Problème avec VirtualBox (problème VT-X)
xuo Membre non connecté
Depuis quelques temps, ma machine virtuelle sous Windows 7 ne marche plus.
Je suis sous noyau 4.4.36-desktop-2.mga5 avec virtualbox-5.1.10-1.1.mga5.
J'ai une erreur 'Guru Meditation' qui indique :
HM: HMR3Init: Falling back to raw-mode: VT-x is not available
Je n'ai rien dans le Bios qui ressemble de près ou de loin à du VT-x.
Après quelques essais, j'ai trouvé que l'association :
virtualbox-kernel-4.4.13-desktop-1.mga5-5.0.24-1.mga5
virtualbox-5.0.24-1.mga5
marchait mais que :
virtualbox-kernel-4.4.13-desktop-1.mga5-5.1.2-1.mga5
virtualbox-5.1.2-1.mga5
ne marchait pas.
Il semblerait donc que le problème vienne du passage 5.0 à 5.1 de virtualbox.
Comme le paquetage virtualbox-kernel-4.4.36-desktop-2.mga5-5.0.24-1.mga5 n'existe pas et que je préfèrerais ne pas revenir au noyau 4.4.13, je voulais savoir si vous aviez une idée pour résoudre ce problème.
Merci.
Xuo.
Cet onglet est grisé chez moi. Je ne peux même pas voir ce qui est proposé.
Xuo.
J'ai supprimé les 2 répertoires VirtualBox\ VMs et .VirtualBox.
au démarrage de la machine virtuelle, j'ai une fenêtre qui s'ouvre en indiquant :
La virtualisation matérielle VT-x/AMD-V n'est pas disponible sur votre système. Certains invités (comme OS/2 ou QNX) nécessitent cette fonctionnalité pour pouvoir démarrer.
Ceci explique peut-être cela ...
Xuo.
As tu vérifié dans le bios que VT-x ou la virtualisation étaient bien activés ? C'est un paramétrage qui par défaut n'est souvent pas actif.
Non, je n'ai rien dans le bios qui ressemble de près ou de loin à VT-x ou virtualisation ou Hyper-V ou ...
Mon cpu est un Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz. Il est peut-être trop vieux pour avoir cette possibilité.
Mais cela n'explique pas pourquoi je n'avais pas de souci tant que ma version de virtualbox était inférieure à 5.1.
Xuo.
XKomodor Membre non connecté
Ton processeur : https://ark.intel.com/fr/products/32242/Intel-Core2-Duo-Processor-E4600-2M-Cache-2_40-GHz-800-MHz-FSB
Tu as la réponse : non pas de VT-x pour ce processeur donc ça va ramer avec cette nouvelle version de Virtualbox
Merci pour l'info. Mais en fait, ça fait pire que ramer. Ca ne démarre pas. Et ça marchait avec la version précédente de Virtualbox.
Je voulais savoir s'il y avait quelque chose à faire pour que Windows puisse se lancer malgré tout.
Xuo.
Peux t'être devrais tu essayer autre chose que virtualbox, comme par exemple qemu et l'outil qemu manager ?
Vouf : je ne connais pas qemu. Je vais regarder.
nmrk.n : je ne peux pas revenir à la version précédente. Il me faudrait le paquetage virtualbox-kernel-4.4.36-desktop-2.mga5-5.0.24-1.mga5 qui n'existe pas.
Il semble qu'il faille un paquetage virtualbox-<version du noyau>-<version de virtualbox>.mga5. Il faudrait donc que je revienne aussi en arrière sur le noyau. J'ai déjà validé ça et ça marche. Mais ce n'est pas une solution acceptable. Revenir en arrière juste sur la version de virtualbox me conviendrait parfaitement mais je ne sais pas le faire.
Sinon, oui, le ticket 6141 est bien identique à mon problème. Il m'a donné quelques pistes que j'ai essayées mais sans succès. Je me demande même si mon image vdi n'est pas vérolée.
Xuo.
Comme le précise XKomodor, ton processeur ne supporte pas la virtualisation.
Donc malheureusement pas grand chose à faire.
Quand au rapport de bug, si je ne me trompe pas, il concerne juste la possibilité que la case de fonction de virtualisation soit cochée, ou pas, par défaut, ce qui entraine une mauvaise détection, et une sollicitation d'activation dans le bios, d'une option VT-x, qui par définition n'existe pas.
" Acceleration check box in GUI, but the option is checked by default, so I can not uncheck it. This cause some guests type (like OpenBSD) to complain about checked Hardware Acceleration that is in fact not available, asking for BIOS activation of it. My BIOS doesn't have this option, and my CPU do not have VT-x support."
Pas de soucis de performance dans ce rapport de bug.
Effectivement qemu peut-être une solution intéressante.
Je ne pense pas que ton .vdi pose problème, mais cela dépend énormément de la quantité de ram présente sur votre machine et celle que tu dédies à la machine virtuelle.
Vigen.
Merci. Je vais étudier tout ça. Je crois que j'ai du boulot pour quelques week-ends.
Xuo.
Je viens d'installer la version 5.0.16 et ça ne marche pas. J'ai une message d'erreur (écran bleu) qui est trop rapide pour voir ce qu'il y a dessus.
Je crois que je vais laisser tomber. J'utiliserai mon dual-boot si j'ai besoin de lancer Windows.
Encore merci pour votre aide.
Xuo.
PS : et je n'arrive pas à installer correctement la version 5.0.0.
Édité par xuo Le 14/01/2017 à 14h15
