Micro sur skype ne fonctionne pas sur Mga6
Ozahg Membre non connecté
- Voir le profil du membre Ozahg
Je poste ceci après avoir écumé tous les soucis de micro qui ne fonctionne pas sur le site.
Voila depuis l'installation de mga6, j'ai eu de petits soucis de son que j'ai pu résoudre en fouillant le forum. Mais un me résiste, le micro de ma webcam SPC 1300_NC. J'entend mon correspond mais lui ne m'entend.
J'ai effectué un test de micro dans les paramètres Skype sans succès avec les différents paramètres possibles.
Test de skype sur win 10, le micro fonctionne.
Conf alsamixer:
Pas en sourdine: Master/Front /Surrond/Center/LFE/Side/Line/Cd la plupart niveau à fond
Coché: IEC958 Default PCM
Config Multimédia CVAudio:
Rec = vide
Sortie Harware output devices:
Audio interne Stéréo >> port = Casque analogique 100%
GK107 HDMI audio controller digit stéréo (HDMI 2) >> port = HDMI / DisplayPort 2 (plugged in) 100%
Entée All input devices:
Monitor of audio interne stéréo analogique 90%
Monitor of GK107 audio controller digital stéréo (HDMI 2) 100%
SPC 1300 NC camera Stéréo analogique >> port = Microphone 100%
Configuration:
GK107 HDMi audio controller >> digital stéréo (HDMI2) output
SPC 1300 NC camera >> Stéréo analogique input
Audio interne >> Stéréo analogique output
Carte de son intégrée à la CM.
Si vous avez une idée.
Merci d'avance
Édité par Ozahg Le 02/01/2018 à 19h46
Proc: AMD Phenom II X4 925
CM: GA- 770T
CG: GeForce GT 640
Couple: Win10 & Magéia
(menu des applications / Son et Vidéos / Contrôle du volume PulseAudio
sélectionner au bas All input devices
pour voir toutes les entrées possibles
Édité par Ami age Le 02/01/2018 à 19h35
Au niveau des périphériques d'entrée j'ai bien all input devices
Édité par Ozahg Le 02/01/2018 à 19h41
CM: GA- 770T
CG: GeForce GT 640
du coup, le son de ta caméra arrive via l'usb
faut il un pilote spécifique ?
un lien avec une piste ?
https://www.generation-nt.com/reponses/testing-webcam-philips-spc1300nc-micro-entraide-4100392.html
Édité par Ami age Le 02/01/2018 à 19h45
CM: GA- 770T
CG: GeForce GT 640
Voici ce que je vois dans dmesg:
[ 13.606181] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Philips SPC 1300NC Webcam (0471:0331)
[ 13.606194] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 13.613571] uvcvideo 4-5:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
[ 13.613575] uvcvideo 4-5:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 13.613578] uvcvideo 4-5:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
[ 13.613580] uvcvideo 4-5:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 13.613709] input: Philips SPC 1300NC Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb4/4-5/4-5:1.0/input/input4
[ 13.613801] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 13.613802] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 13.742671] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM20702A1-0b05-17cb.hcd failed with error -2
[ 13.742680] Bluetooth: hci0: BCM: Patch brcm/BCM20702A1-0b05-17cb.hcd not found
[ 13.826881] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC888: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[ 13.826885] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 13.826887] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 13.826889] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 13.826891] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x1e/0x0
[ 13.826892] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 13.826895] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
[ 13.826897] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
[ 13.826899] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
[ 13.826901] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: CD=0x1c
[ 13.826902] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-in=0x1f
[ 13.845978] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input5
[ 13.846160] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 0903 PQ: 0 ANSI: 6
[ 13.846805] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input6
[ 13.846870] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input7
[ 13.846921] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
[ 13.846967] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
[ 13.847058] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
[ 13.847573] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input11
[ 13.847675] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input12
[ 14.122203] sd 6:0:0:0: [sdb] 61407232 512-byte logical blocks: (31.4 GB/29.3 GiB)
[ 14.123690] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 14.123712] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 21 00 00 00
[ 14.125176] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 14.131797] sdb:
[ 14.136307] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 14.372097] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input13
[ 14.372307] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input14
[ 14.372484] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input15
[ 14.491016] fuse init (API version 7.26)
[ 14.789150] Adding 5124316k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:5124316k FS
[ 14.958329] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
[ 15.425598] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 15.425748] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 26.686197] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[ 26.686200] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[ 26.686276] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 28.144518] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 28.144520] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 28.144523] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 29.098513] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[ 29.098522] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[ 31.156032] NET: Registered protocol family 17
[ 37.508717] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 38.498770] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 39.696153] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 39.810356] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 39.812392] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 40.444875] xt_CT: No such helper "pptp"
[ 40.449444] xt_CT: No such helper "netbios-ns"
[ 40.457706] xt_CT: No such helper "snmp"
[ 40.465053] xt_CT: No such helper "irc"
[ 40.468940] xt_CT: No such helper "irc-0"
[ 40.796138] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 40.889724] xt_addrtype: ipv6 does not support BROADCAST matching
[ 43.164713] ip_set: protocol 6
[ 43.407412] netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
[ 43.441447] IFWLOG: register target
[ 110.746795] usb 4-5: 3:1: cannot get freq at ep 0x84
[ 110.768886] usb 4-5: 3:1: cannot get freq at ep 0x84
[ 115.891314] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 115.891322] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 115.891328] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=11834 PROTO=TCP SPT=49331 DPT=3389 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0
[ 518.886396] snd_hda_intel 0000:01:00.1: IRQ timing workaround is activated for card #1. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[ 3514.533532] sdb:
[ 3514.792896] sdb:
[ 6407.592517] usb 8-3: USB disconnect, device number 2
[ 6410.515201] usb 5-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 6410.664779] usb 5-1: New USB device found, idVendor=04b3, idProduct=310c
[ 6410.664781] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 6410.664783] usb 5-1: Product: USB Optical Mouse
[ 6410.672318] input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb5/5-1/5-1:1.0/0003:04B3:310C.0002/input/input16
[ 6410.724327] hid-generic 0003:04B3:310C.0002: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:12.0-1/input0
[ 6417.005293] usb 4-5: USB disconnect, device number 2
[ 6420.729321] usb 1-2: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[ 6420.878682] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0471, idProduct=0331
[ 6420.878685] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[ 6420.878686] usb 1-2: Product: Philips SPC 1300NC Webcam
[ 6420.878687] usb 1-2: Manufacturer: Philips CE
[ 6420.879413] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Philips SPC 1300NC Webcam (0471:0331)
[ 6420.886259] uvcvideo 1-2:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
[ 6420.886262] uvcvideo 1-2:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 6420.886263] uvcvideo 1-2:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
[ 6420.886264] uvcvideo 1-2:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 6420.886762] input: Philips SPC 1300NC Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input17
[ 6420.914519] usb 1-2: 3:1: cannot get freq at ep 0x84
[ 6420.922631] usb 1-2: Warning! Unlikely big volume range (=3328), cval->res is probably wrong.
[ 6420.922633] usb 1-2: [2] FU [Mic Capture Volume] ch = 2, val = 4608/7936/1
[ 6420.979810] usb 1-2: 3:1: cannot get freq at ep 0x84
[ 6421.001780] usb 1-2: 3:1: cannot get freq at ep 0x84
Édité par Ozahg Le 03/01/2018 à 16h02
CM: GA- 770T
CG: GeForce GT 640
