perte un démarrage sur deux du wifi
recherche infructueuse d'une solution
focus39 Membre non connecté
- Voir le profil du membre focus39
la connection wifi ne fonctionne par intemritance
Le filaire fonctionne bien
avez vous une idée carte reconnue RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter
Lors de la création de la connexion pas de soucis. Le wifi fonctionne sans soucis. ,mais âpres un redémarrage voir deux, plus de connexion . il faut que je supprime la connexion filaire et wifi, et en recréer une nouvelle . Redémarrage OK tout fonctionne pendent un voir deux redémarrage puis plus rien ?????????
J'ai en console sous root ceci
wlp5s0 IEEE 802.11bgn ESSID:"freebox_YGILYB"
Mode:Managed Frequency:2.457 GHz Access Point: 00:24:D4:51:EA:E4
Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=44/70 Signal level=-66 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
enp4s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
j'ai chercher et je ne trouve rien comprends pas
avez vous ce problème
cordialement en espérant etre assez clair
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
NVIDIA GeForce GT 740M
Wi-Fi N et Bluetooth 4.0
J'ai aussi une freebox et le routeur de celle-ci déraille complètement. Il attribue n'importe quoi comme adresse IP y compris pour la passerelle. Le seul moyen de s'en sortir est de configurer les connexions en statique. As tu essayé ?
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
lebarhon :
c'est a dire sur le routeur
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
KDE - Soyez libre !
Intel Core i5-4200M
Gubundo Membre non connecté
- Voir le profil du membre Gubundo
merci
PS : comment connaître les l'IP du serveur et les serveurs DNS ?
Gubundo :
C'est lié à ton FAI, tu les trouve sur les documents qu'il t'a remis ou bien sur son site Internet. Il y a aussi des sites qui récapitulent
http://www.commentcamarche.net/faq/1496-serveurs-dns-des-principaux-fai#free
Édité par lebarhon Le 12/10/2015 à 11h26
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
d'ailleurs, concernant l'IP de mon portable, est-il censé rester le même quel que soit mon lieu de connexion ?
Édité par Gubundo Le 12/10/2015 à 16h58
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Les paramètres des connexions wifi utilisées sont stockées dans /etc/wpa_supplicant
Cà peut être bien de regarder son contenu et de repérer éventuellement les différences entre quand çà marche ou non.
