L 192.168.1.1/livebox/usb Enter SMB\daniel's password: Sharename Type Comment --------- ---- ------- usb Disk Additional storage IPC$ IPC IPC Service (Livebox) Reconnecting with SMB1 for workgroup listing. Server Comment --------- ------- Workgroup Master --------- ------- WORKGROUP LIVEBOX
Est ce qu' il ne pourrait être accèdé avec deux nom d' utilisateurs différents ( même si sur la Livebox, il y a un serveur Samba). Sous Windows un accès à la même ressource n' est pas apprécié ! On pourrait penser par exemple qu' il essaye de se connecter avec un utilisateur vide qui n' est peut être pas autorisé ? Comment Deja-dup / duplicity accède au partage de la livebox ( je suppose que comme c' est un processus de sauvegarde, il est automatisé, non ( d' ou stockage des identifiants quelque part) ?) . Si c' est au travers d' une tâche cron, est ce que l' environnement est bien défini ?
Édité par nic80 Le 14/01/2021 à 18h42
Je vais essayer de répondre à tes questions
Sur les deux PC , l 'accès est déterminé avec un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sont différents (nom et mot de passe user).
L'option mémorisation des nom et mot de passe est cochée dans déjà-dup lors d'une sauvegarde manuelle.
Avec dconf-editor, je peux voir que dans /org/gnome/deja-dup/ les chemins et dossiers de sauvegarde sont bien mémorisés mais je n'ai pas trouvé où sont stockés les identifiants et mdp......
Merci pour ton aide.
PS : à signaler cependant, dans les options de org.gnome.Deja-Dup (visibles avec dconf-editor) l'option root-prompt ("Si le mot de passe d'administrateur est nécessaire") est coché, mais ceci sur les deux PC ......
Édité par DéBé Le 15/01/2021 à 10h35
