Problème écriture sur clef USB
il doit bien y avoir des outils de surveillance du système sous xcfe ?Pour ta clef USB, je te recommanderait de la formater.
J'ai déjà constaté avec certaines de mes clefs, que celà leur fait pas de mal de temps en temps.
J'ai l'impression qu'au bout d'une multitude d'écritures, effacement, les fichiers doivent être partitionnés ?
Mes clefs répondent mal, voir déconnent.
J'ai pas d"explication. c'est un constat.
Emerillon :
Pour ce genre de chose avec Xfce, il faut installer le package xfce-task-plugin. Ensuite ces indicateurs ne se placeront pas sur le bureau mais dans un tableau de bord qui peut être supplémentaire, transparent, élargi, posé n'importe où sur le bureau. Bref visuellement ce sera équivalent. fonctionnellement, je ne sais pas mais tu as un xfce4-diskperf-plugin. (Personnellement, je n'installe que les plugins cpu et réseau pour savoir quand ça coince d'où ça vient.
mais je tourne avec fxce et je n'ai pas ce de menu composant graphique en cliquant droit sur le bureau
Emerillon Membre non connecté
- Voir le profil du membre Emerillon
Merci encore pour toute votre aide et le temps passer à m'avoir répondu.
Je passe le sujet en résolu.
bal1 Membre non connecté
visible en permanence au dessus des autres.
Alain
Mageïa 9 x86-64 bureau Xfce4
totof Membre non connecté
- Voir le profil du membre totof
juste un mot pour dire que j'ai eu exactement le même problème mais que, pour une raison que j'ignore, il a plus ou moins disparu. Ce n'est donc pas un problème de clés usb. Je trouve qu'il y a plusieurs problèmes avec les périphériques, d'ailleurs je vais faire un autre post là dessus.
Cordialement
Mageia 9 - KDE
ASUS TUF Gaming F15 FX506HE
