Problème installation mediacenter [Réglé]
A l'activation de mediacenter message d'erreur
Discussions Libres
./mediacenter start il me répond Modules Apache non trouves !
Pourtant Apache est installé !!!
Si quelqu'un a une idée, merci pour votre aide.
Il faudrait que l'on sache quel mediacenter et comment tu l'as installé?
Ensuite j'ai décompressé le fichier dans /home/user/ il m'a créé un dossier "mediacenter". J'ai ouvert une console et je suis allé dans /home/user/mediacenter puis j'ai activé "configure par la commande: ./configure et j'obtiens ceci:
Caché:
Configuration du MediaCenter pour Neuf TV HD
Liste des partages actifs :
Ajouter un partage ................ add <path> [ <name> ]
Supprimer un partage .............. del <num partage>
Mise a jour de la configuration ... update
Quitter ........................... quit
Ici j'ai rentré add /home/user/ puis j'ai fait "update" et là il me mets:
Caché:
update
Arret du MediaCenter ... OK !
Configuration mise � jour !
Je quitte et quand je lance mediacenter par la commande: ./mediacenter start il me mets:
Caché:
Ce qui semble normal puisque déjà au niveau de l'update il avait le même problème de Modules Apache non trouves !.
Voilà, merci pour votre aide.
http://www.mageialinux-online.org/search/search.php#results
notamment celui-ci
Caché:
[Sun Mar 20 11:06:04.596437 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 2754] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sun Mar 20 11:06:08.654855 2016] [auth_digest:notice] [pid 2754] AH01757: generating secret for digest authentication ...
[Sun Mar 20 11:06:10.124129 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 2754] AH00163: Apache/2.4.10 (Unix) PHP/5.6.19 mod_perl/2.0.8-dev Perl/v5.20.1 configured -- resuming normal operations
[Sun Mar 20 11:06:10.124169 2016] [core:notice] [pid 2754] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
Bon pour le moment je ne pige pas trop ce que ce fichier log veut dire, mais je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas.
Si quelqu'un a une idée merci de m'en faire part.
Ce que je peux dire c'est que si je tape "localhost" ou "127.0.0.1" dans l'adresse de mon navigateur, il n'y a pas de problème, j'arrive sur les sites web que j'ai créé et qui se trouvent en local sur mon ordi, le ficher /var/www/html/index.php est bien activé.
Merci pour vos réponses
seb95 Membre non connecté
Dans ce cas tu en as plein de paquets sous linux, tu as ps3mediacenter, MediaTomb, ushare, minidlna et bien d'autre...
Celui que je me sert c'est minidlna dispo sous mageia, et reconnu sur ps3, xbox, tv de salon, et surtout les tvbox.
Il faut quand meme configuré un fichier mais il est tres simple:
http://passiongnulinux.tuxfamily.org/spip.php?article149
Amicalement
Édité par Visiteur Le 23/03/2016 à 20h48
A titre indicatif, j'ai essayé le média KODI, il fonctionne très bien, mais je n'arrive pas à le paramétrer de façon à voir mes images,. Pour la musique et vidéos pas de problème, je les vois très bien sur ma téloche mais je n'arrive pas à avoir mes photos bizarre non ?!!!!
Encore merci.
Il cherche un module php dans un endroit ailleurs que là où Mageia le range.
Il faudrait que tu changes la ligne 18 dans mediacenter :
LIBEXEC_LIST="/usr/lib/apache2/modules /usr/lib/apache2 /usr/lib/apache /usr/libexec/httpd /usr/libexec/apache2 /usr/lib/apache/1.3 /usr/local/apache/libexec /usr/lib/httpd/modules"
par
LIBEXEC_LIST="/usr/lib/apache2/modules /usr/lib/apache2 /usr/lib/apache /usr/libexec/httpd /usr/libexec/apache2 /usr/lib/apache/1.3 /usr/local/apache/libexec /usr/lib/httpd/modules /usr/lib64/httpd/modules"
Papoteur:
Merci pour ta réponse Papoteur mais je ne sais pas dans quel fichier de KODI je dois chercher et remplacer la ligne 18 !!
Quand tu dis dans mediacenter tu veux bien parler de KODI ?
Merci pour ta réponse.
./mediacenter start
Module PHP 4 ou 5 non trouve !
Il doit y avoir une autre ligne à changer, je regarde, si tu as une idée, merci pour ton aide.
Toujours dans mediacenter, remplacer cette fonction à partir de la ligne 33 par :
get_apache_bin() {
for b in $APACHEBIN_LIST; do
[ -e "$b" ] && HTTPD="$b" && break
done
for d in $LIBEXEC_LIST; do
[ -e "$d/mod_info.so" ] && LIBEXEC="$d" && break
done
for v in $PHPVERSION_LIST; do
if [ -e "$LIBEXEC/lib$v.so" ]; then
PHPVERSION="$v"
PHPMODULE="lib$v.so"
break
else
if [ -e "$LIBEXEC/mod_php.so" ]; then
PHPVERSION="$v"
PHPMODULE="mod_php.so"
break
fi
fi
done
done
done
PHPVERSION="$v"
break
else
PHPVERSION="$v"
break
fi
fi
done
et dans httpd/httpd.conf.template-linux, ligne 29 :
LoadModule php_module __LIBEXEC__/__PHPMODULE__
Chez moi, j'ai un problème avec apache.
https://debian-facile.org/doc:reseau:minidlna
En gros ça donne:
#installationurpmi minidlna
#pour le configurernano /etc/minidlna.conf
les trucs a touché en priorité sont:
port=8200
que je change pour plus de securité, puis que je met dans le parefeu de mageia en tcp et udp et de ma box(je crois que c'est pas neccessaire).
Faut aussi ajouter 1900 en udp dans le parefeu.
#network_interface=eth0
Sur debian je n'ai pas besoin de toucher, mais sur d'autre distribution faut y toucher, soit decommenter soit changer eth0 par eth1 ou enp4so ou encore toute chose que tu trouveras dans networkmanager ou l'apple de reseau sur mageia.
#user=minidlna
En principe je n'y touche pas. Dans les anciennes versions fallait mieux mettre son utilisateur.
# Path to the directory you want scanned for media files. # # This option can be specified more than once if you want multiple directories # scanned. # # If you want to restrict a media_dir to a specific content type, you can # prepend the directory name with a letter representing the type (A, P or V), # followed by a comma, as so: # * "A" for audio (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music) # * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures) # * "V" for video (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos) media_dir=/opt
je change par:
media_dir=V,/home/sebastien/Vidéos
Mais apres c'est selon comment tu ranges tes dossiers, je l'utilise aussi que pour la vidéo mais tu peux tres bien mettre:
media_dir=A,/home/sebastien/Musique media_dir=P,/home/sebastien/Images media_dir=V,/home/sebastien/Vidéos
Par contre regarde comment faut rentrer les ligne car je crois qu'il faut les rentrer directement l'une a la suite de l'autre comme ceci:
#friendly_name=My DLNA Server
Je le decommente et lui donne un nom plus signifiant.
apres il y a aussi la decouverte automatique de nouveau fichiers:
inotify=yes
Il y a aussi ce petit parametre que je change, celui ci permet de signaler le serveur multimedia toute les X secondes,
notify_interval=900
par defaut les 900 sont trop long alors je le change en 10.
notify_interval=10
et le dernier et la vue du dossier par defaut, en gros ou tu veux etre quand tu vas sur le serveur, par defaut c'est la racine
#root_container=.
chez moi je lui met
root_container=V
pour que ça aille directe sur le dossier video.
Et tu auras un serveur visible sur a peu pres tout, via vlc sur les autre pc, sur les tv connecté, sur les consoles comme les ps3 et xbox360(j'ai pas plus recent), sur les boxtv(sfr, ornage et bouygues testé) et sur les petit lecteur dlna qu'on trouve facilement dans le commerce.
https://www.qwant.com/?q=lecteur%20dlna&t=images
Voila
