Apparemment probleme plymouth au démarrage
Lorsque je lance mageia j'ai l'erreur:
"failed to start wait for plymouth boot screen to quit"
Il me propose CTRL D ou la saisie du mot de passe root.
CTRL D conduit toujours au même résultat, je repars sur le même message d'erreur.
Si je saisi le mot de passe root puis la commande "drakx11" ensuite "test" la réponse est la suivante:
"une erreur est survenue: no screens found essayer de changer certains paramètres"
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour vos réponses
Si toutefois vous aviez des réponses je vous en remercie.
Je m'absente quelques jours j'espère après trouver la solution pour redémarrer sous mageia !!!!
Yann Membre non connecté
amicalement, Yann.
Tu peux essayer de démarrer sur une live cd et d'effectuer un fsck de la partition concernée. Pour faire ce fsck, la partition doit être démontée.
Pour cela, il faut savoir quelle est son nom (/dev/sdax ). Dans le doute, tu peux passer le fsck sur toutes les partitions.
La commande sera :
fsck -f /dev/sdxy
x correspond au disque
y au numéro de la partition.
Sur mon disque de 500 Go j'avais installé tout le système mageia sur 2050 Go (racine, swap, /usr, /var, /home, /temp). Il me restait donc 250 Go libres. Après mon problème j'ai réinstallé tout le système sur la partie des 250 Go libres. Là pas de problème ça marche. Ensuite dans la table des partitions ainsi créée, j'ai fait pointer racine, swap, /var, /home et /temp sauf /usr sur les anciennes partitions de façon à récupérer ce que j'avais auparavant et notemment mes données. ça marche mais il me manque bien sûr toute une partie des programmes que j'avais installé auparavant par exemple prenons en 1: cairo-dock.
Dans la nouvelle config (après réinstall du système et avant de changer quoi que ce soit à la fstab) si je vais dans CCM cairo-dock n'est pas installé. Mais après modif de fstab il est installé mais ne fonctionne pas ce qui me semble normal. C'est pour ça que j'aurai voulu réparer cette histoire de "no screens found" en gardant les partitions d'origine. J'ai cité la cas de cairo-docks mais c'est pareil pour la quasi totalité des logiciels installés auparavant.
Je ferai la manip de vouf ultérieurement car je m'absente quelques jours.
Juste pour info, comme je l'explique au début de mon post, il y a eu une coupure de courant intempestive mais j'avais également essayé d'installer Xplane 10 et il n'a pas pu finir l'instal pour un problème de place !!!! je dis ça pour info, est-ce que le problème pourrait venir de là ?!
Merci pour votre aide, je reprends le post d'ici 3 ou 4 jours.
fsck -f /dev/sdb6
fsck de util-linux 2.22.2
e2fsck 1.42.7 (21-Jan-2013)
Passe 1 : vérification des i-noeuds, des blocs et des tailles
Passe 2 : vérification de la structure des répertoires
Passe 3 : vérification de la connectivité des répertoires
Passe 4 : vérification des compteurs de référence
Passe 5 : vérification de l'information du sommaire de groupe
/dev/sdb6 : 498773/2240224 fichiers (0.2% non contigüs), 3183598/8958237 blocs
sdb6 correspond à l'ancienne partition /usr qui semble poser problème quand elle est pointée par la table des partitions.
Voici ce que donne la commande fsck -P /dev/sdb6:
fsck -P /dev/sdb6
/dev/sdb6 : propre, 498773/2240224 fichiers, 3183598/8958237 blocs
Voilà, je peux faire d'autres manips dès que je serai rentré.
Sur cette image, en partant de la gauche, j'ai les anciennes partitions:
swap
/usr
/var (que j'ai gardé parce que j'ai des sites que j'ai développé)
/home (que j'ai également gardé)
/tmp
Ensuite j'ai les nouvelles partitions que j'ai ré-installées:
swap
/usr
Quand je démarre avec cette configuration ça marche, sauf bien sûr comme j'ai recréé un /usr dedans j'ai un minimum de choses, il me manque les 36 millions de logiciels que j'avais auparavant !!! Par exemple, comme on peut le voir en haut de cette image il me dit que la synthèse vocale jovie a échoué. Jusque là ça me semble normal vu qu'il faut que je ré-installe tous les logiciel que j'avais avant. Mais ce que je ne comprend pas c'est que dans CCM il me dit que jovie est installé !!!
Voir ci-dessous
[/hide]
C'est pareil pour les autres logiciels exemple cairo-dock, si je veux le lancer il n'existe pas pourtant CCM me le donne comme étant installé !!!!
[hide]
[hide]
Déjà ré-installer à la main tous les logiciels que j'avais c'est quand même galère mais en plus ça ne marche pas si je désinstalle et ré-installe, il ne le trouve pas !!!!
Si quelqu'un avait une idée, ça m'arrangerai
Merci pour votre aide.
quel interet d'une partition /tmp?
pourquoi 2 swap?
ta partition /var c'est conserver beaucoup de chose pour rien et même eventuellement avoir des conflits, il y a beaucoup de chose dans /var
tes sites en principe sont dans /var/www/html voir dans /var/www donc éventuellement si tu veux juste monter un partition en /var/www t’évitera de conserver a chaque nouvelle installation des tas de choses inutiles
et tu peux même mettre tes sites dans le /home/www/monsite ou ailleurs
bon bien sur mettre les mêmes droits que d'habitude
puis ensuite tu crées un fichier monsite.conf et dedans tu mets
Alias /monsite /home/www/monsite
<Directory /home/www/monsite >
php_value max_execution_time 120
</Directory>
et ltu peux aussi y mettre des variables particulières au site que tu veux comme pour l'exemple là une variable php
et ensuite tu copies le monsite.conf dans
/etc/httpd/conf/webapps.d
pour ton problème avec jobie le package kdeaccessibility4 est bien installé ?
Édité par Visiteur Le 03/01/2014 à 02h20
MadTuX :
ca devait etre une erreur de x, un XFdrake aurais pu reparer je pense
Pour ça lors de mon premier message j'explique que j'ai utilisé drakx11 qui semble-t-il affiche le même écran que XFdrake et ça n'a en rien résolu mon problème.
Tout ce que tu me dis par la suite
MadTuX :
ne m'aide pas à résoudre mon problème qui est que je ne peux plus démarrer sous Mageia depuis le coup de grisou que j'explique au début de ce topic. Depuis plusieurs années que j'utilise Mageia 1, puis 2 puis maintenant 3 j'ai toujours travaillé avec:quel interet d'une partition /tmp?
pourquoi 2 swap?
pourquoi 2 swap?
swape
/usr
/var
/home
/tmp
suite aux indications qu'on m'avaient données au début, et ça a toujours marché. Je ne pense pas que le fait de supprimer les partitions /var et /tmp résolvent mon problème qui est:
failed to start wait for plymouth boot screen to quit.
Donc pour info je viens de suivre les conseils de
Yann :
Bonjour, le plus simple me parait une réinstallation en conservant le /home.
avec une petite différence qui est qu'en plus de /home j'ai gardé également /var.
Voici à quoi ressemble ma fstab:
# Entry for /dev/sdb1 :
UUID=a8baa092-c04d-4093-977d-fc31b5bf624c / ext4 acl,relatime 1 1
# Entry for /dev/sdb7 :
UUID=5f9e10fe-5b5d-413c-867f-d3bdafda4823 /home ext4 acl,relatime 1 2
# Entry for /dev/sda1 :
UUID=48DC2DFDDC2DE642 /media/win_c ntfs-3g defaults,umask=000 0 0
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=EA08C2D008C29B49 /media/win_d ntfs-3g defaults,umask=000 0 0
none /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sdb10 :
UUID=d373506d-a6c1-4990-9cb7-027c8cddc505 /save ext4 acl,relatime 1 2
# Entry for /dev/sdb8 :
UUID=efebdfd7-6e4d-4f88-9cac-5e29465a136a /tmp ext4 acl,relatime 1 2
# Entry for /dev/sdb9 :
UUID=d76762c6-ffd7-4c19-916e-e9ca71b24046 /usr ext4 acl,relatime 1 2
# Entry for /dev/sdb6 :
UUID=f23497fc-fde6-4b6f-a8b6-1694ab4bc87b /var ext4 acl,relatime 1 2
# Entry for /dev/sda7 :
UUID=2fe5618f-a003-4c23-bb64-a5787a03e056 swap swap defaults 0 0
# Entry for /dev/sdb5 :
UUID=832f1bc6-6778-46f4-ac77-003488d1ac4a swap swap defaults 0 0
Compte tenu du fait que j'ai maintenant beaucoup de problèmes pour tout ré-installer, est-ce qu'un modérateur pourrait me dire si je continue sur ce topic ou si j'en ouvre un autre ?
Exemple: impossible d'imprimer avec mon imprimante Brother DCP-195C !! alors qu'auparavent elle marchait très bien, quant au scanner suite à la tentative de configuration par CCM la réponse est: aucun scanner disponible trouvé sur votre système, et si je fais ajouter manuellement un scanner, je choisi Brother mais je n'ai pas la DCP-195P, quelle galère j'étais passé de la mageia 2 à 3 sans problème tout avait bien marché mais là après ré-install avec le DVD Mageia-3i586-DVD-iso (je pense et j'espère que c'est le bon !!!) c'est devenu un chemin de croix !!!
Si vous pouviez m'aider merci d'avance.
Fred6681 Membre non connecté
- Voir le profil du membre Fred6681
Je ne comprend a quoi ça vous sert un partitionnement aussi compliqué, une partition racine (/), home et swap ne suffisent pas ?
Ça évite bien des problèmes je pense après réinstallation.
D'accord il faut réinstallé les logiciels qu'on utilise mais bon on sait ce qu'on installe normalement, et là au moins la base est saine.
Je ne dit pas ça pour critiqué qui que ce soit mais je trouve que vous vous compliqué la vie pour essayé de simplifié des problèmes qui ne ce produisent que rarement
Bref...
J'aurais bien aimé essayé de t'aidé me je sais pas trop ou tu en ai, apparemment ça fonctionne là ? c'est bien ça ?
Édité par Fred6681 Le 03/01/2014 à 20h32
Donc, sauvegarde de /home sur un support extérieur puis formatage des partitions avant la réinstallation.
+1 aussi pour la simplification /, swap et /home.
Pour la Brother, même soucis chez moi (DCP-153C), il faut la débrancher et rebrancher après l'installation pour qu'elle fonctionne, mais ensuite pas de soucis.
amicalement, Yann.
/ --> 7,8 Go
swap --> 3,8 Go
/usr --> 34 Go
/var --> 48 Go
/home --> 117 Go
/tmp --> 12 Go
Je vous assure que je n'ai rien inventé, je ne me rappelle pas où j'avais trouvé ça, je pense que c'est quelqu'un qui m'avait expliqué ce formatage. De plus, à l'installation de Mageia à partir du DVD, c'est lui qui les proposent sauf je crois le /tmp.
J'avais cru comprendre que /usr contenait les logiciels (équivalent de program files sous win et dans /var personnellement j'ai mis tous ce qui concerne mes sites. Bon je n'ai peut-être rien compris au film, pour le moment si j'arrive à tout ré-installer et que ça fonctionne je vais rester comme ça sinon je ferai comme vous me dites c'est à dire
swap
/home
mais si vous pouviez me donner le dimensionnement de / et /home ?
Merci encore pour votre aide.
Je proposerai bien 40 à 50 Go (chez moi 20 utilisés) pour / et le reste pour /home.
amicalement, Yann.
Cient PC potable avec ftp filezilla
seveur PC de bureau avec proftpd monté et actif
Pour le moment je n'arrive pas à me connecter depuis le PC portable sur mon PC de bureau "impossible d'établir une connexion au serveur"
Voici le contenu du fichier /etc/proftpd.conf
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd.d/*.conf
# This is the directory where DSO modules resides
ModulePath /usr/lib/proftpd
# Allow only user root to load and unload modules, but allow everyone
# to see which modules have been loaded
ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root
ModuleControlsACLs lsmod allow user *
ServerName "ProFTPD Default Installation"
ServerType standalone
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message
ListOptions "-l"
DenyFilter *.*/
UseIPv6 Off
# Allow FTP resuming.
# Remember to set to off if you have an incoming ftp for upload.
AllowStoreRestart on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
#PassivePorts 49152 65534
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
# Set the user and group under which the server will run.
User nobody
Group nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
#DefaultRoot ~
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords:
PersistentPasswd off
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
#UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/proftpd.log
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_quota.c>
QuotaEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios on
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine on
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine on
</IfModule>
# Bar use of SITE CHMOD by default
<Limit SITE_CHMOD>
DenyAll
</Limit>
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
ListOptions "-l"
DenyFilter *.*/
UseIPv6 Off
Port 21
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
User nobody
Group nogroup
Umask 022 022
#DefaultRoot ~
AllowOverwrite on
#UseSendFile off
TLSEngine off
</IfModule>
QuotaEngine on
</IfModule>
Ratios on
</IfModule>
DelayEngine on
</IfModule>
ControlsEngine on
ControlsInterval 5
</IfModule>
</IfModule>
<Limit SITE_CHMOD>
DenyAll
</Limit>
Et voici ce que donne la commande:
/etc/proftpd.conf reload
/etc/proftpd.conf: ligne7: Include : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne11: ModulePath : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne16: ModuleControlsACLs : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne17: ModuleControlsACLs : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne19: ServerName : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne20: ServerType : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne21: DeferWelcome : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne23: MultilineRFC2228 : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne24: DefaultServer : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne25: ShowSymlinks : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne27: TimeoutNoTransfer : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne28: TimeoutStalled : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne29: TimeoutIdle : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne31: DisplayLogin : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne32: DisplayChdir : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne33: ListOptions : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne34: DenyFilter : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne35: UseIPv6 : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne39: AllowStoreRestart : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne42: Port : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne55: MaxInstances : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne58: User : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne59: Group : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne63: Umask : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne70: AllowOverwrite : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne73: PersistentPasswd : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne81: TransferLog : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne82: SystemLog : commande introuvable
/etc/proftpd.conf: ligne84: Erreur de syntaxe près du symbole inattendu « newline »
/etc/proftpd.conf: ligne84: `<IfModule mod_tls.c>'
Si quelqu'un a une idée, merci pour vos réponses, je peux créer un autre fil si nécéssaire.
