Problème d'installation via usb [Réglé]
demarrage impossible
Moustrik Membre non connecté
- Voir le profil du membre Moustrik
bon ya pas moyen :/je reteste avec une autre clé usb mais après tout cela, je n'aurais plus d'idées.
Si oui, peux tu nous le communiquer ? Si non, je te donnes les explications
Bon courage.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Si tu as un lien explicatif je le tente avec plaisir
#journalctl -a
appuyer sur la barre espace pour avoir la page suivante et ctrl C pour arrêter.
Pour enregistrer ce journal et nous le communiquer :
# journalctl -a > journalctl-a.txt
et nous donner le contenu de journalctl-a.txt
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Avec une clé
une fois le PC planté (choix boot) connecter la clé, elle va prendre le nom /dev/sdc (sda ->HDD, sdb clé USB de boot).
si la clé est formatée fat 32, écrire
#mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt pour monter la clé
si la clé est formatée ext4, écrire
#mount -t ext4 /dev/sdc1 /mnt
Vérifier que le montage est OK
# ls -a /mnt
tu dois reconnaître le contenu de la clé
faire la copie
#cp /run/initramfs/rdsosreport.txt /mnt
démonter la clé
#umount /mnt
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
ok je vais tester cela
En attendant j'ai reussi a installer kunbuntu via image usb montée avec rufus sur un pc qui refuse de prendre mageia 5
La seule différence (outre le fait que ce soit kunbuntu et pas mageia) c'est que j'ai utilisé une autre clé usb pour faire la manip.
du coup j'vais directement tenter mageia5 avec cette clé usb
Donc mageia ne fonctionne tjs pas, même sur une clé différente.
Quand je tente la manip décrite pour sortir le rapport
-la commande journalctl -a ne fonctionne pas : command not found
-le montage en fat de la clé semble passer mais la vérif ls non
ls: cannot acces mnt: no such file or directory
pas faute de tenter d'écrire les commandes avec toutes les formes de possibilités
Cela mérite un rapport de bug, mais il faudrait quand même comprendre car tout est compatible Linux vu le fonctionnement de kubuntu.
Moustrik:
Hélas, il m'est impossible de tester avant de te donner les infos, et j'ignore si les commandes sont dispo, tu as bien tapé la commande derrière Dracut, ainsi ?:
Dracut:/#journalctl
Moustrik:
Peut-être qu'à ce niveau /mnt n'est pas dispo, tape
Dracut:/#ls
que répond t-il ?
Merci pour ta collaboration.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
sinon j'ai fait des screens de mes tentatives de dialogues
-quand j'essaye de lui causer du journal:
-quand j'essaye la vérif après le potentiel montage en fat:
mais c'est mageia que j'veux
En ce qui me concerne, j'ai l'habitude de graver ma clef
- avec cette commande sous linux: (en root )
(avec sdX à adapter : sdb (sdc dans mon cas car j'ai déjà sda et sdb mes 2 disques durs ! faut pas se tromper de sdX, sinon tu formates toutes tes données !))
Ami age:
bonjour, comme le suggère mkn r essayer avec une iso non live.
Moustrik ne dispose pas de Linux. Il doit préparer sa clé sous Windows.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Il n'y a pas de /mnt à ce niveau, donc j'avais tout faux ! Par contre je vois qu'il existe /tmp, on va l'utiliser. Les commandes sont :
pour monter la clé.
#mount -t vfat /dev/sdc1 /tmp
Le # est celui qui est déjà mis par le système, derrière dracut. Jamais de blanc derrière
en détail mount[blanc]-t[blanc]vfat[blanc]/dev/sdc1[blanc]/tmp
#ls -a /tmp
ls[blanc]-a[blanc]/tmp
faire la copie
cp /run/initramfs/rdsosreport.txt /tmp
cp[blanc]/run/initramfs/rdsosreport.txt[blanc]/tmp
démonter la clé avant de débrancher.
#umount /tmp
umount[blanc]/tmp
Tu peux toujours essayer journalctl
#journalctl -a
journalctl[blanc]-a
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Sinon pour préparer la clé sous windows, si tu rencontres des difficultés, je te conseille :
a) De la formater avec SDFormatter
b) D'écrire l'image ISO via Win32 Disk Imager . Quand on choisit l'image ISO, dans files of typeil faut choisir *.* pour pouvoir la visualiser.
Lebarhon:
Bon les commandes ne fonctionnent pas j'ai l'impression.
Ex: quand je tape exactement la première commande avec tous les espaces comme tu l'indiques cela ne fonctionne pas.
Ca passe quand je mets des espaces entre les /
Du coup je suis même pas certains que cette première commande fonctionne comme elle doit, même si ca me balance pas mal de texte une fois que je presse enter. (voir image)
(comment tu sais, comment être sûr que la clé ou je dois mettre le rapport s'appelle sdc1?)
Ensuite la commande ls voir image.
je sais pas si c'est ce que je dois obtenir, ni comment reconnaitre le contenu de la clé.
j'ai quand même poursuivi en essayant de faire la copie mais la commande ne fonctionne pas (testée méticuleusement de toute les manières possibles)
Vouf:
J'essaye cela ce soir ou demain.
Merci encore de m'aider
Édité par Moustrik Le 15/01/2017 à 20h14
Le logiciel de montage de la clé était la solution au problème.
Montage des mêmes fichiers sur les mêmes clés usb pour les mêmes pc mais avec win32 disk imager = Tout roule (pour le moment)
En mode live pas de problèmes.
Mais du coup j'ai décidé de l'installer pour de vrai, sur mon vieux pc portable pour voir comment je me débrouille avec cet OS avant de peut être me débarrasser pour de bon de tous mes windows.
Merci encore à tous.
