Portable avec carte 4G intégré (Sierra Wireless EM7305)
babs3 Membre non connecté
- Voir le profil du membre babs3
J'ai un portable avec carte 4G intégré Sierra Wireless EM7305
Je viens de récupérer une carte Sim pour le faire fonctionner.
Dans le centre réseau on trouve bien la carte :
lsusb donne :
Bus 001 Device 002: ID 1199:9063 Sierra Wireless, Inc.
lspcidrake -v|grep Sierra
cdc_mbim : Sierra Wireless, Incorporated|EM7305 [Communications] (vendor:1199 device:9063)
/var/log/dmesg
[ 3.204417] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1199, idProduct=9063
[ 3.204420] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.204422] usb 1-4: Product: EM7305
[ 3.204424] usb 1-4: Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated
[ 3.217496] usb 3-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8000
[ 3.217499] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.217778] hub 3-1:1.0: USB hub found
Comment fait-on pour voir si c'est le bon driver qui est installé ?
J'ai trouvé un driver ici :
https://source.sierrawireless.com/resources/airprime/software/usb-drivers-linux-qmi-software-s2,-d-,24n2,-d-,33/
Merci !
Jacques
J'aimerais bien installer le driver "Gobinet" qui est fourni par SierraWireless :
J'ai essayé cela sans succès :
tar xjf SierraLinuxQMIdriversS2.24N2.33.tar.bz2
cd S2.24N2.33/GobiNet
make
cela donne ces messages d'erreurs :
make -C /lib/modules/4.14.89-desktop-1.mga6/build M=/tmp/S2.24N2.33/GobiNet modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/kernel-4.14.89-desktop-1.mga6 »
CC [M] /tmp/S2.24N2.33/GobiNet/GobiUSBNet.o
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/GobiUSBNet.c: Dans la fonction ‘GobiUSBNetStartXmit’:
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/GobiUSBNet.c:1192:8: erreur : ‘struct net_device’ has no member named ‘trans_start’
pNet->trans_start = jiffies;
scripts/Makefile.build:326 : la recette pour la cible « /tmp/S2.24N2.33/GobiNet/GobiUSBNet.o » a échouée
make[2]: *** [/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/GobiUSBNet.o] Erreur 1
Makefile:1525 : la recette pour la cible « _module_/tmp/S2.24N2.33/GobiNet » a échouée
make[1]: *** [_module_/tmp/S2.24N2.33/GobiNet] Erreur 2
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/kernel-4.14.89-desktop-1.mga6 »
Makefile:29 : la recette pour la cible « all » a échouée
make: *** [all] Erreur 2
Qu'est ce que j'ai mal fait ?
Merci !
Jacques
Édité par babs3 Le 06/03/2019 à 21h52
Tu as essayé " connecter " ?
Oui.
Il y a "Connexion en cours..."
puis plus rien.
J'en déduit que le driver installé n'est pas le bon et qu'il faut que j'installe un autre driver fourni par SierraWireless (Gobinet).
Mais je ne sais pas comment installer ce driver..
Merci !
Jacques
Édité par babs3 Le 06/03/2019 à 21h57
Le module qui est chargé est :
Or le module du fabriquant devrait être globinet/globiserial.
Il y a un fil concernant mon laptop ici :
https://forum.sierrawireless.com/t/building-official-linux-drivers-for-em7305/8585
Merci !
Jacques
funix Membre non connecté
netif_trans_update(pNet);
à la place de
dans le fichier GobiUSBNet.c ça devrait compiler
funix :
pour ton problème de compil, c'est ton noyau qui est plus récent que le code, mais si tu mets
à la place de
à la place de
Je suis toujours impressionné, comment Funix à trouvé que le noyau était trop récent ?!
Bravo !
Merci beaucoup ! Je précise que j'apprécie beaucoup les tutoriaux de funix..
Cela continue à planter plus loin...
cf ci-après le résultat de la compilation :
[jacques@localhost GobiNet]$ make
CC [M] /tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.o
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c: Dans la fonction ‘UserspaceunlockedIOCTL’:
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2166:26: erreur : ‘struct file’ has no member named ‘f_dentry’
pFilp->f_op = pFilp->f_dentry->d_inode->i_fop;
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c: Dans la fonction ‘UserspaceClose’:
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2686:7: erreur : implicit declaration of function ‘for_each_process’ [-Werror=implicit-function-declaration]
for_each_process( pEachTask )
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2687:7: erreur : expected ‘;’ before ‘{’ token
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2720:26: erreur : ‘struct file’ has no member named ‘f_dentry’
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2674:18: attention : unused variable ‘flags’ [-Wunused-variable]
unsigned long flags;
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2672:8: attention : unused variable ‘count’ [-Wunused-variable]
int count = 0;
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2671:21: attention : unused variable ‘pFDT’ [-Wunused-variable]
struct fdtable * pFDT;
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c: Dans la fonction ‘UserspaceRead’:
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2778:26: erreur : ‘struct file’ has no member named ‘f_dentry’
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c: Dans la fonction ‘UserspaceWrite’:
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2862:26: erreur : ‘struct file’ has no member named ‘f_dentry’
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c: Dans la fonction ‘UserspacePoll’:
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:2940:26: erreur : ‘struct file’ has no member named ‘f_dentry’
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c: Dans la fonction ‘DeregisterQMIDevice’:
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:3385:10: erreur : expected ‘;’ before ‘{’ token
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:3449:30: erreur : passing argument 1 of ‘atomic_read’ from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
int ref = atomic_read( &pDev->mQMIDev.mCdev.kobj.kref.refcount );
In file included from ./arch/x86/include/asm/msr.h:67:0,
from ./arch/x86/include/asm/processor.h:21,
from ./arch/x86/include/asm/cpufeature.h:5,
from ./arch/x86/include/asm/thread_info.h:53,
from ./include/linux/thread_info.h:38,
from ./arch/x86/include/asm/preempt.h:7,
from ./include/linux/preempt.h:81,
from ./include/linux/spinlock.h:51,
from ./include/linux/seqlock.h:36,
from ./include/linux/time.h:6,
from ./include/linux/skbuff.h:19,
from ./include/linux/if_ether.h:23,
from ./include/linux/etherdevice.h:25,
from /tmp/S2.24N2.33/GobiNet/Structs.h:75,
from /tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.h:127,
from /tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:119:
./arch/x86/include/asm/atomic.h:25:28: note : expected ‘const atomic_t * {alias const struct <anonymous> *}’ but argument is of type ‘refcount_t * {alias struct refcount_struct *}’
static __always_inline int atomic_read(const atomic_t *v)
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:3322:8: attention : unused variable ‘count’ [-Wunused-variable]
int count = 0;
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:3321:18: attention : unused variable ‘flags’ [-Wunused-variable]
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:3320:18: attention : unused variable ‘pFilp’ [-Wunused-variable]
struct file * pFilp;
/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.c:3319:21: attention : unused variable ‘pFDT’ [-Wunused-variable]
cc1 : les avertissements sont traités comme des erreurs
scripts/Makefile.build:326 : la recette pour la cible « /tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.o » a échouée
make[2]: *** [/tmp/S2.24N2.33/GobiNet/QMIDevice.o] Erreur 1
int count = 0;
int count = 0;
J'ai vu qu'il y avait une version plus récente du driver. J'ai également mis à jour ma Mageia 6.
Voici ce que donne la compilation :
make -C /lib/modules/4.14.100-desktop-1.mga6/build M=/tmp/S2.36N2.55/GobiNet modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/kernel-4.14.100-desktop-1.mga6 »
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/GobiUSBNet.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/QMIDevice.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/QMI.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/usbnet_2_6_32.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/usbnet_3_0_6.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/usbnet_2_6_35.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/usbnet_3_10_21.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/usbnet_3_12_xx.o
CC [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/usbnet_4_4_xx.o
LD [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/GobiNet.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/GobiNet.mod.o
LD [M] /tmp/S2.36N2.55/GobiNet/GobiNet.ko
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/kernel-4.14.100-desktop-1.mga6 »
Que dois je faire après... ?
Merci !
Jacques
Il semble que le module soit compilé.
Pour installer le module dans les modules pour ce noyau ( cela sous entend qu' il faudra le recompiler s' il y a changement de noyau), il faut en temps que root, faire un make modules_install ( à confirmer, je ne suis pas sur de la syntaxe exacte).
Je me demandes, s' il ne faudrait pas blacklister le module cdc_mbim ( parce que sinon je pense que le système pourra toujours le choisir au lieu de celui fourni par le constructeur)
Édité par nic80 Le 07/03/2019 à 22h55
Jybz :
ce sont des appels de fonctions et de structures système qui correspondent à une version plus ancienne du noyau, quand tu googlises on voit que le problème est connu.
Je pense que c'est également la bonne chose à faire pour une installation permanente, sinon pour voir si ça marche, il peut tenter (en tant que root) de
désinstaller le module cdc_mbim avec un rmmod cdc_mbim
puis sous /tmp/S2.36N2.55/GobiNet installer le module Gobinet
insmod GobiNet
en parallèle dans un shell il faudra lancer journalctl -f et voir ce que ça donne dans les messages
Il me semblait que rmmod permettait de décharger un module ( pas de le désinstaller ( suppression)) de la mémoire ( si non utilisé ( donc si l' avant dernière colonne d' un /sbin/lsmod a la valeur 0)).
Est ce qu' un insmod simple ne risque pas d' échoué ( le module Gobinet a peut être besoin d' autres modules pour fonctionner ( et qu' il faudra charger manuellement auparavant)) ?
Édité par nic80 Le 09/03/2019 à 09h57
rmmod effectivement ne supprime rien du système, il désactive juste sur le moment le module (pour éviter les conflits), pour insmod il faut d'abord lancer journalctl justement pour voir s'il y a pas besoin d'autres modules.
L'intérêt de ces 2 commandes est de faire un test rapide, si ça marche on peut modifier le système de manière permanente en bricolant sous /etc/modprobe.d/
