Problème connexion wifi [Réglé]
Après avoir installé Mageia, j'ai constaté que je ne pouvais pas me connecter au wifi. Le réseau est bien détecté mais la connexion échoue, j'ai essayé avec un réseau sans protection et j'ai rencontré le même problème.
D'après frkill list ma carte wifi n'est pas bloquée.
Est-ce que vous auriez des suggestions?
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Est ce qu' il y a un message d' erreur ?
J'ai testé la méthode de dépannage des problèmes wifi:
1) quand je fais lspcidrake -v, le système détecte bien ma carte wifi et son driver iwlwifi
2) J'ai vérifié avec rfkill list all que ma carte wifi n'était pas bloquée
3) J'ai tapé iwconfig et là je ne sais pas trop comment interpréter le résultat; il semblerait que le périphérique wifi ne soit pas initialisé?
enp5s0 no wireless extensions.
wlp2s0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
lo no wireless extensions.
Encryption key:off
4) J'ai essayé la commande iwlist wlan0 scan et je vois bien les réseaux wifi qui sont disponibles.
5) J'ai utilisé la commande ps -ef | grep -v grep | grep -i net et j'ai obtenu ceci:
root 18 2 0 16:12 ? 00:00:00 [netns]
systemd+ 894 1 0 16:13 ? 00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
root 908 1 0 16:13 ? 00:00:02 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
prunebleue + 4231 1 0 16:15 ? 00:00:06 /usr/bin/perl /usr/bin/net_applet
Faut-il que je choisisse entre net_applet et networkmanager?
6) J'ai vérifié la configuration de mon adresse ip et j'ai eu en résultat ceci:
enp5s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:1e:ec:e8:15:6f txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 17429 bytes 14316135 (13.6 MiB)
RX errors 0 dropped 278 overruns 0 frame 0
TX packets 12430 bytes 1616702 (1.5 MiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 16706 bytes 1031298 (1007.1 KiB)
TX packets 16706 bytes 1031298 (1007.1 KiB)
wlp2s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether ee:64:34:56:4a:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
J'ai l'impression qu'elle n'est pas bien configurée.
Quand j'essaie de me connecter, j'ai juste "échec de la connexion" comme message d'erreur.
J'espère que ça vous aide.
Pour le point N°3, la carte est initialisée mais n' est pas associée avec un point d' accès Wifi (Access Point: Not associated). Sans passer par net_applet ou Network Manager et si le réseau n' est pas protégé ( pour test) qu' est ce que retourne un "iwconfig wlp2s0 essid "nom_du_réseau_wifi_cible" ?
Est ce que le paquet wpa-supplicant ( rpm -qa | grep wpa_suppli ) est installé ( surtout s' il y a essai sur un réseau protégé), même si cela a du être proposer à un moment ?
Sinon avant de retenter, essayer de renommer le fichier wpa_supplicant.conf
Pour le point 5, il me semble avoir lu quelque part que net_applet et network manager pouvaient cohabiter ( mais je ne retrouve plus l' information). Après sur mon poste, NetworkManager ne semble pas être lancé (je ne suis même pas sur qu' il soit installé).
Encore que désinstaller NetworkManager résout parfois des problèmes...
Édité par nic80 Le 08/09/2018 à 23h07
J'ai désinstallé Network manager et j'ai enfin pu me connecter wifi.
Merci pour ton aide Nico80.
