problème consommation cpu avec vuescan dans Mageia4 [Réglé]
prof27 Membre non connecté
- Voir le profil du membre prof27
Qui a eu ce problème ?
Quand je lance VueScan >9.0 la fenêtre du soft a perdu une partie des ses widgets ; le soft est inutilisable; Il doit être killé pour que la fenêtre se ferme.
Un top Konsole indique pour X 80 ou 90% de cpu ce qui explique les freeze.
La version 8.6.66 est nikel.
Contacté Hamrick me répond:
It looks like some kind of incompatibility with the
version of Linux that you're using.
Sorry for the inconvenience.
Regards,
Ed Hamrick
Cordialement
Ce message a été écrit sur un système libre mageia
"Tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être totalement
décontracté..." Woody Allen.
Les pilotes nvidia pour ma geforce 6200 sont foireux..
Du coup VueScan fonctionne avec le pilote nv convenablement.
Dans dmesg j'ai la soluce
15.124196] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 15.124206] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 15.163101] NVRM: The NVIDIA GeForce 6200 GPU installed in this system is
NVRM: supported through the NVIDIA 304.xx Legacy drivers. Please
NVRM: visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more
NVRM: information. The 331.79 NVIDIA driver will ignore
NVRM: this GPU. Continuing probe.
J'ai essayé les drivers 304-119 ; les 304.88 par urmi sans régler ce problème de VueScan . Je n'arrive pas à installer le pkg-304.88.run du site nvidia. Erreur de compile avec dkms ; echec de compilation plus simple avec chemin non conforme au niveau de lib/modules (?).
Avec XFdrake message inouï d'écran trop petit(j'ai un NEC SpectraView 23 ") !!!.
J'installe les NVIDIA-Linux-x86-304.123.run.
A suivre.
Édité par prof27 Le 07/09/2014 à 14h27
Cordialement
Aucun n'a fonctionné parmi ceux que j'ai pu installer via le mcc.
Les intallations des kernel-server -3.14.18 et 3.14.17 installés à cause de certaines dépendances ont empêché les boots de ma machine qui a un matos ancien (amd 3400+ et geforce 6200 sur une cm asrock K8N-VSTA). Je suis donc resté en kernel server 3.6.25-3 et j'ai tenté les install en 304.XXX en pkg.run
Les install des mêmes à la mano ; rien n'était résolu.
Je suis allé alors dans les archives de nvidia pour prendre des vieux 304-121.
J'ai réussi à les installer en init 3 + nvidia-xconfig + paramétrage des look des appli gtk dans mon kde via le centre de conf de kde (absolument nécessaire sinon les polices étaient illisibles dans grsync etc.).
Maintenant VueScan a retrouvé un bel aspect ; le V550 fonctionne. Le bureau est enfin réactif. Pas de plantage.
Si ça peut aider ceux qui ont une vieille 6200...
Cordialement
