Conseils d'installation pour une machine neuve -1 [Réglé]
C'est pourtant un vieux de la vieille qui ose encore poser des questions :D
TuxMips Membre non connecté
epilip :
TuxMips :
Bien sûr ! C'est que qu'un SSD booste approximativement comme un HDD à 10 000rpm. Et c'était donc pour te faire comprendre qu'avec un HDD de portable 4500 rpm ton /home serait 2 fois plus lent...un SSD ne tourne pas à 10.000 t/mn
Oui bien sur. Mais les 120 Go de stockage ne sont pas suffisant pour moi.
Mes 320 Go de mon vieux notebook sont pris à 70 %. (beaucoup de photos...)
Déjà avec l'OS sur le SSD, je n'ai guère besoin de plus en terme de rapidité surtout pour faire de la bureautique, surfer sur le oueb ou regarder des photos.
Je ne suis pas à rechercher la "perf" absolue. Et déjà avec le core i5, mon nouveau portable va me paraitre être une fusée par rapport à l'atom n330
de mon vieux notebook (au point où il en était, il me fallait 10 mn montre en mains pour avoir un firefox opérationnel auquel il fallait rajouter 5 mn de plus pour avoir Firefox et Thunderbird)
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
teutates Membre non connecté
Je suis parti avec 2 disques virtuels (vierges) :
* SDA = 20 Go
* SDB = 10 Go
J'ai démarré sous PartedMagic LiveCD 2013.11.11 (téléchargement payant pour 4.99$US pour financer le projet). Testé aussi avec GPartedLiveCD et avec SystemRescueCd.
1 - PartedMagic - GParted
Dans un premier temps, avec PartedMagic, j'ai créé :
* SDA1 : 1 Go en Ext3 pour /boot (partition primaire)
* SDA2 : 19 Go en partition primaire LVM2
* SDB1 : 10 Go en partition primaire LVM2
Donc PartedMagic sait (désormais) créer une partition LVM2, en fait le PV (Volume Physique).
2 - PartedMagic - commandes LVM2
PartedMagic inclue toutes les commandes LVM2 puisque j'ai pu successivement :
* créer mon VG (Volume de groupe) : linux_vg sur /dev/sda2
* ajouter /dev/sdb1 à mon VG (vgextend linux_vg /dev/sdb1)
* créer mon LV (Volume Logique) : /dev/linux_vg/lv_root pour 18Go
* créer mon LV (Volume Logique) : /dev/linux_vg/lv_swap pour 1Go
* créer mon LV (Volume Logique) : /dev/linux_vg/lv_home pour 9Go
Et bien sûr pas de problème pour le formatage (mkfs.ext3 ou mkswap)
3 - Mageia
Lors de la sélection des partitions, il faut évidemment opter pour la personnalisation. Ensuite passer en "Mode Expert" puis demander "Davantage", ce qui permet alors de re-analyser les tables de partitions et, ainsi, afficher un nouvel onglet concernant le contenu du VG LVM. On peut alors faire les montages comme souhaité.
4 - Compléments
GPartedLiveCD (testé avec la dernière version) permet aussi le LVM2. GParted permet la création du PV et, pour la suite, les commandes LVM2 sont incluses. A noter que pour avoir les droits root en console, il faut passer par sudo.
SystemRescueCd (testè avec la dernière version) permet également le LVM2, via Gparted pour créer le PV puis avec les commandes LVM en console. Il faudra préalablement démarrer l'affichage graphique (startx). Pas de mot de passe root : on y est déjà. Il faut appeler Gparted par la console (pas inclus dans le menu).
Et cela répond à une question que je me posais : peut-on faire une install en LVM totalement personnalisé et manuellement ? Oui ... sous Mageia 4. je pense que pour Fedora aussi mais je ne vais pas explorer toutes les distributions
Toco y se gausos !
Dupo Membre non connecté
TuxMips :
Tu es certain ?
Il me semble bien que mageia offre bien de chiffrer une partition /home (indépendamment de l'utilisation ou non de LVM) ?
Cela fait un moment que j'installe des mandriva et des mageia sur mon PC et de mémoire l'option est bien offerte !
Aurais je eu la berlue ?
Dupo :
le LVM est nécessaire si l'on désire chiffrer son système (installation) sous Mageia. Mageia ne proposant pas, comme c'est le cas sous Ubuntu, de chiffrer le disque en entier lors de l'installation. Le chiffrement est nécessaire pour des personnes possédant un ordinateur portable qui est transporter souvent.
Tu es certain ?
Mageia, selon tes dires, permet de chiffrer une partition /home, mais, ce dont je parle, c'est de chiffrer l'entièreté du disque dur sans utilisation de LVM lors de l'installation. Ce genre d'option semble être disponible via l'installateur d'Ubuntu. Par contre sous Mageia, la seule solution proposée, c'est LVM+chiffrement.
Sinon, je souhaiterai installer 2 O.S avec utilisation de LVM+chiffrement. Selon les diverses informations vues sur internet, je dois créer 2 partitions /boot (pour chaque O.S), et 2 volume group pour chaque O.S. Mais, ce que j'aimerai savoir, c'est si je dois créer 2 volumes physiques (pour chaque O.S), ou un seul volume physique qui contiendra les 2 volume groupe pour chaque O.S ? J'imagine que le chiffrement s'effectuera sur le(s) volume(s) physique ? Quid si je rajoute un second disque dur (HDD) pour les données personnelles uniquement ? Devient t-il un volume physique (VP2 ou VP3) ? Si oui, comment l'associer au(x) volume(s) physique(s) existant(s), et comment effectuer le chiffrement sur celui-ci ?
Merci.
@teutates: Si tu disposes du TPM, je te conseille de l'utiliser, et de l'associer à ton LVM+chiffrement. Des tutos existent pour effectuer ce genre de chose.
Édité par Dupo Le 05/02/2014 à 01h00
Dupo :
Bonsoir,
Merci.
TuxMips :
Tu es certain ?
Dupo :
Tu es certain ?
Merci.
Ai-je bien compris ? Par TPM, tu entends "chiffrement" ? Si oui, je ne compte pas chiffrer quoi que ce soit. Pour l'utilisation que j'en fait et la machine que j'utilise : aucun intérêt. C'est une tour qui ne bougera pas, no un portable.
Sinon, pour savoir comment procéder, peux-tu faire une simulation sur du virtuel ?
Toco y se gausos !
Dupo :
Bonsoir,
Merci.
TuxMips :
Tu es certain ?
Dupo :
Tu es certain ?
Merci.
J'ai fait une simulation sous VBox avec 2 disques (120 Go + 30 Go) pour installer 3 distributions. J'ai préparé mes partitions et LVM sous PartedMagic. J'ai ainsi créé (évidemment) 3 partitions (primaires) de 1Go chacune pour les /boot respectifs à chaque distributions. Tout le reste est dans le LVM (3 LV root + 1 LV home + 1 LV swap). J'ai donc créé un unique PV qui court sur les deux disques.
* Mageia 4 :
J'ai pu choisir et sélectionner toutes les partitions et les LV mais je n'ai pas vu d'option de chiffrement. Le système a bien démarré.
* Fedora 20 :
J'ai pu choisir et sélectionner toutes les partitions et les LV mais je n'ai pas vu d'option de chiffrement. Le système ne démarre pas (et le grub.cfg de Mageia est correct).
* Debian 7
J'ai pu choisir et sélectionner toutes les partitions et les LV. L'option chiffrement est bien présente (mais pas testée). Le système a bien démarré.
* Ubuntu 13.10 :
Juste par curiosité et parce que Fedora 20, malgré 3 ou 4 tentatives, ne démarre pas, j'ai testé Ubuntu 13.10 (en récupérant la place destinée initialement à Fedora). J'ai pu choisir et sélectionner toutes les partitions et les LV. L'option chiffrement est bien présente (mais pas testée). Le système a bien démarré. Par contre (hors sujet), Ubuntu ne permet pas le choix pour Grub et écrase automatiquement tout grub déjà en place (Ubuntu = Windows !!!) !!!
Cependant, je crois qu'on idéalise un peu trop le LVM pour un usage particulier :
* redimensionner à chaud ? : Mon œil ! Et oui, vite dit "à chaud" puisque dans la majorité des cas, il faudra démonter les partitions à redimensionner. Et comment redimensionner /home en étant connecté sous un login utilisateur ; si la partition /home est démontée, on ne peut plus, logiquement, être connecté en tant que simple utilisateur.
* récupération de données : D'après ce que j'ai lu ici et là, en cas de crash plus ou moins violent, récupérer les données devient difficile voire mission impossible puisque les utilitaires semblent ne pas gérer encore le LVM. ... Ce qui reconfirme l'utilité des sauvegardes externes ... à condition de ne rien perdre entre deux sauvegardes !
* chroot : Là, il faudra choisir la distribution qui supporte le LVM pour parvenir à chrooter. Je pense à un chroot pour corriger un problème.
* image de partition : PartImage sait-il gérer le LVM, en partant évidemment d'une distribution qui gère le LVM ? PartImage et les autres solutions : RedoBackup, dd .... ?
* crash disque : Ne pas oublier qu'avec le LVM, c'est tout un système qui peut se casser la gueule ! Deux disques assemblés en un seul PV et l'un des deux disques qui part en sucette ! Conclusion, c'est tout le LVM perdu (système + données).
D'autre part (et pour terminer), je n'ai pas testé ce que donne un PV courant sur un disque à plateaux et un SSD. Quelles seraient les performances ? Usure prématurée du SSD ???
Toco y se gausos !
Car tu ne peux pas redimensionner en utilisateur, donc le souci est réglé pour ce point.
Illustrons la situation avec quelque chose de concret. Toi (HDD) et Usain Bolt (SSD) êtes menottés avec la même paire de menottes. Vous devez courir sur une ligne droite de 500m. Que se passe-t-il ? Et bien Usain Bolt ralenti la cadence.
Pour du LVM, la seule distrib que j'ai trouvée accessible avec LVM, c'était OpenSUSE. (Pourtant, je ne l'aime pas cette distribution)
Adrien.D :
Redimensionner à chaud : Tu te connectes en root, et tu peux démonter /home.
Qu'entends-tu par "accessible" ? Plus aboutie pour gérer le LVM ?
Toco y se gausos !
A chaque modification sous Fedora, je ne peux pas redémarrer ou faire quoi que ce soit.
Avec OpenSUSE, j'ai tripoté toutes les partitions, tous les volumes, même la racine sans avoir pu faire planter le système (réduire, agrandir, déplacer)
Machine 1 VBox : Mageia 4 + Ubuntu 13.10 + Debian 7 : les 3 en LVM et sur un seul PV
Machine 2 VBox : Fedora 20 + openSUSE 13.1 + Debian 7 : les 3 en LVM et sur un seul PV
Mes tests montrent que cela est possible mais ... (au risque de me répéter !) est-ce vraiment opportun pour un usage personnel ?
Toco y se gausos !
associer 2 disques dur sur le même PV, n'est ce pas trop risqué (cas où un des deux disques dur est HS) ? N'est t-il pas préférable d'un créer un PV pour le SSD (par exemple), et un PV pour le HDD (destiné aux données personnelles),et de les "associer" ?
Sinon, on peut chiffrer le LVM sous Mageia, il y a une option lors de l'écran de partitionnement. Il me semble qu'il faut passer en mode expert (bouton) pour réaliser cette tâche. Sous Mageia, il y a pas beaucoup d'options pour effectuer le chiffrement sur le système lors de l'installation. C'est soit LVM + chiffrement, ou, soit rien. Si Mageia permettrait le chiffrement du disque dur en entier lors de l'installation (plus simple par rapport au LVM), je choisirai cette option, mais pour l'instant, elle n'existe pas sur cette distribution.
Édité par Dupo Le 06/02/2014 à 23h17
Dupo :
Bonsoir,
Je pense qu’effectivement l'association de plusieurs disques en seul PV est fort risqué. Outre le fait de ralentir le disque le plus véloce (et c'est finalement le point noir le moins "dangereux"), le crash d'un seul disque entrainera l'écroulement de tout le PV, la perte totale de toutes les données. Tout à refaire ! Je n'ai testé cette hypothèse que par curiosité et je ne l'appliquerai jamais.
Mieux vaut créer un PV pour le système et sur un seul disque et, éventuellement, un PV sur un autre disque pour les données personnelles. Bien que je me demande si beaucoup de particuliers auront ce besoin de scinder leurs données personnelles en de multiples LV.Je me considère comme un cas à part en ayant dédié un disque dur entier à la virtualisation (de gros fichiers) pour séparer des données personnelles.
Dupo :
Je n'ai pas pu vraiment voir cette option du fait d'un quasi bug qui dure depuis Mageia 3 (je crois) que je n'ai jamais remonté. Uniquement lorsque je lance une virtualisation (VirtualBox) de Mageia, et uniquement avec cette distribution, lors de l'étape d'installation, la souris a d'énormes difficultés à être capturée dans VirtualBox. Je dois tricher avec le clavier avec plus ou moins de succès. Ce bug disparait systématiquement dès l'installation terminée et a du me faire rater certains choix.
Toco y se gausos !
quid de 2 PV pour deux O.S (Gnu/Linux) installé sur un SSD (par exemple) ? Sachant qu'un PV peut être représenté de la sorte : /dev/sdax (x étant le n° de la partition). Sinon, le système de fichiers pour la partition /boot peut t-il être de type Ext4 lorsque l'on utilise LVM. On recommande souvent un système de fichiers de type Ext2 pour la partition /boot, mais bon, ext4 n'est t-il pas plus approprié ?
Édité par Dupo Le 08/02/2014 à 01h38
Un grand merci pour toutes vos réponses. je ne pensais pas que le sujet allait d'ailleurs faire réagir autant !
Bon j'ai fini par installer mon système de manière classique.
25 Go pour Mageia 4 sur le ssd + 5 Go pour la swap. Le reste est demeuré "vierge".
Les 500 Go du hdd sata est chiffré et contient le /home
J'ai fini par m'approprier les conseils de bon sens des uns et des autres.
Je ne sais pas trop quoi faire de la place qui reste sur le ssd. Je vais laisser de la place pour éventuellement installer une autre distrib ? Ou au contraire faire un espace de stockage de sauvegarde ?
Je clos le fil en résolu et ouvrir d'autre fils car à chaque nouvelle version de Gnome, il y a des choses qui apparaissent et d'autres qui disparaissent et c'est un peu déstabilisant !!!
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
j'envisageai d'utiliser LVM + chiffrement, mais j'ai remarqué (via le net) que l'on pouvait chiffrer les partitions sous Mageia (en fait, c'était envisageable sous Mageia 1 et 2. Je sais pas si c'est toujours le cas sous Mageia 3 et 4). On effectue un partitionnement classique, et on chiffre les partitions via une case à cocher (+passphrase) au niveau de diskdrake (pendant l'installation). Bien entendu, la partition /boot séparée est nécessaire.
Est ce une bonne solution par rapport à LVM + chiffrement ?
Merci.
Édité par Dupo Le 10/02/2014 à 16h35
