Composants graphiques différents pour chaque bureau [Réglé]
= plantage KDE et écran noir
Je souhaitais (dans Mageia 5 / Kde4) personnaliser chaque bureau , à savoir y mettre des plasmoïds différents .
En effet, à quoi cela sert-il d'avoir 4 copies identiques de bureau ?
J'ai donc coché cette option dans Configuration du système / bureaux virtuels.
Une fois cliqué sur "Appliquer" :
écran noir, plus de tableau de bord ni de menu contextuel, rien qui soit opérant. Seul le curseur de la souris est mobile.
Nécessité de passer en tty2 pour relancer l'interface graphique, et encore pas la première fois !
J'ai ensuite 9 fenêtres de gestionnaire de pannes de KDE (akonadi agent)
voici un des rapports :
Application: Akonadi Agent (akonadi_archivemail_agent), signal: Aborted
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
[KCrash Handler]
#5 0x00007fd05bee8547 in raise () at /lib64/libc.so.6
#6 0x00007fd05bee9cda in abort () at /lib64/libc.so.6
#7 0x00007fd05c7fcae4 in qt_message_output(QtMsgType, char const*) () at /lib64/libQtCore.so.4
#8 0x00007fd05e26c1a9 in QDebug::~QDebug() () at /lib64/libkdeui.so.5
#9 0x00007fd05e2c0278 in KApplicationPrivate::init(bool) () at /lib64/libkdeui.so.5
#10 0x00007fd05e2c0c3b in KApplication::KApplication(bool) () at /lib64/libkdeui.so.5
#11 0x000000000040d77c in int Akonadi::AgentBase::init<ArchiveMailAgent>(int, char**) ()
#12 0x00007fd05bed5050 in __libc_start_main () at /lib64/libc.so.6
#13 0x000000000040ca33 in _start ()
[KCrash Handler]
Avez vous ce genre de problème ?
Édité par DéBé Le 23/10/2016 à 15h47
Hodos Membre non connecté
Configuration système / Comportement de l'espace de travail/Bureaux virtuels .
Puisque ça fonctionne chez toi il doit s'agir d'un problème de config ou du pilote de CG chez moi ....
-Nombre de bureaux : 4
-Nombre de lignes : 1
- Composants graphiques pour chaque bureau est coché
et dessous j'ai comme nom de bureaux
- bureau 1
- bureau 2
- bureau 3
- bureau 4
Avec ces réglages, tout fonctionne.
Je ne peux rien expliquer de plus....
Merci pour ton aide
