Problème de son sur SONY Vaio VPCS12J1E - Changement de distri. [Réglé]
deepsco Membre non connecté
- Voir le profil du membre deepsco
Voilà, j'ai "hérité" d'un SONY Vaio VPCS12J1E, auparavant monté sous windaube 7. Le son des HP fonctionnait normalement. Après formatage j'ai installé Mageia 4. Installation n'a posé aucun problème technique, je constate que le son des HP est terriblement bas, voire en sourdine. Branché sur un téléviseur via la prise HDMI, pas de soucis ni même au casque. Mais reste les HP qui ne fonctionnent pas normalement en dépit d'essais sur la config de l'appareil . Un essai sous Kubuntu confirme le problème. Quelqu'un confronté au même défaut a t'il trouvé une solution ?
Édité par deepsco Le 20/08/2014 à 22h10
Desktop : CM MSI K9 VGM-V - AMD ATHLON dual core 4400+ - 2 GO ddr2 - GeForce GT 610 - Mageia4 KDE x64
Laptop ASUS Z92J - Intel centrino duo - 2 GO DDR - Mageia 4 KDE
deepsco :
Tu n'en dis pas aasez. Quels essais ?Mais reste les HP qui ne fonctionnent pas normalement en dépit d'essais sur la config de l'appareil
Comme je n'en sais rien je te demande si tu as esayé de voir avec Menu Mageia / Son et Vidéo / Contrôle de volume PulseAudio ?
Sinon, il y a aussi les KDE settings... (mais je n'ai pas KDE)
Édité par magnux77 Le 10/08/2014 à 15h51
en console, en utilisateur normal, taper
alsamixer
Voir pour monter les différents curseurs.
Pensez à sélectionner la carte son avec F6.
Vérifier que les canaux des haut-parleurs ne soient pas sur "MM" (Muet) mais "OO" que le curseur soit pas en bas.
Vérifier aussi que l'option (si elle existe) "Automute" soit activée (elle permet de désactiver les haut parleurs quand un csque est branché et de les réactiver quand le casque est débranché).
=> dans pulseaudio, périphéique de sortie, moi j'ai désactivé hdmi et laissé activé la sortie "audio interne stéréo analogique"
(edit : je vois que tu es inscris depuis 2008, alors c'est pas mon conseil de base qui t'aideras )
Édité par Ami age Le 10/08/2014 à 17h03
[/img]Désolé pour le temps mai boulot oblige... Voilà ce que ça donne.
En utilisant par le biais de la konsole la fonction "pasvucontrol" je suis parvenu à augmenter le son des HP sans que cela atteigne des sommets. Par contre sur la konsole, j'obtiens ça :
(pavucontrol:11206): Gdk-CRITICAL **: gdk_device_ungrab: assertion 'GDK_IS_DEVICE (device)' failed
(pavucontrol:11206): Gtk-CRITICAL **: gtk_device_grab_remove: assertion 'GDK_IS_DEVICE (device)' failed
Édité par deepsco Le 15/08/2014 à 15h25
La solution est... étonnante.
Bon le principal est que ça fonctionne.
LinuxMint mais quel bureau ? KDE aussi ou l'environnement par défaut (Cinnamon) ?
Il se peut que ce soit les versions de logiciels qui soient en cause, mais aussi lenvironnement de bureau. (Et sa version)
J'ai lâché Mageia site à ce problème qui semble insoluble.
Linux mint fonctionne avec KDE 4.13.3.
J'avais besoin d'une version LTS Linux pour l'installer sur des machines distantes, ne m'appartenant pas et dont les utilisateurs ne voulaient plus ou pas s'enquiquiner à changer de version tous les ans (c'est extrêmement galère...
d'autant que les résultats sont parfois très aléatoires
. N'ayant pas été convaincu par Kubuntu je me suis tourné vers Linux mint bien plus fluide où mon problème se trouve réglé.Maintenant pas question pour moi de me lancer dans Mageia 5 avant sa sortie définitive.
