plasma-applet-system-monitor* dans plasma 5
zwykx Membre non connecté
- Voir le profil du membre zwykx
Je n'arrive pas à trouver les paquetages plasma-applet-system-monitor-cpu et plasma-applet-system-monitor-net dans mon dépôt ftp://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/Mageia/distrib/5/x86_64/media/core/updates.
Savez-vous s'ils ont été renommés ou supprimés ?
Merci.
PC : Z80 SoftCard, CPU Z80, 64 K RAM
Bidulle Membre non connecté
zwykx :
Merci.
Merci.
ils ne sont plus sur mageia 6 mais toujours sur mageia 5
https://pkgs.org/download/plasma-applet-system-monitor-net
https://pkgs.org/download/plasma-applet-system-monitor-cpu
peut-être tes dépôts ne sont pas jour en console tape
suCode TEXT :
mot de passe root
urpmi.update -a
urpmi plasma-applet-system-monitor-cpu plasma-applet-system-monitor-net
Édité par Bidulle Le 17/08/2017 à 16h55
Oui. Je les utilise sur Mageia 5.
Mais j'aimerais les installer sur Mageia 6.
Si j'essaie de les installer, j'ai un problème de dépendances :
# rpm -ivh plasma-applet-system-monitor-* erreur : Dépendances requises: kdebase4-runtime est nécessaire pour plasma-applet-system-monitor-cpu-2:4.11.16-5.mga5.x86_64 libplasma.so.3()(64bit) est nécessaire pour plasma-applet-system-monitor-cpu-2:4.11.16-5.mga5.x86_64 libplasma_applet-system-monitor.so.4()(64bit) est nécessaire pour plasma-applet-system-monitor-cpu-2:4.11.16-5.mga5.x86_64 lm_sensors est nécessaire pour plasma-applet-system-monitor-cpu-2:4.11.16-5.mga5.x86_64 kdebase4-runtime est nécessaire pour plasma-applet-system-monitor-net-2:4.11.16-5.mga5.x86_64 libplasma.so.3()(64bit) est nécessaire pour plasma-applet-system-monitor-net-2:4.11.16-5.mga5.x86_64 libplasma_applet-system-monitor.so.4()(64bit) est nécessaire pour plasma-applet-system-monitor-net-2:4.11.16-5.mga5.x86_64
Pourquoi les ont-ils supprimés de Mageia 6 ?
Ils me sont très utiles pour surveiller l'état de mon système.
Y-a-t-il un remplaçant ?
Édité par zwykx Le 17/08/2017 à 17h40
Dans Mageia 6 il y a un composant graphique de surveillance des processeurs qui s'appelle "Surveillance des processeurs".....
Il suffit de filtrer "Information système" pour trouver tous les composants de ce genre.
zwykx :
déjà pour installer utilise urpmi pas rpm
se sont des vieils applets de kde4 surement qu'il ne sont plus compatible avec plasma5
en alternative je vois pas trop mais si cela t’intéresse j'ai fait un rpm de https://store.kde.org/content/show.php/plasma+Simple+System+Monitor?content=162541 pour mageia 6 bureau plasma 5
plasma-simple-monitor-0.6-1.mga6.noarch.rpm
surtout pour installer utilise urpmi en mettant a jour la base des dépôts comme suit
su Code TEXT :
Mot de passe root
urpmi.update -a urpmi plasma-simple-monitor-0.6-1.mga6.noarch.rpm
Édité par Bidulle Le 17/08/2017 à 18h29
DéBé :
J'ai ajouté "Surveillance des processeurs" et "Surveillance du réseau" .
Voila le résultat :
En haut, les 2 applet de Mageia 6 dans une VM.
En bas à gauche, plasma-applet-system-monitor-cpu et plasma-applet-system-monitor-net dans Mageia 5.
Résultat, elles mangent 5 fois plus de place dans la barre des tâches que dans Mageia 5 et j'ai rien trouvé pour les redimensionner.
C'est pas très cool !
Bidulle :
urpmi devrait donner le même résultat puisque je suis sous Mageia 6 et que mes dépendances pointent vers des lib de Mageia 5.
Ou alors il faut que j'ajoute les dépôts de Mageia 5 dans ma liste des sources.
Est-ce que les 2 versions vont être compatibles.
Il faut que je voie comment faire.
Merci pour ton rpm mais l'applet a l'air de prendre plus de place que "Surveillance des processeurs" et "Surveillance du réseau" et d'être encore moins visible au premier coup d 'œil.
Dommage que ces 2 applet n'aient pas été portée sur plasma 5. Elles étaient simples et efficaces.
Édité par zwykx Le 18/08/2017 à 17h01
jeBASS Membre non connecté
- Voir le profil du membre jeBASS
@Bidulle
J'ai installé ton RPM, ça fonctionne mais je n'ai pas les valeurs de mémoire et de CPU. Les températures et infos kernel sont bonnes.
J'ai regardé le code mais je ne vois pas quel élément QT me manque ...
Est-ce que tu as installés des bibliothèques supplémentaires ?
Merci.
(cliquer successivement pour agrandir)
Édité par Ami age Le 20/08/2017 à 17h40
J'ai essayé de tester ton rpm.
J'ai installé plasma-simple-monitor-0.6-1.mga6.noarch.rpm.
J'ai tapé :
$ plasmapkg2 -i plasma-simpleMonitor-0.6.plasmoid
Tout s'est bien passé mais je ne vois toujours rien apparaitre.
Il doit y avoir quelque chose qui m’échappe.
C'est quoi l'étape suivante pour afficher le plasmoid ?
Clic droit ajouter des composants graphiques (il faut peut être faire déverrouiller les composants graphiques avant)
une liste apparait à gauche (catégories infos système ) tu clique et fais glisser ou tu veux, ensuite tu redimensionnes à ton gout (clic gauche long pour avoir le contrôle) .
Pour ma part les valeurs CPU (et uptime) sont apparues ce soir !? mais il me manque encore la mémoire (0.00 GiB)...
Édité par jeBASS Le 21/08/2017 à 21h24
Je progresse.
J'ai fini par l'ajouter à mon bureau mais j'obtiens :
une barre noire avec apparemment en abrégé le nom du jour.
Pas très concluant !
et non directement sur le bureau
pour mettre sur le bureau, faire un clic droit sur le bureau
(déverrouiller les composants graphiques si besoin)
ajouter un composant graphique
Merci.
Je connaissais pas cette solution :
Sympa !
Ça désencombre le tableau de bord.
Édité par zwykx Le 22/08/2017 à 09h54
par contre, tu as encore un moniteur de ressource dans ton tableau de bord sur ta capture d'écran)
Je trouve les composants graphiques par défaut (cf ma copie d'écran plus haut) mieux intégrés et plus discret
Bon, il y a beaucoup d'information.
J'en demandais pas tant.
Mais l'intégration sur le bureau est intéressante et libère de la place sur le tableau de bord.
Oui. Je teste des solutions pour l'instant.
le problème avec plasma-simple-monitor-0.6-1.mga6.noarch c'est qu'il ne traite que la cpu.
