problème suite suppression icones kde
Si tu sais quelle suppression de paquet a causé le problème, il suffit de le réinstaller:
#urpmi oxygen-icon-theme
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
Si tu peux m'indiquer comment faire, je suis complètement ignorant en matière de ligne de commande.
Essaye avant:
systemctl start network
Édité par Papoteur Le 17/04/2016 à 21h58
https://wiki.mageia.org/en/Gestion_des_logiciels-fr
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
Configurer les sources je sais ce que c'est et c'est fait sur ma distri, aprés évidemment je l'ai pas refait depuis mon souçi.
Sinon pour préciser mon problème je crois que c'est l'interface graphique qui ne veut pas se lancer car quand je démarre j'ai la fenetre de login, je tape mes identifiants ils sont acceptés mais ça ne va pas plus loin, l'écran suivant se lance puis s'arrete aussitot.
Quand tu es devant la "fenêtre de login", ne tape rien, fais Alt Ctrl F2 et tu obtiens
localhost login:
ici, tape root et entrée
tape ensuite le mot de passe root pas celui d'utilisateur, rien ne s'écrit, c'est normal. Entrée et tu as alors le signe #, derrière tape
#systemctl start network
si le symbole # revient sans aucun message d'erreur, c'est bon, tape
attends le retour du #, si des messages s'affichent, rapporte les ici
fais Alt Ctrl F1 pour revenir au point de départ, de là tu peux arrêter proprement.
Un peu de lecture qui te fera gagner du temps par la suite.
https://wiki.mageia.org/en/Premiers_pas_avec_la_ligne_de_commande_et_exemples_utiles-fr
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
Y a t-il moyen de faire un diagnostic du système en ligne de commande, ou quelque chose de ce genre ?
j'ai même fait une mise à jour des logiciels ( urpmi --auto-update --auto) et ... ça n'a rien changé
Et si tu fais
urpmi --auto-selectlebarhon Membre non connecté
Tu vas renommer le fichier de config de ton compte utilisateur, le système en créera un nouveau par défaut. Pour cela, retourne en ligne de commande, mais pas sous root, entre tes login (<user>
et mot de passe utilisateur et tape$mv /home/<user>/.kde4 /home/<user>/.kde4.old
entrée et reboot
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
identifiant : aucun fichier ou dossier de ce type
alors que mon identifiant/user est reconnu sans problème pour m'identifier
Édité par Visiteur Le 19/04/2016 à 21h47
si tu n'y arrives pas, fais
$ls -a /home/<user>/ |grep k
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
pourtant j'ai essayé d'entrer la commande une bonne dizaine de fois, en la tapant de plusieurs façons pour être sur de pas me planter, et que la seule fois ou c'est pas toute la commande qui revient en erreur c'est quand ça me dit que mon identifiant ne correspond a aucun fichier ou dossier, alors même que je me suis identifié avec un peut plus tôt, cherchez l'erreur
et c'est exactement la même chose avec l'autre commande de ton message précédent
bref je commence à désespérer là
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
