audacious ne se lance pas sur mageia5 64bits [Réglé]
prof27 Membre non connecté
- Voir le profil du membre prof27
audacious installé via dépôts mageia5 se plante au démarrage ; impossible de charger une lib partagée libaudcore.
J'ai téléchargé les sources de audacious et dans le tarball il y a un dossier libaudcore.
Après la compilation de audacious et audacious-plugins sans erreur ; j'ai le même message.
Merci.
Édité par prof27 Le 07/11/2015 à 17h57
Cordialement
Ce message a été écrit sur un système libre mageia
"Tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être totalement
décontracté..." Woody Allen.
Yann Membre non connecté
Que donne audacious lancé en console ?
J'utilise ce lecteur sans problème chez moi.
amicalement, Yann.
Il se lance nickel et joue de l'ogg.
La librairie est fournie par :
lib64audgui2:/usr/lib64/libaudcore.so.2
Tu peux tenter de désinstaller lib64audgui2 et réinstaller.
ftp://mirror.netcologne.de/mageia/distrib/5/x86_64/media/core/release/audacious-3.5.2-1.mga5.x86_64.rpm
ftp://mirror.netcologne.de/mageia/distrib/5/x86_64/media/tainted/release/audacious-plugins-3.5.2-2.mga5.tainted.x86_64.rpm
ftp://mirror.netcologne.de/mageia/distrib/5/x86_64/media/tainted/release/audacious-pulse-3.5.2-2.mga5.tainted.x86_64.rpm
installation de audacious-3.5.2-1.mga5.x86_64.rpm audacious-plugins-3.5.2-2.mga5.tainted.x86_64.rpm audacious-pulse-3.5.2-2.mga5.tainted.x86_64.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation... ##############################################################################################################
1/3: audacious-plugins ##############################################################################################################
2/3: audacious ##############################################################################################################
3/3: audacious-pulse ##############################################################################################################
[root@camille rousseau]# exit
exit
[rousseau@camille ~]$ audac
audacious audacity
[rousseau@camille ~]$ audacious
audacious: error while loading shared libraries: libaudcore.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Cordialement
Une modification de la variable LD_LIBRARY_PATH suffit à lancer audacious.
J'ai préféré faire une modif sur le desktop de l'utilisateur concerné en passant par l'éditeur du menu des appli de kde.
Editeur de menu ----> modifier les appli ----> audacious modifier la ligne commande comme cela:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/bin/lib/:$LD_LIBRARY_PATH ; audacious %U. Enregistrer ; faire un lien vers la barre des taches ou le bureau si voulus.
Faire les associations des types de fichier ogg mp3 flac etc. de la même façon.
Edit: pas la peine le système le fait automatiquement si on passe par l'éditeur de menu.
Édité par prof27 Le 11/11/2015 à 13h10
Cordialement
