Problème de démarrage de Mageia [Réglé]
Demetro Membre non connecté
- Voir le profil du membre Demetro
La procédure automatique de restauration du démarrage du rescue de Mageia n'a pas fonctionner.
Les partitions sont intacts, j'ai peu y accéder avec le rescue.
C'est un grub 0.97, l'ancien. Le problème semble dans le mini loader dans le mbr, non ? Grub ne se chargeant pas.
J'ai testé un outil le "Repair Boot Cd" avec le rapport suivant : http://paste.ubuntu.com/24019409/
Une idée de réparation ?
Édité par Demetro Le 18/02/2017 à 12h59
Ca faudrait peut être le coup de faire un fsck depuis un livedvd des partitions suivantes utilisées pour la distribution:
fsck /dev/sdc1 fsck /dev/sdc3 fsck /dev/sdc5
Ces partitions ne doivent pas être montées. Après, en principe, avec le DVD classique, il y a possibilité de réinstaller grub en passant en mode rescue.
Quel message as tu en démarrant la machine ? As tu accès au grub ? Le plantage a t'il lieu après le lancement de grub et après sélection de l'os ? As tu essayé de démarrer sur un kernel plus ancien ?
Il semblerait que sdc soit défectueux.
Même proposition que vouf, LiveParted permet aussi de réparer une partition.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Le problème survient après les check sur l’absence de DVD de démarrage, et à l'arriver du stage 1 de grub.
Et donc je pense à une corruption du mini loader dans le mbr.
Je pense faire un grub : root (hd2,0) puis un setup (hd2) en mode rescue ?
Puis de checker le flag boot de hd2 ?
ps : sdc6 n'a pas de flag boot car c'est une partition d'échange avec window.
Édité par Demetro Le 18/02/2017 à 14h54
Citation:
grub :
"root (hd2,0)"
"setup --stage2/boot/grub/stage2 (hd0)"
if grub stage1 exist = yes
if grub stage2 exist = yes
if grub stage1.5 exist = yes
Running : "embed /boot/grub/e2fs-stage1.5" (hd0) 20 sectors embeded
Running : "install --stage2/boot/grub/stage2 (hd0) 1+20 p(hd2,0)/boot/grub/stage2 /boot/grub/menu.lst" succeeded done
grub quit
umount /mnt/sys
umount /mnt/dev
mnt dev target busy
"root (hd2,0)"
grub quit
umount /mnt/sys
umount /mnt/dev
mnt dev target busy
C'est le busy à la fin qui me parait étrange.
Il se peut aussi qu'une remise à zéro du bios puisse changer les choses ?
Putain d'interface chaise clavier
.Résolu.
Ouf, ça me rassure car je ne comprenais pas trop d'où venait le soucis..
