Problème avec DraftSight [Réglé]
renzo Membre non connecté
- Voir le profil du membre renzo
Quand je le lance sur la console voila la réponse:
[root@localhost Linux]# ./DraftSight
./DraftSight: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory.
Pourtant la librairie à l'air de bien être présente:
[root@localhost Linux]# urpmf libfontconfig.so.1
lib64fontconfig1:/usr/lib64/libfontconfig.so.1
lib64fontconfig1:/usr/lib64/libfontconfig.so.1.8.0
libfontconfig1:/usr/lib/libfontconfig.so.1
libfontconfig1:/usr/lib/libfontconfig.so.1.8.0
Merci d'avance
draftsight version = 13.1.56
Rien à signaler.
Meuz Membre non connecté
Pour savoir si un de ces rpm est installé, essaie plutôt :
rpm -qa|grep fontconfig1
Pour savoir si ces fichiers sont présents :
locate locate libfontconf
tobaggo17 Membre non connecté
Pc fixe: Asus M5A97, AMD FX6300, Mageia9, Caudron, GeForce GT610 2Go, 32 Go RAM, SSD 120 +120 +450
lrwxrwxrwx 1 root root 22 févr. 13 22:04 /usr/lib64/libfontconfig.so.1 -> libfontconfig.so.1.8.0*
-rwxr-xr-x 1 root root 250752 oct. 22 00:26 /usr/lib64/libfontconfig.so.1.8.0*
[renzo@localhost ~]$
Peut etre faut-il le copier dans /usr/lib/ car je crois que draftsight est en 32 bits?
./DraftSight: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: wrong ELF class: ELFCLASS64
Installe les 32 bits.
il faut ajouter les dépots 32 bits dans le gestionnaire de médias du CCM -> Gestion des logiciels -> Configurer les sources ou télécharger le paquet qui t’intéresse par ftp sur un site miroir
J'ai installé la librairie 32 bits avec le CCM, et Tout fonctionne bien maintenant.. DraftSight démarre correctement.
Merci beaucoup pour votre aide!!
