[Résolu]pilote" nvidia 304.131" n'est pas reconnu par nvidia settings
rainer Membre non connecté
- Voir le profil du membre rainer
je viens d'installer Mageia 5 et j'ai une carte nvidia gforce 7025. J'ai suivi le instruction pour cette carte dans le tuto et le pilote propriétaire est bien installé. Mais la résolution est faible et le nvidia X-server setting me dit que le pilote n'est pas utilisé. j'ai suivi les instructions mais au démarrage suivant plantage, plus de démarrage de drakx11. Quelqu'un à une idée ? merci pour une réponse Rainer
Édité par Papoteur Le 27/11/2016 à 12h26
rainer :
Que veux-tu dire par "plus de démarrage de drakX11"?
Drakx11 permet de lancer le configurateur d'affichage en mode texte lorsque le serveur graphique n'a pas démarré
Donc si tu as accès à la ligne de commande, tu lances drakx11 et tu re-configure ta carte, au besoin dans un premier temps en prenant un autre serveur Xorg (vesa par exemple) ou bien le pilote "nouveau" simplement en refusant le pilote proprio..
Édité par DéBé Le 14/11/2016 à 14h10
Merci DéBé pour la reponse. C'était une erreur de frappe , je voulais dire "puis drakx11" . J'e viens d'essayer le pilote "nouveau" et "vesa", et finalement "vesa" va très bien. J'ai une resolution de 1280x1024 ce qui me conviens parfaitement. Pour la 3D on verra plus tard, je ne joue pas sur l'ordi. le pilote nouveau donne des résulats bizarres : fenêtres transparantes la barre des tache transparante aussi et des menus en zèbre. mais c'est bizarre pourquoi le pilote propriétaire ne marche pas ?
Comment avais tu installé le pilote propriétaire ?
Édité par DéBé Le 15/11/2016 à 16h34
Avec le pilote "nouveau" j'avais des effet graphiques très bizarres, une fenêtre avec juste les bords et si tu passe la souris tu vois le texte apparaître, impossible de faire quoique ce soit avec ça. le pilote nvidia 304.131 je l'ai installé avec le gestionnaire des paquetages, qui m'a installé dkms et tout ce qui va avec. Ce matin le pilote vesa ne veut plus se lancer non plus. messeage:
Code BBCODE :
activez "nokmsboot" dans les options du pilote
mais comment faire je n'ai pas cet option dans drakx11 ?
Normalement, vesa n'a pas besoin de dkms. Je te propose de repartir sur un environnement propre, car le driver propriétaire devrait fonctionner.
a) lance une mise à jour complète du système
urpmi --auto-updateb) Lance une recherche des paquets nvidia et dkms
rpm -qa |grep nvidia
rpm -qa |grep dkms
c) supprime tous les paquets commençant par nvidia et dkms
par exemple
urpme dkms-nvidia304-304.131-1.mga5.nonfree urpme nvidia304-kernel-4.1.8-server-1.mga5-304.125-41.mga5.nonfree
etc...
d) Une fois tout supprimé, on nettoie le système
urpme --auto-orphanse) On réinstalle le driver nvidia en utilisant l'outil de configuration Mageia en mode texte. Pour cela on lance la commande suivante
XFdrake
f) on reboote le système.
Merci beaucoup vouf. J'ai suivi tes instructions et tout c'est bien passé sauf pour l'installation du pilote nvidia. Message:
l'écran est trop petit pour exécuter le programme en console. Veuillez agrandir l'écran et recommencez. Là je ne sais pas comment faire.
J'ai régardé dans /etc/default/X11/xorg.conf et le pilote est toujours "vesa" et l'option est "DPMS"
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Acer"
ModelName "Acer AL1716"
HorizSync 30.0 - 81.0
VertRefresh 55.0 - 75.0
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
Driver "vesa"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
EndSection
# File generated by XFdrake (rev 262502)J'ai Kubuntu sur un autre disque pour accéder à ce fichier. Mais je n'arrive pas à modifier l'option "DPMS" en "nokmsboot" . Si j'ouvre kate comme "su" la réponse est:" pas de mot de passe su pour kate".
Édité par rainer Le 17/11/2016 à 14h09
Si c'est un écran plat, au niveau du moniteur dans l'outil XFdrake, choisit Generic Flat Panel avec la bonne définition (par exemple 1980x1280). J'ai l'impression que le soucis n'est pas lié à la carte mais à une mauvaise reconnaissance du moniteur.
Malheureusement le changement du moniteur ne donne pas de meilleurs résultats. J'ai tout désinstallé, refait XFdrake qui me réinstalle le driver nvidia , mais je n'ai toujours pas de serveur graphique. Par contre maintenant j'ai un bureau avec le driver "nouveau" mais seulement avec une résolution de 1024 x 768. Dommage que je n'arrive pas à retrouver la configuration avec le driver "vesa", parceque la résolution de 1280 x 1024 était super !
J'ai installé Mageia avec le DVD Live et le driver nvidia se chargeait automatiquement (courte apparition de l'écran vert nvidia) . Mais une fois installé sur le disque dur, plus d'écran vert.
Modifie dans ton xorg.conf, la section monitor pour avoir
Section "Monitor" Identifier "monitor1" VendorName "Acer" ModelName "Acer AL1716" HorizSync 30.0 - 81.0 VertRefresh 55.0 - 75.0 Modeline "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync EndSection
Et relance ta machine.
Montre nous le fichier /etc/X11/xorg.conf en retour pour éventuellement faire des ajustements.
J'ai modifié le fichier xorg.conf, mais sans résultat. Voici une partie du message au démarrage:
The NVIDIA probe routine was not called for 1 device(s). This can occur when a driver such as nouveau, rivafb, nvidiafb, or rivatv was loades and obtained ownership of the NVIDIA devices.
Try unloading the conflicting kernel module and/or reconfigure your kernel without the conflicting driver, then try loading the NVIDIA kernel module again.
ci joint mon fichier xorg.conf.
Si je compare ce fichier avec le xorg.conf de mon Kubuntu, il n'est pas censé d'être édité par nvidia-xconfig ? alors ici sous Mageia il reste édité par XFdrake !
Mais j'ai bien peur de vous faire perdre votre temps avec mon installation bordélique. je vais installer Mageia 5 DVD des que j'ai trouvé un DVD vierge, et recommencer. Téléchargement de 3.4 GO en 6 heures ! Il y a des gens mieux lotis que d'autres.
Merci encore pour votre aide Rainer
Édité par rainer Le 19/11/2016 à 19h00
Sauvegarder le fichier xorg actuel...pour y revenir au cas ou...
As-tu fais ? :
# Création d'un nouveau fichier xorgsudo nvidia-xconfigCode BASH :
# Permet,une fois configuré en graphique(résolution choisie), de sauvegarder les paramètres nvidia
sudo nvidia-settingsInscrit sur MLO 2009/2010 depuis Mandriva...
nvidia-settings ne donne rien; La console me demande des précision pour la commande; et --help je n'y comprends rien ! Et nvidia-xconfig non plus. Ces sont des fichiers executable dans /usr/lib/nvidia304/bin/. Mais comme le serveur x ne démarre pas je ne peux rien faire.
Il y a aussi /etc/sysconfig/nvidia-settings . Il y a une seule ligne :
Load nvidia-settings ="yes"
Édité par rainer Le 20/11/2016 à 16h59
Effectivement la réinstallation de Mageia 5 avec le dvd 3.4 GO fait marcher le pilote propriétaire et permet dans nvidia-settings de monter la résolution à 1280x1024. Par contre faut pas essayer de changer la résolution dans le centre de contrôle de Mageia, ça plante.
Merci encore pour votre aide.
je n'arrive pas d'ajouter [Résolu] au titre. Si je clique sur "éditer" du premier message j'ai le message: "vous n'avez pas le niveau requis"
Édité par rainer Le 26/11/2016 à 11h24
