problème avec Devedé sous Mga4
Impossible de créer un structure de dvd avec Dévedé...
Logiciels / Autres logiciels
paul47 Membre non connecté
- Voir le profil du membre paul47
Tout semble fonctionner bien, création du menu, couleurs, etc jusqu'au moment d'encoder... Le logiciels mouline pendant des heures et rien, ilm'a même fait planter le portable pour la première fois sous Mga4...
MGa4, x86-64, installé à partir du dvd d'install.
une idée?
merci
paul
paul47-aGeNUx
Pour être un peu plus factuel, lance le en console et arrive rapidement sur l'encodage qui pose problème visiblement.
Colle les messages qui appararaîtraient dans la console ici.
Peut-être que ça dira quelque chose à quelqu'un...
Au fait, as-tu bien installé tous les codecs ?
Édité par magnux77 Le 24/04/2014 à 17h58
epilip :
Salut
l'encodage se fait avec mencoder et tout comme mplayer tout est "inclus" il n'y a pas a rajouté x ou y codec soit ca fonctionne ou pas la seul différence revient a sa compilation, soit en version "free" ou version "tainted"
perso je ne suis jamais arrivé a quoique ce soit avec devede
je te conseille plutôt de tester avec:
2mandvd
ou
dvdstyler
tout deux présent dans dépôts mageia
ou encore
bombono-dvd
présent dans dépôts mageia russe
en console root
version 32bit i586
urpmi.addmedia mageia-russian_i586 http://packages.mageialinux.ru/mageia4/RPMS/i586/
urpmi.update -a
urpmi bombono-dvd
version 64bit x86_64 (bizarrement la version n'est pas sur les depots 64bit de mga4 mais celle de mga3 devrait aller)
urpmi.addmedia mageia-russian_x86_64_mga3 http://packages.mageialinux.ru/mageia3/RPMS/x86_64/
urpmi.update -a
urpmi bombono-dvd
pour ceux qui veulent recompiler a partir du rpm source
bombono-dvd-1.2.2-2.mga4.mrc.src.rpm
maintenant tu peux toujours faire un rapport de bug sur https://bugs.mageia.org/
Édité par Visiteur Le 25/04/2014 à 13h25
- pour essayer de répondre à Epilip:
oui, les codecs sont installés.
bien sûr, j'avais essayé de lancer le programme en console et comme il m'avait fait planter le pc, j'avais abandonné; je l'ai donc relancé hier soir en console et le tout était d'arrêter avant que ça ne bloque; donc, voici ce que dit le terminal:
[paul@localhost ~]$ devede
DeVeDe 3.22.0
Locale: fr_FR.UTF-8
Using package-installed files
/home/paul/
Cores: 2 Virtual cores: 4
Entro en fonts
Salgo de fonts
/home/paul/
Temp Directory is: /var/tmp
home load: /home/paul/.devede
linea: video_format:pal
linea: temp_folder:/var/tmp/
linea: multicore:1
linea: hyperthreading:0
linea: final_folder:/home/paul/None
linea: sub_language:EN (ENGLISH)
linea: sub_codepage:ISO-8859-1
linea: AC3_fix:0
linea: erase_tmp_files:1
linea: use_ffmpeg:1
linea: use_ffmpeg_menu:1
linea:
Creating window /usr/share/devede/wdisk_type.ui
Creating window /usr/share/devede/wmain.ui
/usr/lib/python2.7/site-packages/devede_other.py:733: GtkWarning: Unknown property: GtkMenu.ubuntu-local
tree.add_from_file(filename)
Launching program: mplayer -loop 1 -identify -ao null -vo null -frames 0 /usr/share/devede/silence.ogg
elemento: /usr/bin
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Longitud sonido: 38
elemento: /usr/bin
Longitud sonido: 38
Calculating size for disk :dvd
Creating window /usr/share/devede/wloadconfig.ui
/usr/lib/python2.7/site-packages/devede_loadsave.py:62: GtkWarning: IA__gtk_widget_grab_default: assertion 'gtk_widget_get_can_default (widget)' failed
window.show()
elemento: /usr/bin
Con menu: True
Creating window /usr/share/devede/wmenu_preview_pal.ui
<gtk.DrawingArea object at 0x28b96e0 (GtkDrawingArea at 0x291e960)>
Menu PAL: True
Elementos por menu: 11
Uso /usr/share/devede/backgrounds/default_bg.png
0.325
0.375
Paint_bg 0 title text:
Threads: 1
Creating window /usr/share/devede/wprogress.ui
Creating window /usr/share/devede/wfolder_dialog.ui
Entro en RUN
Salgo de RUN
Creating window /usr/share/devede/wfolder_exists.ui
Path para borrar: /home/paul/None/movie/movie
Checking /home/paul/None/movie/
Free space in /home/paul/None/movie/: 78328556
estatus posix.statvfs_result(f_bsize=4096, f_frsize=4096, f_blocks=75560367, f_bfree=20133762, f_bavail=20129666, f_files=19202048, f_ffree=19119724, f_favail=19119724, f_flag=4096, f_namemax=255)
Free: 78328556
Needed: 12806.0
/home/paul/None/movie/movie.cue not found
/home/paul/None/movie/movie.bin not found
/home/paul/None/movie/movie/ not found
/home/paul/None/movie/movie.iso not found
delete menu temp
delete menu
Deleting movie_??_??.mpg
Deleting movie.log
/home/paul/None/movie/movie.log not found
/home/paul/None/movie/movie.xml not found
Borro principal
Menu PAL: True
Menu1 0 0
0.325
0.375
0.325
0.375
Paint_bg 1 title text:
0.325
0.375
Paint_bg 3 title text:
Creating menus
Lanzo ['ffmpeg', '-loop', '1', '-f', 'image2', '-t', '39', '-i', '/home/paul/None/movie/movie_menu0_bg.png', '-i', '/usr/share/devede/silence.ogg', '-y', '-target', 'pal-dvd', '-s', '720x576', '-g', '12', '-b', '2500k', '-ab', '192000', '-aspect', '4:3', '/home/paul/None/movie/movie_menu_0.mpg']
Launching program: ffmpeg -loop 1 -f image2 -t 39 -i /home/paul/None/movie/movie_menu0_bg.png -i /usr/share/devede/silence.ogg -y -target pal-dvd -s 720x576 -g 12 -b 2500k -ab 192000 -aspect 4:3 /home/paul/None/movie/movie_menu_0.mpg
elemento: /usr/bin
ffmpeg version 2.0.3 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
built on Feb 9 2014 23:12:38 with gcc 4.8.2 (GCC)
configuration: --prefix=/usr --enable-shared --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/u sr/lib64 --incdir=/usr/include --disable-stripping --enable-postproc --enable-gp l --enable-pthreads --enable-libtheora --enable-libvorbis --disable-encoder=vorb is --enable-libvpx --enable-x11grab --enable-runtime-cpudetect --enable-libdc139 4 --enable-libschroedinger --enable-librtmp --enable-libspeex --enable-libfreety pe --enable-libnut --enable-libgsm --enable-libcelt --enable-libopus --disable-l ibopencv --enable-libopenjpeg --enable-libtwolame --enable-libxavs --enable-frei 0r --enable-libmodplug --enable-libass --enable-gnutls --enable-libcdio --enable -libpulse --enable-libv4l2 --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enab le-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-libx264 --enable-libvo-aacenc -- enable-libvo-amrwbenc --enable-libxvid
libavutil 52. 38.100 / 52. 38.100
libavcodec 55. 18.102 / 55. 18.102
libavformat 55. 12.100 / 55. 12.100
libavdevice 55. 3.100 / 55. 3.100
libavfilter 3. 79.101 / 3. 79.101
libswscale 2. 3.100 / 2. 3.100
libswresample 0. 17.102 / 0. 17.102
libpostproc 52. 3.100 / 52. 3.100
Input #0, image2, from '/home/paul/None/movie/movie_menu0_bg.png':
Duration: 00:00:00.04, start: 0.000000, bitrate: N/A
Stream #0:0: Video: png, rgb24, 720x576, 25 fps, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
Input #1, ogg, from '/usr/share/devede/silence.ogg':
Duration: 00:00:38.05, start: 0.000000, bitrate: 1 kb/s
Stream #1:0: Audio: vorbis, 48000 Hz, stereo, fltp, 64 kb/s
Metadata:
ENCODER : VLC media player
Please use -b:a or -b:v, -b is ambiguous
Output #0, dvd, to '/home/paul/None/movie/movie_menu_0.mpg':
Metadata:
encoder : Lavf55.12.100
Stream #0:0: Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576 [SAR 16:15 DAR 4:3], q=2-31 , 2500 kb/s, 90k tbn, 25 tbc
Stream #0:1: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, fltp, 448 kb/s
Metadata:
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (png -> mpeg2video)
Stream #1:0 -> #0:1 (vorbis -> ac3)
Press [q] to stop, [?] for help
frame=16874 fps=122 q=2.0 size= 4878kB time=00:11:14.88 bitrate= 59.2kbits/s
[quelques instants après![:]](/images/smileys/8.gif)
Stream mapping:
frame=70141 fps=122 q=2.0 size= 4878kB time=00: 46:45.56 bitrate= 14.2kbits/s
Stream mapping:
frame=85453 fps=122 q=2.0 size= 4878kB time=00:56:55.64 bitrate= 11.7kbits/s
Stream mapping:
frame=100939 fp s=122 q=2.0 size= 4878kB time=01:07:17.48 bitrate= 9.9kbits/s
etc.;; jusqu'à 1,5kbits/s
DeVeDe 3.22.0
Locale: fr_FR.UTF-8
/home/paul/
Entro en fonts
Salgo de fonts
/home/paul/
linea: multicore:1
linea: AC3_fix:0
linea: use_ffmpeg:1
linea:
elemento: /usr/bin
Longitud sonido: 38
elemento: /usr/bin
Longitud sonido: 38
window.show()
elemento: /usr/bin
Con menu: True
Menu PAL: True
0.325
0.375
Threads: 1
Entro en RUN
Salgo de RUN
Free: 78328556
Needed: 12806.0
delete menu temp
delete menu
Deleting movie.log
Borro principal
Menu PAL: True
Menu1 0 0
0.325
0.375
0.325
0.375
0.325
0.375
Creating menus
elemento: /usr/bin
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Stream mapping:
Stream mapping:
Stream mapping:
Stream mapping:
D'autre part, j constate en même temps que ffmpeg me bouffe 130%des ressources CPU!...
- Pour répondre à MadTux:
cela fit plusieurs années que j'utilise devedé avec bonheur et c'est bien la première fois que le lâche me lâche
C'est vraiment le plus intuitif et le plus facile et simple (peut-être simpliste?) à employer de tous ceux qui sont cités: 2Mandvd, dvdstyler, Bombono;
comme devede ne fonctionnait pas, j'ai essayé 2Mandvd que je connaissais déjà, il plantait, s'évanouissait dès que je lançais l'encodage;
dvdstyler que je connaissais aussi m'a permis de faire mieux me semble-t-il que dévede et fonctionne bien sous Mga4
Quantà Bombono, je l'ai installé hier soir bien qu'il m'ait fallu installer aussi libavformat54 de mga3 et libavcodec de mga3; je dirai que malgré le tutoriel indiqué plus haut, c'est le logiciel de création de dvd le moins intuitif des quatre cités...
merci à tous deux.
paul
paul47-aGeNUx
c'est vrai qu'il est peu intuitif mais avec la doc et quelques essais rapides on arrive à faire un travail correct et somme toute, le logiciel fonctionne bien.
paul
paul47-aGeNUx
