Probleme de connection wifi
Impossibilitée de se connecter en wifi
Kitero Membre non connecté
- Voir le profil du membre Kitero
Je vien vous demander si quelqu'un saurait d'où vient mon problème, j'ai installé Mageia 5 récemment (version minimale) sur mon élitebook HP 840 G3, et tout allait bien (à l'exeptions de bugs graphiques mais c'est autre chose..), sauf que ce matin j'ai utilisé mon pc normalement, et l'apres midi mageia s'est mis à ne plus vouloir se connecter à mon réseau wifi, que ce soit a mon réseau 5Ghz ou au 2,4, j'ai également essayé de me connecter sur mon partage réseau téléphonique, sans succès.
Vers le moment où mon network manager a arreter de fonnctionner correctement je venais de désinstaller nodejs et ses dépendances, en espérant ne pas avoir fait de bétises :x
Voilà, si quelqu'un aurait une solution je suis tout oui
ps: je peux me connecter en fillaire, et mon rooteur fonctionne vu que j'ai internet via mon téléphone.
Je cherche un stage en informatique (fin de 3ème année) sur Paris si jamais !
Désolé pour ce post inutil !
Bonne soirée/journée!
Yann Membre non connecté
amicalement, Yann.
2° Si ça ne suffit pas, virer le /etc/wpa_supplicant.conf et recommencer...
kdenetwork4-4.14.3-2.mga5
lib64molletnetwork4-4.14.3-5.mga5
lib64qtnetwork4-4.8.6-9.mga5
lib64libmolletnetwork5-5.1.2-1.mga5
kdenetwork-filesharing-4.14.3-1.mga5
lib64qt5network5-5.4.2-1.1.mga5
python-qt4-network-4.11.3-1.mga5
Je me trompe peut être, mais magnux77 semble penser que le problème vient de networkmanager qui rentre en conflit avec network.service. Avant de désinstaller, tu peux peut être désactiver le service network manager puis rebooter :
systemctl stop networkmanager.service systemctl disable networkmanager.service
En revanche network.service doit bien être actif !! Normalement ce doit être le cas, mais je te donne la commande au cas où le service ne serait pas démarré :
systemctl enable network.serviceSinon, pour supprimer networkmanager
urpme networkmanager
systemctl enable network.service network.service is not a native service, redirecting to /sbin/chkconfig. Executing /sbin/chkconfig --no-reload --no-redirect network on
systemctl stop networkmanager.service Failed to stop networkmanager.service: Unit networkmanager.service not loaded.
urpme networkmanager unknown package: networkmanager
Puis j'ai fais la commande disable, mais si il n'était pas installé je ne pense pas que cela changera si?..
Bon, cela signifie que networkmanager n'était pas actif. Par contre network.service ne semblait pas actif. As tu essayer de reconfigurer ta connexion wifi depuis le centre de contrôle en la supprimant, puis en la recréant ?
Édité par Kitero Le 10/07/2017 à 23h37
Après un reboot, si tu ne retrouves pas la connexion, peux tu nous donner le résultat de la commande suivante :
journalctl -b -p err
Merci !
Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting Paths. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Reached target Paths. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting Timers. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Reached target Timers. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting -.slice. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Created slice -.slice. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting Sound System. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Listening on Sound System. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting Sockets. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Reached target Sockets. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting Basic System. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Reached target Basic System. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting Default. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Reached target Default. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain systemd[1838]: Startup finished in 63ms. Jul 14 14:22:54 localhost.localdomain kdm[1843]: :0 '[1843]: Session log file according to cannot be created: No such file or directory Jul 14 14:22:55 localhost.localdomain obexd[2343]: OBEX daemon 5.28 Jul 14 14:23:02 localhost.localdomain systemd[1838]: Starting Sound Service... Jul 14 14:23:02 localhost.localdomain systemd[1838]: Started Sound Service. Jul 14 14:23:02 localhost.localdomain pulseaudio[2693]: W: [pulseaudio] sink.c: Default and alternate sample rates are the same. Jul 14 14:23:02 localhost.localdomain pulseaudio[2693]: W: [pulseaudio] source.c: Default and alternate sample rates are the same. Jul 14 14:23:02 localhost.localdomain pulseaudio[2693]: W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11 Jul 14 14:23:02 localhost.localdomain pulseaudio[2693]: W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11 Jul 14 14:23:03 localhost.localdomain mgaapplet[2744]: ### Program is starting ### Jul 14 14:23:03 localhost.localdomain net_applet[2745]: ### Program is starting ### Jul 14 14:23:03 localhost.localdomain org.a11y.Bus[1926]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' Jul 14 14:23:03 localhost.localdomain org.a11y.Bus[1926]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry' Jul 14 14:23:03 localhost.localdomain org.a11y.atspi.Registry[2778]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry Jul 14 14:23:03 localhost.localdomain org.a11y.atspi.Registry[2778]: Xlib: extension "XEVIE" missing on display ":0". Jul 14 14:23:04 localhost.localdomain mgaapplet[2744]: running: ionice -p 2744 -n7 Jul 14 14:24:23 localhost.localdomain pkexec[2971]: pam_tcb(polkit-1:session): Session opened for root by (uid=1001) Jul 14 14:26:26 localhost.localdomain pkexec[3608]: pam_tcb(polkit-1:session): Session opened for root by (uid=1001) Jul 14 14:27:01 localhost.localdomain pkexec[3634]: pam_tcb(polkit-1:session): Session opened for root by (uid=1001)
Édité par Kitero Le 14/07/2017 à 14h31
Est ce que mon problème peut être lié au fait que j'ai réinstallé KDE4? car j'avais un problème graphique et j'ai voulu essayé d'installé plasma (grossière erreur), qui a désinstallé KDE4 et quelques packages liés.
ps: Net_applet ne fonctionne pas non plus, il démarre mais n'affiche pas l'icon du réseau en bas à droite.
Édité par Kitero Le 14/07/2017 à 14h38
Pour ton réseau, il vaut mieux passer par le centre de contrôle mageia qui t'oblige à te connecter root. Ensuite "supprimer la connexion réseau" et en créer une nouvelle via "configurer une nouvelle connexion internet".
En tout cas, on voit pas d'erreur lié au réseau au niveau de ta trace....
