Mageia power
Zenix22700 Membre non connecté
- Voir le profil du membre Zenix22700
Linuxien en herbe (voir en chloroplaste)
avec un pc portable Asus K95VM 4Go de ram, Intel core i5, nVidia GeForce GT 630M et un disque de 1To
avec un pc portable Asus K95VM 4Go de ram, Intel core i5, nVidia GeForce GT 630M et un disque de 1TothierryR Membre non connecté
Un tuyau. Un truc très pratique ici, c'est le MCC:
. Sinon on utilise généralement su au lieu de sudo. Ainsi si tu es seul sur ton PC, tu peux créer ta session utilisateur sans mot de passe.Le grand changement en console est "urpmi" au lieu "apt-get install"
Voila en 2mots quelques différences fondamentales.
Édité par thierryR Le 08/02/2016 à 22h24
Ensuite, je voulais changer un peut "d'atmosphère" et tester un peut les autres distributions GNU/Linux, monde vaste
Pour finir, j'ai pas envie de faire de bétise avec les drivers et NVidia, sur Ubuntu il y avait le gestionnaire de Pilotes Additionnels , le MCC peut-il gérer ça aussi?
avec un pc portable Asus K95VM 4Go de ram, Intel core i5, nVidia GeForce GT 630M et un disque de 1ToVisiteur
Très bonne idée
Citation:
Pour les pilotes graphiques (nvidia/amd) ça peut se régler via le CCM, effectivement.
---- Minecraft Crash Report ----
// Shall we play a game?
Time: 08/02/16 23:24
Description: Initializing game
org.lwjgl.LWJGLException: Could not init GLX
at org.lwjgl.opengl.LinuxDisplayPeerInfo.initDefaultPeerInfo(Native Method)
at org.lwjgl.opengl.LinuxDisplayPeerInfo.<init>(LinuxDisplayPeerInfo.java:61)
at org.lwjgl.opengl.LinuxDisplay.createPeerInfo(LinuxDisplay.java:828)
at org.lwjgl.opengl.DrawableGL.setPixelFormat(DrawableGL.java:61)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:846)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)
at ave.ap(SourceFile:534)
at ave.am(SourceFile:363)
at ave.a(SourceFile:310)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:124)
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- Head --
Stacktrace:
-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.8.9
Operating System: Linux (amd64) version 4.1.15-desktop-2.mga5
Java Version: 1.8.0_72, Oracle Corporation
Java VM Version: OpenJDK 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 31975296 bytes (30 MB) / 153358336 bytes (146 MB) up to 1060372480 bytes (1011 MB)
JVM Flags: 5 total; -Xmx1G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
Launched Version: 1.8.9
LWJGL: 2.9.4
OpenGL: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.
GL Caps:
Using VBOs: No
Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: Soartex_Fanver.zip
Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
Profiler Position: N/A (disabled)
CPU: <unknown>
-- Head --
Stacktrace:
Details:
Stacktrace:
Details:
LWJGL: 2.9.4
GL Caps:
Using VBOs: No
CPU: <unknown>
EDIT: De plus, depuis que j'ai mis le driver propriétaire pour ma carte NVidia GeForce 820M , l'apparence du bureau a changé, la barre des taches n'a plus aucune transparence
Le composant au milieu c'est juste pour comparer, la barre des taches est sensée être transparente, comme le menu KDE mais ils restent noir (sinon vous essayez le thème Diamond)
Édité par Zenix22700 Le 08/02/2016 à 23h40
avec un pc portable Asus K95VM 4Go de ram, Intel core i5, nVidia GeForce GT 630M et un disque de 1ToAdrien.D Membre non connecté
inxi -G ?
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Card-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M]
Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: v4l,intel
Resolution: 1600x900@60.08hz
GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
Voila le retour de la commande inxi -G
Pourrais-t-on m'expliquer comment on fait les blocs Code BASH ? Je suis nouveau sur ce forum :p
[code=bash]
Sinon tu peux cliquer sur la double flèche «afficher/cacher les autres fonctions» à droite, puis dans la nouvelle ligne qui apparait tu as une icône «code» où tu trouveras «Bash».
Merci ça va bien m'aider pour rédiger
Voilà, je pense que le souci est là. Avec le pilote et la carte intel, tu n'as pas OpenGL
Tu as une carte NVidia, et Intel. Tu disposes de la technologie "Optimus".
As-tu mis en œuvre Bumblebee ? http://www.mageialinux-online.org/wiki/wiki.php?title=installer-bumblebee-pour-les-cartes-optimus
Ensuite, essaie de lancer Minecraft en lançant le jeu avec
optirun minecraft.sh
(ou la commande qui va bien mais avec optirun devant)
Yann Membre non connecté
Un voisin d'en face (22240)
amicalement, Yann.
En plus d'être une bonne distribution, Mageia a également une bonne communauté
EDIT: Pour KDE c'est bon mais pour Minecraft optirun ne marche qu'en mode root (su). Une idée pour pouvoir l'utiliser sans devoir passer par le mode root ?
[ 1072.710769] [ERROR]You've no permission to communicate with the Bumblebee daemon. Try adding yourself to the 'bumblebee' group [ 1072.710793] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
Édité par Zenix22700 Le 09/02/2016 à 14h47
avec un pc portable Asus K95VM 4Go de ram, Intel core i5, nVidia GeForce GT 630M et un disque de 1To-
- Voir le profil du membre TheSuperGeek
la solution au problème est simple : il faut ajouter ton utilisateur dans le groupe "bumblebee".
Donc tu ouvre un terminal en root et tu tape
adduser nomutilisateur bumblebee
Voilà !
Bonne soirée !
Édité par TheSuperGeek Le 09/02/2016 à 17h13
Salut,
Voilà !
Bonne soirée !
Voilà !
Bonne soirée !
NON !
adduser ne sert a rien, son utilisateur est déjà créé !
En root, ajoutes-toi au groupe bumblebee :
usermod -G bumblebee -a tonnom
Il faut se déconnecter et se reconnecter pour prendre en compte les modifications.
Mais logiquement tu dois déjà y être :
En console avec ton nom d'utilisateur :
idCode BASH :
uid=1000(adrien) gid=1001(adriencl) groupes=1001(adriencl),7(lp),10(wheel),14(uucp),16(cron),18(audio),19(cdrom),27(video),35(games),80(cdrw),85(usb),100(users),440(plugdev),441(scanner),996(vboxusers),997(bumblebee)
Peux-tu me dire la commande complète, avec les options ?
Merci :p
EDIT: J'ai trouvé via le MCC merci ^^
Édité par Zenix22700 Le 09/02/2016 à 18h18
avec un pc portable Asus K95VM 4Go de ram, Intel core i5, nVidia GeForce GT 630M et un disque de 1ToRépondre
