Problème avec NFS sur Cauldron
Est-ce en lien avec les nouveaux UUID>1000
J'utilise régulièrement NFS pour échanger entre plusieurs PC. Sur l'un d'entre eux, avec Mageia5 Beta1, impossible de copier un fichier sur le système de fichiers d'un autre en Mageia 4
Le PC Mageia 4 partage un dossier Documents
Le PC Mageia 5 accède au dossier Documents monté dans /mnt/Documents. Mais il est impossible de réaliser une copie de Mageia 5 dans /mnt/Documents. Le message d'erreur est "Accès refusé, impossible d'écrire ..."
Même message en root. Même en montant le dossier Documents dans le /home de Mageia 5 et sous root, même message d'erreur. Les options de NFS sont celles habituelles qui fonctionnent avec les autres PC, droits en lecture/écriture notamment.
Cela pourrait-il être lié aux nouveaux UUID ? 500 pour Mageia4 et 1000 pour Mageia5.
Merci pour vos suggestions
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Il ressemble à quoi le fichier /etc/exports ?
Dans Mageia5 il est vide, ce qui me semble normal car il n'est pas serveur.
J'ai installé Mageia5 sur un laptop qui avait déjà Mageia4. Sous Mageia4, NFS fonctionne, sous Mageia5, impossible.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Il faut regarder aussi avec la commande mount si le partage est bien monté en rw et non ro ?
paiiou Membre non connecté
Pour moi, c'est très probablement un problème de droits et de UID, GID
Là, sur le coup, je ne vois pas très bien la solution.
Peut-être en créant un groupe avec GID > 1000 sur mga4 et en autorisant l'accès à ce groupe ?
Adrien.D :
J'avais noté d'intaller nfs-utils sur le client. C'est le cas ?
Oui, c'est fait, il est vrai en 2 fois car la première fois, via le CCM, j'ai eu un message d'erreur laconique du genre "impossible d'installer nfs-utils" puis en console avec urpmi, pas de problème. J'ai eu la même chose lorsque j'ai essayé avec le laptop, bizarre.
Adrien.D :
Il est bien demandé rw dans les options, et confirmé par mount -l, les options sont :
rw,nosuid,relatime,vers=4.0, rsize=8192,wsize=8192,namlen=255,soft,proto=tcp,port=0,time0=600,retrans=2, sec=sys, clientaddr=192.168.0.1,local_lock=none,addr=192.168.0.2
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
paiiou :
Salut,
j'ai remarqué, mais peut-être est-ce normal, que lors du montage, le point de montage (sur Mageia5) change de propriétaire/groupe et devient 500/500.
Je vais essayer de trouver 5 minutes pour faire un essai entre 2 Mageia5.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Sur le client le fichier exports ne possède que des commentaires.
Dans le MCC client MGA5 on trouve bien l'ip du serveur. Il n'y a pas de montage possible ??
Je n'ai pas trouvé non plus de RPM "nfs-common".
