Problème avec Keepass
Crayonbic Membre non connecté
- Voir le profil du membre Crayonbic
Bon je déterre, juste pour dire que j'ai fini par écouter Vigen et passer sur KeepassX qui fonctionne de manière impeccable.
Salut !!
Content de lire ça !!
Problème résolu donc
Vigen.
Juste pour info, j'utilise actuellement keepass sans soucis, mais votre discussion m'a intrigué.
J'ai voulu essayer keepassX et là, déjà il y a deux versions dans les dépôts ! (keepassx et keepassx2). Laquelle choisir ?
Avec keepassx impossible d'ouvrir ma base keepass (mauvais mot de passe d'après lui, alors que je suis sûr de ce que j'ai saisie !)
Avec keepassx2 la base s'ouvre, mais le soft est en anglais et je ne vois pas d’amélioration par rapport à keepass.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre keepass, keepassx et keepassx2 ?
Merci d'avance.
Je sais que certains formats sont lus par les uns et pas par les autres. Genre le .kdb et le .kdbx .
Et après quelques recherches sur Google, KeepassX semble être le plus efficace sur Linux. Et on peut ajouter des modules à Keepass, contrairement à KeepassX.
Keepass et Keepassx sont deux logiciels différents.
Le premier propose pas mal de plugin, et un éventail de fonctionnalités accrues. Dans la pratique, c'est beaucoup moins heureux à l'usage, notamment, le plugin du navigateur.
KeepassX propose deux versions, la 04.x. et la 2.0.X.
Les deux versions sont maintenues, la seconde, étant, évidemment, une évolution de la première.
Avec la 2.0.X tu peux lire une base de données de la version 0.4, tu as cette possibilité, de mémoire, dans le menu déroulant (le menu avec le type de fichier).
Un peu de lecture :
https://ssd.eff.org/fr/module/guide-dutilisation-de-keepassx
L'import de la base de Keepass, vers KeepassX est possible
https://www.keepassx.org/faq
Keepass:
http://nicolas-vieux.developpez.com/tutoriels/securite/utiliser-configurer-KeePass/
Personnellement, je préfère utiliser KeepassX, car il installe moins de librairies, et il correspond à mes besoins.
Keepass, son plugin pour navigateur, par exemple, est assez laborieux à faire fonctionner correctement.
Vigen
Édité par Visiteur Le 29/12/2016 à 14h10
Je vais consulter les liens que tu as mentionnés.
