Problème de pilote audio :
keldarnost Membre non connecté
- Voir le profil du membre keldarnost
J'ai un problème de carte son sur moin PC portable !
C'est un Packard Bell easy note Mx 65 et son chipset audio serait un SoundMax AD1986a
Déjà pour Windows il faut pas mal fouiller pour trouver ce pilote mais alors pour Linux ...
J'ai l'impression que Mageia à l'installation a tenté d'utiliser des pilotes génériques ce qui en soit n'est pas choquant sauf que je n'ai pas de son de nul part.
Je me doutes bien qu'a un moment donné il y a un problème d' ICC, mais un gourou peut il m'aider à finir de bénir ma machine ?
Merci à vous !
Sinon, une recherche dans le bugzilla sur le nom de la carte (inclure les rapports fermés). S'il n'y a rien, déposer un rapport. C'est là que sont les gourous.
une piste si celle de papoteur ne fonctionne pas : en console, saisir
alsamixer
Faire F6 pour changer de carte et prendre la carte SoundMax.
Vérifier que le canal de son ne soit pas sur « Mute »
Merci pour votre aide !
J'ai jeté un oeil à alsamixer ainsi qu'au gestionnaire de son hélas rien n'était sur mute. Cela aurait été bien trop facile.
J'ai testé ces commandes :
lspci | grep -i audio
Audio Device: Intel corporation nm10/ich7 Familly High Definition Audio Controler (rev 02)
cat /proc/asound/pcm
00 - 00: A1986A Analog : Playback 1 : capture 1
00 - 01: A1986A Digital : Playback 1
00 - 06: si3054 Modem : playback 1 : capture 1
cat /proc/asound/card0/codec* | grep Codec
Codec Analog Devices A1986A
Codec Motorola Si3054
Or sur alsamixer en pressant F6 on me propose :
- (Defaut)
- HDA intel
Il me semble y voir un problème de pilote.
Avez vous une piste pour moi ?
Édité par keldarnost Le 24/04/2014 à 18h57
vu sur internet
En root, créer le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Y insérer ceci dedans :
options snd-hda-intel model=hpRedémarrer. Constater.
Si ça ne fonctionne pas, supprimer le fichier précédemment créé.
Adrien.D :
Salut,
vu sur internet
vu sur internet
Je viens de faire le teste et hélas cela ne marche pas ...
Pour éditer le fichier alsa-base.conf il faut bien effectuer un VI ?
Sinon pour information j'utilise un bureau de type KDE : )
La solution a été trouvée sur un forum d'une distribution debianesque. Il était possible que cela fonctionne.
Adrien.D :
Salut,
vu sur internet
vu sur internet
perso cette option je l'aurais plutot mise dans
/etc/modprobe.conf
keldarnost :
Adrien.D :
Salut,
vu sur internet
vu sur internet
oui vi c'est bien mais bon c'est un peu geek quand meme mdr
en faite n'importe quel éditeur de texte fait l'affaire du moment qu'il est ouvert en root
et genre sous kde une commande du style
kdesu kwrite /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
sinon tu peux installer
kde-rootactions-servicemenu
qui te donneras un menu action administration qui te permetra en plein d'autres choses d'editer en root a partir du gestionnaire de fichiers Dolphin et konqueror
Édité par Visiteur Le 27/04/2014 à 16h43
clique dessus avec le bouton droit de la souris
1) vérifie qu'il ne soit pas sur muet
2) choisis le canal principal master (voir si ta carte est affiché ou non et sélectionne là au cas ou tu as plusieurs systèmes de son comme hdmi,etc
3) cliquer sur configuration du système audio --> onglet 3 vérifier qu'un moteur phonon est bien présent si aucun de présent installer:
phonon-gstreamer
puis onglet 2 configuration des périphériques audio --> vérifier les réglages et test en bas
sinon en console les commandes
aplay -l
et
aplay -L
ca donne quoi ?
petit truc dans la plupart des consoles comme konsole tu peux copier/coller
copier
Ctrl+Maj+C
coller
Ctrl+Maj+V
tu peux éventuellement test un mp3 en console
tu installes
mpg123-pulse
et ensuite en console
mpg123 monson.mp3
Édité par Visiteur Le 27/04/2014 à 16h46
Je teste sa dès que j'ai un moment !
Je vous tiens au courant du résultat promis ^^
abda11ah Membre non connecté
- Voir le profil du membre abda11ah
Adrien.D :
Salut,
vu sur internet
vu sur internet
J'ai le même problème avec la même carte son. Pas de son sur un HP dc5850.
J'ai créé le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf en root en y mettant : options snd-hda-intel model=hp
mais toujours rien.
j'ai aussi ajouté options snd-hda-intel model=hp à la fin du fichier /etc/modprobe.conf mais toujours rien.
Quand j'essaye d'ouvrir le mixer, j'ai "GStreamer n'a pas détécté de cartes son..."
funix Membre non connecté
