Problème au démarrage mageia 6
Or la saisie de quoique ce soit au clavier ou souris est impossible, clavier et souris sont totalement inactive !!
Ceci se produit quand je démarre sur mageia 4.9.40 comme indiqué par la position du curseur ci-dessous ou sur 4.9.40 recovery mode.
Par contre si je démarre sous mageia 4.9.35 ça marche.
Merci pour vos réponses.
Peut être une mise à jour absente... Tente de forcer la mise à jour avec l'ancien noyau.
urpmi --auto-update --auto
Sinon, il manque peut être un paquet au niveau du dépôt. Il faut peut être alors patienter un peu.
Que donne
rpm -qa |grep kernel
Tu peux faire un boot avec le noyau 4.9.40 qui va planter puis un boot avec le noyau 4.9.35 qui va fonctionner et utiliser en console la commande :
#journalctl -b-1 -p err
pour obtenir le journal du boot qui a planté et y lire les messages d'erreur
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
vouf :
Bonjour
Copier vers le presse-papierCode BASH :
Que donne
Que donne
ça je ne peux pas faire parce que je n'ai aucun accès ni souris ni clavier.
lebardon :
ça je peux faire, voici le résultat:
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
Users in groups 'adm', 'systemd-journal', 'wheel' can see all messages.
Pass -q to turn off this notice.
-- Logs begin at sam. 2017-07-29 11:09:24 CEST, end at dim. 2017-08-13 12:05:11 CEST. --
août 13 10:52:08 localhost.localdomain [4493]: IcedTea-Web c-plugin - for more info see itweb-settings debug options or console. See http://icedtea.classpath.org/wiki/IcedTea-Web#Fil
août 13 10:52:08 localhost.localdomain [4493]: IcedTea-Web c-plugin error manual log:
août 13 10:52:08 localhost.localdomain [4493]: Failed to spawn applet viewer L'exécution du processus fils « /usr/lib/jvm/jre-openjdk/bin/java » a échoué (Aucun fichier ou dossier de
août 13 10:52:08 localhost.localdomain [4493]: Unable to find java executable /usr/lib/jvm/jre-openjdk/bin/java
lines 1-7/7 (END)...skipping...
août 13 10:52:08 localhost.localdomain [4493]: IcedTea-Web c-plugin - for more info see itweb-settings debug options or console. See http://icedtea.classpath.org/wiki/IcedTea-Web#Filing_bugs for help.
août 13 10:52:08 localhost.localdomain [4493]: Failed to spawn applet viewer L'exécution du processus fils « /usr/lib/jvm/jre-openjdk/bin/java » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
Bon je vais essayer de voir mais il semble effectivement qu'une mise à jour n'a pas bien fonctionné, si vous avez une idée sur ce que je dois faire, elle sera la bienvenue.
On ne s'est pas compris zatox. Les commandes données précédemment, à savoir la mise à jour du système, lister les kernels installés, tu peux les exécuter en bootant avec le noyau 4.9.35 . Ça ne pose aucun soucis..
Donc j'ai démarré sur le noyau 4.9.35 et j'ai passé les commandes que tu m'as données, voici les résultats:
impossible d'accéder au média « Core Release ».
impossible d'accéder au média « Nonfree Release ».
le média « Core Release2 » est à jour
le média « Core Updates » est à jour
le média « Nonfree Release2 » est à jour
le média « Nonfree Updates » est à jour
le média « Core 32bit Release » est à jour
le média « Core 32bit Updates » est à jour
le média « Nonfree 32bit Release » est à jour
le média « Nonfree 32bit Updates » est à jour
le média « Core Release3 » est à jour
le média « Core Updates2 » est à jour
le média « Nonfree Release3 » est à jour
le média « Nonfree Updates2 » est à jour
le média « Core 32bit Release2 » est à jour
le média « Core 32bit Updates2 » est à jour
le média « Nonfree 32bit Release2 » est à jour
le média « Nonfree 32bit Updates2 » est à jour
le média « Core Release4 » est à jour
le média « Core Updates3 » est à jour
le média « Nonfree Release4 » est à jour
le média « Nonfree Updates3 » est à jour
le média « Core 32bit Release3 » est à jour
le média « Core 32bit Updates3 » est à jour
le média « Nonfree 32bit Release3 » est à jour
le média « Nonfree 32bit Updates3 » est à jour
Les paquetages sont à jour
kernel-desktop-latest-4.9.40-1.mga6
kernel-firmware-nonfree-20170531-1.mga6.nonfree
kernel-desktop-4.9.40-1.mga6-1-1.mga6
kernel-firmware-20170531-1.mga6
kernel-desktop-4.9.35-1.mga6-1-1.mga6
Voilà, il y aurait peut-être un soucis sur Core Release et Nonfree Release ?!!
Non c'est les "cédéroms" toujours cochés par défaut dans la liste des dépots, et qui posent plus de problèmes que d'avantages.
Malheureusement, je ne connais pas la commande pour spécifiquement les désactivés.
Je ne connais que la commande de suppression :
urpmi.removemedia -a
Et celle ajoutant la liste hors "cédéroms" :
urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist http://mirrors.mageia.org/api/mageia.$VERSION.$ARCH.list
Vigen.
Édité par Visiteur Le 13/08/2017 à 16h11
Pas de soucis Zatox
Les deux dépôts en erreur correspondent sans doute à ceux du lecteur cdrom (core et update) qui ne sont pas retirés dans le gestionnaire des médias logiciels au moment de l'installation..Ca n'est pas très grave. Tu peux supprimer ses dépôts inutiles sans problème (pour rappel voir ici pour voir comment configurer ses dépôts configurer ses dépôts )
Pour le reste, je ne vois rien d'anormal. J'ai l'impression que tu connais une régression lié à la mise à jour du kernel.... J'ai pas d'idée pour l'instant à par créer un bug.. Par contre je trouve curieux qu'on ne puisse pas trouver d'erreur dans les logs avec la commande remontée par magnux plus haut...
Peut être faudrait il désinstaller le kernel 4.9.40 après avoir booté sur celui qui fonctionne et retenter une mise à jour ?? Du gendre
urpme kernel-desktop-latest-4.9.40-1 kernel-desktop-4.9.40-1.mga6-1-1
puis
urpmi --auto-updateMageia 9 64 bits Plasma - Asus Prime Z690-P D4 -Intel Core i5 12600 K- 32 Go Kingston Fury Renegade DDR4-3600 Mhz- Gigabyte Nvidia RTX 3060 - Go-M2 Samsung Evo 970 1Tb-SSD 512 Gb Samsung Evo 960 -SSD 512 Gb Crucial M5
Vigen :
Merci pour ta réponse, mais j;avais enlevé les cdéroms de la liste des dépôts et je viens de vérifier dans CCM ils n'apparaissent même pas !!
zatox :
Vigen :
Petite question, tu es bien en UEFI sur cet ordinateur?
(l'erreur de table ACPI me parais étrange)
Vigen.
<div class="formatter-container formatter-blockquote"><span class="formatter-title title-perso">Vigen :</span><div class="formatter-content">Petite question, tu es bien en UEFI sur cet ordinateur?
(l'erreur de table ACPI me parais étrange)</div></div>
Oui je suis bien en UEFI
Edité le Dimanche 13 Août 2017 à 17h46
vouf, j'ai fait ceci:
puis
urpmi --auto-update
mais ça n'a rien changé, peut-être qu'il faut que j'attende une autre version du noyau ?!!
Édité par zatox Le 13/08/2017 à 17h46
Mais ce serait mieux de comprendre pour faire remonter le problème.
zatox :
lebardon :
Ce n'est pas le résultat attendu. Ce sont les logs d'une session qui a bien marché.
As-tu effectivement démarré juste avant sur le noyau défectueux ?
-- Logs begin at sam. 2017-07-29 11:09:24 CEST, end at dim. 2017-08-13 20:31:55 CEST. --
août 13 20:22:15 localhost.localdomain [3989]: IcedTea-Web c-plugin - for more info see itweb-settings debug options or console. See http://icedtea.classpath.org/wiki/IcedTea-Web#Fil
août 13 20:22:15 localhost.localdomain [3989]: IcedTea-Web c-plugin error manual log:
août 13 20:22:15 localhost.localdomain [3989]: Failed to spawn applet viewer L'exécution du processus fils « /usr/lib/jvm/jre-openjdk/bin/java » a échoué (Aucun fichier ou dossier de
août 13 20:22:15 localhost.localdomain [3989]: Unable to find java executable /usr/lib/jvm/jre-openjdk/bin/java
août 13 20:22:15 localhost.localdomain [3989]: IcedTea-Web c-plugin - for more info see itweb-settings debug options or console. See http://icedtea.classpath.org/wiki/IcedTea-Web#Filing_bugs for help.
août 13 20:22:15 localhost.localdomain [3989]: Failed to spawn applet viewer L'exécution du processus fils « /usr/lib/jvm/jre-openjdk/bin/java » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
Je pense que l'enregistrement lors du boot précédent n'a pas eu lieu.
Tu peux le vérifier en suppriment le -p err à la fin de la ligne de commande. Ça permettra aussi de vérifier selon l'heure, à quel boot cela correspond.
journalctl -b-1
-- Logs begin at sam. 2017-07-29 11:09:24 CEST, end at dim. 2017-08-13 23:58:15 CEST. --
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Reached target Paths.
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Listening on Sound System.
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Reached target Timers.
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Reached target Sockets.
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Reached target Basic System.
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Starting GnuPG private key agent...
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Started GnuPG private key agent.
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Reached target Default.
août 13 20:29:41 localhost.localdomain systemd[1882]: Startup finished in 203ms.
août 13 20:29:42 localhost.localdomain sddm-helper[1891]: Adding cookie to "/home/robert/.Xauthority"
août 13 20:29:43 localhost.localdomain systemd[1882]: Time has been changed
août 13 20:29:53 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: kf5.kcoreaddons.desktopparser: Could not locate service type file kservicet
août 13 20:29:54 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/s
août 13 20:29:54 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: Loading stage "initial" 724
août 13 20:29:55 localhost.localdomain klauncher[3679]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChange
août 13 20:29:55 localhost.localdomain kdeinit5[3685]: Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
août 13 20:29:55 localhost.localdomain kdeinit5[3692]: kf5.kcoreaddons.kaboutdata: Could not initialize the equivalent properties of
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3685]: Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3692]: detected kglobalaccel restarting, re-registering all shortcut keys
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3685]: Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3685]: Initializing "kcm_input" : "kcminit_mouse"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3685]: Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded
lines 1-38...skipping...
août 13 20:29:53 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: kf5.kcoreaddons.desktopparser: Could not locate service type file kservicetypes5/, tried ("/home/robert/.local/share", "/usr/local/share", "/usr/share")
août 13 20:29:54 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:28: ReferenceError: screenSize is not defined
août 13 20:29:54 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:27: ReferenceError: screenSize is not defined
août 13 20:29:55 localhost.localdomain klauncher[3679]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
août 13 20:29:55 localhost.localdomain kdeinit5[3692]: kf5.kcoreaddons.kaboutdata: Could not initialize the equivalent properties of Q*Application: no instance (yet) existing.
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ktimezoned.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/baloosearchmodule.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkwatcher.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotedirnotify.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/desktopnotifier.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/bluedevil.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/freespacenotifier.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/kscreen.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkstatus.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/recentdocumentsnotifier.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/soliduiserver.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotenotifier.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/keyboard.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/filenamesearchmodule.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/khotkeys.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/solidautoeject.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/proxyscout.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/appmenu.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ksysguard.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/device_automounter.so"
août 13 20:29:56 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/statusnotifierwatcher.so"
août 13 20:29:57 localhost.localdomain kdeinit5[3682]: Loaded KAccounts plugin "/usr/lib64/qt5/plugins/kaccounts/daemonplugins/kaccounts_ktp_plugin.so"
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: Loading stage "kcminit" 4135
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: Loading stage "kinit" 4154
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksmserver[3717]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksmserver[3717]: Configuring Lock Action
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: "/run/user/1000/KSMserver"
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: KSMServer: SetAProc_loc: conn 0 , prot= local , file= @/tmp/.ICE-unix/3717
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: KSMServer: SetAProc_loc: conn 1 , prot= unix , file= /tmp/.ICE-unix/3717
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: KSMServer::restoreSession "saved at previous logout"
août 13 20:29:57 localhost.localdomain ksplashqml[3623]: Loading stage "ksmserver" 4417
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop"
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pam_kwallet_init.desktop"
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/plasmashell.desktop"
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop"
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop"
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Autostart 0 done
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/_31"
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Kcminit phase 1 done
août 13 20:29:58 localhost.localdomain ksmserver[3717]: ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop"
