Paramètres de conversion pour du VHS en Xvid
Maxime81 Membre non connecté
- Voir le profil du membre Maxime81
Je voudrais convertir mes anciennes cassettes VHS en Xvid que j'ai rippé en DVDR, donc sachant que je préfère utiliser Avidemux 2.6.6 et non Fairuse & Virtual Dub avec Windaube; quels sont les meilleurs paramètres : conteneurs
.AVI ou .MP2 ou MP4 (pas le MKV mon téléviseur de 2010 ne lit pas ce format) et quels codecs à utiliser en gardant la résolution 576 X 720 qui me semble la plus judicieuse, pour l'audio pas de problème du MP3 fera l'affaire.
Merci d'avance
Édité par Maxime81 Le 27/11/2014 à 11h19
https://professeur-joyeux.com/
PC2 Aurore FP5 (2014)- Processeur Intel Pentium N35230 (Quad Core 2,16GH)- SSD240GB -4GB RAM DDR3 - carte vidéo Intel
Mageia 5 64bits - KDE
Je me suis pas encore penché sur la question.
dommage de limiter le choix d'un format à un téléviseur..
Il faut je pense le faire dans un premier temps dans un format (lequel ?)avec la compression la moins destructrice possible pour conserver ses souvenirs (quitte ensuite les réencoder dans une version compatible avec ta tv tout en conservant les première versions numérisées)
Édité par Ami age Le 27/11/2014 à 19h28
admel Membre non connecté
Dommage pour le .mkv qui sort pourtant une bonne qualité d'image et de son (c'est le format avec les caméras semi-pro non ?).
Tu as déjà fait des essais, ça donne quoi ?
J'utilise un scope Thomson (R6000) et un combi graveur DVD/ HD Sony RDR-HXD870 ce qui me permet de ripper sur DD et de faire du montage & à partir de là je grave sur un disque DVDR ou DVD (à part une bande de bruit toute en bas le résultat est bon) mais en Xvid la qualité est dégradée même en double passe, parce que je n'utilise pas les bons paramètres je pense.
Alors que j'ai rippé pas mal de DVD du commerce avec un très bon résultat et avec ces mêmes paramètres toujours avec Avidemux.
@ antoineMagéia
Le FLAC ce n'est que pour l'audio je crois !
Édité par Maxime81 Le 28/11/2014 à 10h10
.MTS encore un autre format, je préfère soit un .MP4 ou .AVI enfin un format reconnu par mon téléviseur par la clé USB.
.MTS pas connu par Avidemux
Mageia 10 plasma 64b
funix Membre non connecté
A toutes fins utiles, pour numériser mes vieilles K7 j'utilise une clé USB August VGB100 à 15€ qui reconnait le SECAM et un magnétoscope acheté sur le bon coin à 10€, je numérise le tout avec mencoder, ça marche très bien également avec VLC. Plus d'info par là http://olivier.hoarau.org/?p=1892
Olivier
