Problème au démarrage du PC
Pingouin Membre non connecté
- Voir le profil du membre Pingouin
Depuis deux jours, lorsque je souhaite démarrer Mageia normalement, il se trouve que l'écran se bloque au moment de l'identification. Je ne peux ni bouger la souris, ni écrire quoi que ce soit pour m'identifier...
Du coup, je suis obligé de démarrer le PC sur une version de bureau bien antérieur afin que celui-ci fonctionne...
Je pense que cela est du suite à une mise à jour... Mais lorsque je vais dans les mises à jour (de la version ancienne, la seule où je peux m'identifier), il n'y en a aucune de disponible...
Que faire s'il vous plaît ? Comment réparer ce problème ?
Merci !
Édité par Pingouin Le 19/02/2015 à 08h02
Quand ça bloque si tu fais <CTRL + ALT + F3> as tu une console qu'on appelle TTY ?
Mais ça va faire 3 mois que je suis sous Mageia et ça marchait très bien avant...
Pour répondre à votre question, non la commande CTRL + ALT + F3 ne fait même pas apparaître cette console...
C'est très étrange, car pourtant la barre en dessous du nom d'utilisateur clignote. L'écran n'est donc pas figé.
On dirait seulement que ni le clavier, ni la souris ne réagissent...
Édité par Pingouin Le 20/02/2015 à 08h06
Si tu penses à un problème de mise à jour, essaye de la refaire :
Démarre en failsafe
puis sous root:
# urpmi --replacefiles --auto-update --auto
tu peux le faire 2 fois et reboot
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
Akien Membre non connecté
Le 17, il y a eu une mise à jour de dbus, glibc, x11-server et surtout du kernel, qui peuvent potentiellement tous être la source du problème.
Quand tu parles de "versions de bureau antérieures", je suppose que tu parles des kernels précédents qui sont toujours disponibles au démarrage (desktop-blabal-1.mga4, etc.).
Si oui, est-ce que tu peux tester si l'avant dernière version marche et nous donner son numéro, puis confirmer que la dernière version est bien 3.14.32 ?
J'ai vérifié en ce qui concerne les kernels précédents :
- L'avant dernière version "3.14.27" fonctionne très bien (je rédige d'ailleurs mes messages en ce moment même via ce kernel).
- La dernière version installée "3.14.32", ne fonctionne pas. Ou du moins, ni le clavier, ni la souris ne régissent lors de l'écran d’identification.
j'ai eu un problème qui ressemble un peu. ( appareil avec processeur AMD A4 )
- J'ai désinstallé le kernel qui ne fonctionne pas , avec ses accessoires, et de vieux kernels aussi.
- j'ai vérifié que le boot est bon sur le kernel restant.
- j'ai réinstallé le kernel fautif plus récent : il a fonctionné correctement, même avec le driver graphique propriétaire..
Christian
Seulement, peux-tu me dire la démarche qu'il faut pour désinstaller le kernel et le réinstaller s'il te plaît...
Lotherath Membre non connecté
Enlever le dernier noyau :
- lancer le centre de contrôle de Mageia ( mcc)
- vérifier que tous les logiciels sont affichés ( listes déroulantes de gauche sur tous et tous).
- taper kernel dans la barre du haut et valider par la touche clavier entrée.
- trouver le dernier noyau par son numéro et le décocher exemple : kernel-desktop-devel-3.14.32-1 . il y a sans doute aussi un "devel" qu'on peut désinstaller aussi, et des drivers de même numéro qu'on peut laisser.
( faire très attention, mais normalement en cas d'erreur on est averti que le noyau est en fonctionnement.
Le numéro du noyau en fonctionnement peut être connu en tapant en console : uname -r )
on peut aussi enlever les noyaux plus anciens, mais en laisser au moins 2 pas très vieux, dont celui en fonctionnement, bien sûr.
- valider en cliquant sur "appliquer" ce peut être assez long, car le menu est mis à jour
Pour réinstaller c'est un peu pénible si la mise a jour automatique ne veut pas le faire.
J'ai relancé le système, et repris le même principe, et validé le dernier noyau.
Édité par christian_fisch Le 02/03/2015 à 18h52
Christian
Du coup, je ne sais pas si il le fallait, mais j'ai aussi sélectionné le paquet : nVidia-current-kernel-3.14.32-desktop-1...
Ai-je bien fait ?
Une dernière question avant de passer ce sujet résolu, lors du démarrage du PC, arrivé au menu où il y a plusieurs kernel défilant, lorsque l'on sélectionne "Amorcer Mageia", celui-ci lance t-il automatiquement le kernel le plus récent ?
Avant tout était bien rangé et maintenant tout est un peu dans le désordre...
Édité par Pingouin Le 02/03/2015 à 19h57
