problème suite à la dernière mise à jour Mageia 5.1 [Réglé]
logiciel audio et vidéo ne démarre plus
mataf Membre non connecté
- Voir le profil du membre mataf
Je ne peut plus lancer les logiciels audio où Vidéo, seul Avedemux se lance.
Sur le net aucun soucis de vidéo ni d' audio.
j'ai désinstaller puis réinstaller vlc au cas où mais pas de changement
sur une console , j'obtiens ceci.................
[mataf11@localhost ~]$ vlc
VLC media player 2.2.5.1 Umbrella (revision 2.2.5.1-14-g05b653355c)
Erreur de segmentation
[mataf11@localhost ~]$ amarok
KCrash: Application 'amarok' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
KCrash: Connect sock_file=/home/mataf11/.kde4/socket-localhost.localdomain/kdeinit4__0
unnamed app(9241): Communication problem with "amarok" , it probably crashed.
Error message was: "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Message did not receive a reply (timeout by message bus)" "
Suis je le seul ?
Quelqu'un a une idée ?
Mageia 5.0 64 bit installée a partir d'un live DVD et mise à jour vers Mageia 5.1, installée sur un pc en dual boot avec W10 - 64 bit.
Depuis hier,
tout les logiciels se lancent sans problème sauf les lecteurs audio et vidéo .
Avedemux se lance lui, et la vidéo fonctionne sans soucis.
Sur internet, la vidéo et le son fonctionnent sans problèmes.
Suis ennuyer de réinstaller alors que la Mageia 6 sera bientôt présente.
J'ajoute que je suis loin d'être un As de la console.
Peut-être une erreur de synchro ou autre au niveau des serveurs, faire une mise à jour (MCC ou en console #urpmi --auto-update)
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Aucun changement.
J'ai désinstaller Amarok et installer Clementine qui miracle fonctionne.
j'ai désinstaller Dragon et installer Bino qui fonctionne.
j'attendrais la sortie de Mageia 6 avec ces logiciels.
merci de ton aide.
par contre en installant Bino il a demander de mettre a jour mes médias ,et j'ai eu ce message..........
Impossible de mettre à jour le média, il sera automatiquement désactivé.
Erreurs :
... échec de la récupération : curl a échoué : sortie avec 6
... échec de la récupération : curl a échoué : sortie avec 22
Je me demande ce que j'ai bien pu faire hier sur cette tour car la mise a jour à bien fonctionner sur mes pc portable ?
MCC/Configurer les sources.... Effacer les miroirs existants puis
Fichier/Ajouter un miroir de média spécifique/oui et dans la liste prendre par ex dans DE (Allemagne) celui de esslingen, c'est un des plus rapides et fiables.
Valide les dépôts core, nonfree et tainted puis refais un update.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
je suis dépanner provisoirement avec d'autres logiciels en attendant la nouvelle version de mageia.
merci
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
SaintP Membre non connecté
- Voir le profil du membre SaintP
Citation:
Bonjour
Connecte toi root dans une konsole
su -
Puis regénère les plugins pour voir :
strace /usr/lib64/vlc/vlc-cache-gen -f /usr/lib64/vlc/plugins
su -
Mageia 9 kde -Windows11
j'ai essayer mais commande introuvable
[root@localhost mataf11]# strace /usr/lib64/vlc/vlc-cache-gen -f /usr/lib64/vlc/plugins
bash: strace : commande introuvable
mais j'ai eu droit a une mise à jour auto ?
[root@localhost mataf11]# urpmi --auto-update
Pas de changement. Merci
merci beaucoup de votre aide.
Édité par mataf Le 24/05/2017 à 23h01
