Problème lancement d'un jeu sur Steam
Pingouin Membre non connecté
- Voir le profil du membre Pingouin
Depuis que j'ai installé Mageia 5, j'ai un problème pour lancer un jeu sur Steam...
Celui ci a été mis à jour, et pourtant lorsqu'il charge, on me demande de mettre mon mot de passe sudo pour continuer, et arrive un message d'échec :
The update failed because you did not accept the elevation request.
J'ai essayé de réinstaller le jeu sur Steam, de réinstaller Steam, ...
Mais rien a faire, je ne peux lancer ce jeu...
Merci pour votre aide !
Édité par Pingouin Le 09/08/2015 à 12h31
tout les dépots sont bien activés, y compris les 32 bits ?
Édité par Ami age Le 13/08/2015 à 10h03
Essaie de lancer Steam en console (mais juste en tant utilisateur, pas root) et essaie à nouveau.
En principe pas besoin de mettre un mot de passe root, car Steam se décompresse dans le dossier utilisateur (dans un dossier caché).
Error : U04020096
[SCRIPT ] Using java from :/home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/jre/bin/java amd64
[SCRIPT ] Selected language is 'fr'
[SCRIPT ] Activated Component: base
[SCRIPT ] Activated Component: config_default
[SCRIPT ] Activated Component: full
[SCRIPT ] Activated Component: full_linux_amd64
[SCRIPT ] Activated Component: i18n_fr
[SCRIPT ] Activated Component: jre_windows
[SCRIPT ] Activated Component: linux_amd64
[SCRIPT ] Activated Component: natives_linux
[SCRIPT ] Activated Component: natives_mac
[SCRIPT ] Activated Component: natives_windows
[SCRIPT ] Activated Component: tutorial
[ERROR ] Starting service /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/transition/transition-service on port 0 : FAILED
[ERROR ] Can't create an elevation controller
[INFO ] Elevated false
[ERROR ] Elevation already failed
[FATAL ] Operation failed
[INFO ] Starting operation #50 : Removing updater_data/eulas/eula_en.html (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/eulas/eula_en.html
[INFO ] Starting operation #51 : Removing updater_data/eulas/eula_es.html (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/eulas/eula_es.html
[INFO ] Starting operation #52 : Removing updater_data/eulas/eula_fr.html (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/eulas/eula_fr.html
[INFO ] Starting operation #53 : Removing updater_data/eulas/eula_pt.html (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/eulas/eula_pt.html
[INFO ] Starting operation #54 : Removing updater_data/icons/game_icon_128x128.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_128x128.png
[INFO ] Starting operation #55 : Removing updater_data/icons/game_icon_16x16.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_16x16.png
[INFO ] Starting operation #56 : Removing updater_data/icons/game_icon_24x24.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_24x24.png
[INFO ] Starting operation #57 : Removing updater_data/icons/game_icon_256x256.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_256x256.png
[INFO ] Starting operation #58 : Removing updater_data/icons/game_icon_32x32.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_32x32.png
[INFO ] Starting operation #59 : Removing updater_data/icons/game_icon_48x48.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_48x48.png
[INFO ] Starting operation #60 : Removing updater_data/icons/game_icon_64x64.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_64x64.png
[INFO ] Starting operation #61 : Removing updater_data/icons/updater_icon_128x128.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_128x128.png
[INFO ] Starting operation #62 : Removing updater_data/icons/updater_icon_16x16.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_16x16.png
[INFO ] Starting operation #63 : Removing updater_data/icons/updater_icon_24x24.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_24x24.png
[INFO ] Starting operation #64 : Removing updater_data/icons/updater_icon_256x256.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_256x256.png
[INFO ] Starting operation #65 : Removing updater_data/icons/updater_icon_32x32.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_32x32.png
[INFO ] Starting operation #66 : Removing updater_data/icons/updater_icon_48x48.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_48x48.png
[INFO ] Starting operation #67 : Removing updater_data/icons/updater_icon_512x512.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_512x512.png
[INFO ] Starting operation #68 : Removing updater_data/icons/updater_icon_64x64.png (0, 0)
[TRACE ] Remove /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/updater_icon_64x64.png
[WARN ] CHANGING GROUP 4000
[INFO ] Starting operation #69 : Executing script postupdate (0, 0)
[INFO ] Running script postupdate
[INFO ] All 36 tasks finished
[INFO ] Diffs 1
Downloaded 170KB
Read 22,84MB
Written 22,84MB
[INFO ] Update finished in 24 seconds
[TRACE ] Update finished
[CONFIG ] WAKFU_TOTAL_SYSTEM_MEMORY: 4013965312; WAKFU_FREE_SYSTEM_MEMORY: 1028345856; XMS:177167401; XMX: 536870912
[ERROR ] Update failed
[TRACE ] Stopping transition
[TRACE ] Transition stopped
SystemInfo: OpenGLVersion = 3.0
SystemInfo: OpenGLDriver = 3.0 Mesa 10.5.7
SystemInfo: OpenGLRenderer = Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile
SystemInfo: OpenGLExtensions = GL_ARB_multisample;GL_EXT_abgr;GL_EXT_bgra;GL_EXT_blend_color;GL_EXT_blend_minmax;GL_EXT_blend_subtract;GL_EXT_copy_texture;GL_EXT_polygon_offset;GL_EXT_subtexture;GL_EXT_texture_object;GL_EXT_vertex_array;GL_EXT_compiled_vertex_array;GL_EXT_texture;GL_EXT_texture3D;GL_IBM_rasterpos_clip;GL_ARB_point_parameters;GL_EXT_draw_range_elements;GL_EXT_packed_pixels;GL_EXT_point_parameters;GL_EXT_rescale_normal;GL_EXT_separate_specular_color;GL_EXT_texture_edge_clamp;GL_SGIS_generate_mipmap;GL_SGIS_texture_border_clamp;GL_SGIS_texture_edge_clamp;GL_SGIS_texture_lod;GL_ARB_framebuffer_sRGB;GL_ARB_multitexture;GL_EXT_framebuffer_sRGB;GL_IBM_multimode_draw_arrays;GL_IBM_texture_mirrored_repeat;GL_3DFX_texture_compression_FXT1;GL_ARB_texture_cube_map;GL_ARB_texture_env_add;GL_ARB_transpose_matrix;GL_EXT_blend_func_separate;GL_EXT_fog_coord;GL_EXT_multi_draw_arrays;GL_EXT_secondary_color;GL_EXT_texture_env_add;GL_EXT_texture_filter_anisotropic;GL_EXT_texture_lod_bias;GL_INGR_blend_func_separate;GL_NV_blend_square;GL_NV_light_max_exponent;GL_NV_texgen_reflection;GL_NV_texture_env_combine4;GL_S3_s3tc;GL_SUN_multi_draw_arrays;GL_ARB_texture_border_clamp;GL_ARB_texture_compression;GL_EXT_framebuffer_object;GL_EXT_texture_env_combine;GL_EXT_texture_env_dot3;GL_MESA_window_pos;GL_NV_packed_depth_stencil;GL_NV_texture_rectangle;GL_ARB_depth_texture;GL_ARB_occlusion_query;GL_ARB_shadow;GL_ARB_texture_env_combine;GL_ARB_texture_env_crossbar;GL_ARB_texture_env_dot3;GL_ARB_texture_mirrored_repeat;GL_ARB_window_pos;GL_EXT_stencil_two_side;GL_EXT_texture_cube_map;GL_NV_depth_clamp;GL_APPLE_packed_pixels;GL_APPLE_vertex_array_object;GL_ARB_draw_buffers;GL_ARB_fragment_program;GL_ARB_fragment_shader;GL_ARB_shader_objects;GL_ARB_vertex_program;GL_ARB_vertex_shader;GL_ATI_draw_buffers;GL_ATI_texture_env_combine3;GL_ATI_texture_float;GL_EXT_shadow_funcs;GL_EXT_stencil_wrap;GL_MESA_pack_invert;GL_NV_primitive_restart;GL_ARB_depth_clamp;GL_ARB_fragment_program_shadow;GL_ARB_half_float_pixel;GL_ARB_occlusion_query2;GL_ARB_point_sprite;GL_ARB_shading_language_100;GL_ARB_sync;GL_ARB_texture_non_power_of_two;GL_ARB_vertex_buffer_object;GL_ATI_blend_equation_separate;GL_EXT_blend_equation_separate;GL_OES_read_format;GL_ARB_color_buffer_float;GL_ARB_pixel_buffer_object;GL_ARB_texture_compression_rgtc;GL_ARB_texture_float;GL_ARB_texture_rectangle;GL_EXT_packed_float;GL_EXT_pixel_buffer_object;GL_EXT_texture_compression_dxt1;GL_EXT_texture_compression_rgtc;GL_EXT_texture_rectangle;GL_EXT_texture_sRGB;GL_EXT_texture_shared_exponent;GL_ARB_framebuffer_object;GL_EXT_framebuffer_blit;GL_EXT_framebuffer_multisample;GL_EXT_packed_depth_stencil;GL_APPLE_object_purgeable;GL_ARB_vertex_array_object;GL_ATI_separate_stencil;GL_EXT_draw_buffers2;GL_EXT_draw_instanced;GL_EXT_gpu_program_parameters;GL_EXT_texture_array;GL_EXT_texture_integer;GL_EXT_texture_sRGB_decode;GL_EXT_timer_query;GL_OES_EGL_image;GL_AMD_performance_monitor;GL_ARB_copy_buffer;GL_ARB_depth_buffer_float;GL_ARB_draw_instanced;GL_ARB_half_float_vertex;GL_ARB_instanced_arrays;GL_ARB_map_buffer_range;GL_ARB_texture_rg;GL_ARB_texture_swizzle;GL_ARB_vertex_array_bgra;GL_EXT_texture_swizzle;GL_EXT_vertex_array_bgra;GL_NV_conditional_render;GL_AMD_conservative_depth;GL_AMD_draw_buffers_blend;GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture;GL_ARB_ES2_compatibility;GL_ARB_blend_func_extended;GL_ARB_debug_output;GL_ARB_draw_buffers_blend;GL_ARB_draw_elements_base_vertex;GL_ARB_explicit_attrib_location;GL_ARB_fragment_coord_conventions;GL_ARB_provoking_vertex;GL_ARB_sample_shading;GL_ARB_sampler_objects;GL_ARB_seamless_cube_map;GL_ARB_shader_texture_lod;GL_ARB_texture_cube_map_array;GL_ARB_texture_gather;GL_ARB_texture_multisample;GL_ARB_texture_query_lod;GL_ARB_texture_rgb10_a2ui;GL_ARB_uniform_buffer_object;GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev;GL_EXT_provoking_vertex;GL_EXT_texture_snorm;GL_MESA_texture_signed_rgba;GL_ARB_get_program_binary;GL_ARB_robustness;GL_ARB_separate_shader_objects;GL_ARB_shader_bit_encoding;GL_ARB_texture_compression_bptc;GL_ARB_timer_query;GL_ARB_transform_feedback2;GL_ARB_transform_feedback3;GL_ANGLE_texture_compression_dxt3;GL_ANGLE_texture_compression_dxt5;GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage;GL_ARB_conservative_depth;GL_ARB_internalformat_query;GL_ARB_map_buffer_alignment;GL_ARB_shader_atomic_counters;GL_ARB_shading_language_420pack;GL_ARB_shading_language_packing;GL_ARB_texture_storage;GL_ARB_transform_feedback_instanced;GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled;GL_EXT_transform_feedback;GL_AMD_shader_trinary_minmax;GL_ARB_ES3_compatibility;GL_ARB_clear_buffer_object;GL_ARB_copy_image;GL_ARB_explicit_uniform_location;GL_ARB_invalidate_subdata;GL_ARB_texture_query_levels;GL_ARB_texture_storage_multisample;GL_ARB_texture_view;GL_ARB_vertex_attrib_binding;GL_KHR_debug;GL_ARB_buffer_storage;GL_ARB_clear_texture;GL_ARB_multi_bind;GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture;GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge;GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev;GL_EXT_shader_integer_mix;GL_INTEL_performance_query;GL_ARB_conditional_render_inverted;GL_ARB_derivative_control;GL_EXT_polygon_offset_clamp;GL_KHR_context_flush_control;
SystemInfo: UserLanguage = fr
SystemInfo: UserCountry = FR
SystemInfo: UserTimezone = 2
SystemInfo: DefaultJavaVersion =
SystemInfo: OsName = Linux
SystemInfo: OsVersion = 3.19.8-desktop-3.mga5
SystemInfo: OsExtra = Mageia 5
SystemInfo: OsArch = amd64
SystemInfo: TotalSystemMemory = 4013965312
SystemInfo: FreeSystemMemory = 1028345856
SystemInfo: CPUVendor = GenuineIntel
SystemInfo: CPUName = Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz
SystemInfo: CPUId = 9-6-a
SystemInfo: CPUFeatures = SSE;SSE2;SSE3;SSE4.1;SSE4.2;AVX;HyperThreading
SystemInfo: CPUCachesSize = 0;32;0
SystemInfo: CPUCores = 4
SystemInfo: CPUFrequencies = 2413;2572;2219;2019
SystemInfo: CPUNominalFrequencies = 3200;3200;3200;3200
SystemInfo: VideoCardVendorId = 32902
SystemInfo: VideoCardVendorName = Intel
SystemInfo: VideoCardDeviceName = Device 0166
SystemInfo: VideoCardDeviceId = 358
SystemInfo: VideoCardDedicatedMemory = 268435456
SystemInfo: DNSServers = 192.168.1.1
SystemInfo: Laptop = false
SystemInfo: ScreenSize = 1366x768
SystemInfo: ScreenPhysicalDpi = 96x96
SystemInfo: ScreenCompositingEnabled = true
SystemInfo: DesktopEnvironment = kde
SystemInfo: ScreenLogicalDpi = 96x96
[INFO ] Diffs 1
Downloaded 170KB
Read 22,84MB
Written 22,84MB
que renvoient les commandes (en utilusateur normal)
ls -l /home/tonnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_64x64.png id
ls -l /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_64x64.png
-rwxrwxr-x 1 monnom monnom 3143 août 9 12:35 /home/monnom/.local/share/Steam/steamapps/common/Wakfu/game/updater_data/icons/game_icon_64x64.png*
id
uid=1000(monnom) gid=1000(monnom) groupes=1000(monnom),976(bumblebee)
id
Je pensais à un problème de droits..
Essaie quand même de fermer Steam, puis de redonner les bons droits :
chown -R tonnom:tonnom /home/tonnom/.local/share/Steam
J'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui sont confrontés à ce problème...
Ce qui est bizarre, c'est que sous Mageia 4, je n'avais aucun problème pour lancer le jeu.
Si tu n'as pas de données en local sur le PC, tu peux essayer de supprimer steam, puis de supprimer le dossier .local/share/Steam.
Réinstaller Steam, puis réinstaller tes jeux pour tester
Je croise les doigts jusqu'au bout ! Mais ça se peut que ça fonctionne, car lorsque j'avais déjà essayé de réinstaller Steam, je n'avais pas supprimé le dossier .local/share/Steam.
Édité par Pingouin Le 15/08/2015 à 19h24
