Problème de scan avec Brother DCP J315W [Réglé]
installation problématique
maxoune56 Membre non connecté
- Voir le profil du membre maxoune56
J'ai un probléme avec l'installation de mon scanner (Brother DCD-J315W)
Aprés avoir installé le programme fourni par Brother, J'ai procédé à l'installation par le centre de contrôle; j'ai eu la réponse suivante
Le scanner suivant :
- Brother DCP-J315W USB scanner
est disponible sur votre système.
L'ouverture du programme de scan par xsane envoie aprés une recherche une affichette: "Erreur d'ouverture du périphérique 'brother3:bus4;dev1: Erreur d'I/O sur le périphérique"
J'ai installé avec succés l'imprimante elle même et la commande lsusb me donne:
Bus 004 Device 002: ID 04f9:0254 Brother Industries, Ltd
Ce serait donc apparemment une erreur d'adressage
A titre d'info complémentaire, j'étais avant sur opensuse 12.3 et l'imprimante et le scanner se sont tout de suite installés
La communauté pourrait elle m'aider dans cette première difficulté avec Magea?
Merci d'avance
Finalement ça marche!
Je me suis connecté en ROOT, et xsane s'est lancé avec reconnaissance du scanner
Cela résout le probléme temporairement
Reste à savoir pourquoi il ne marche pas en mode users!
A bientôt
DaaX Membre non connecté
Bienvenue chez MLO.
En fait, il s'agit ici d'un problème de droit. Le pilote de numérisation fournis par Brother, aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, n'est pas prévu pour permettre à l'utilisateur courant d'utiliser le scanner.
Si tu es sur une Mageia 64 bits :
- La solution proposée par Brother est de copier en tant qu'administrateur des fichiers dans les dossiers /usr/lib64/ et /usr/lib64/sane/
Donc, comme ton modèle d'imprimante utilise brscan3, il te faut copier :
/usr/lib64/libbrscandec3.so.1.0.0 /usr/lib64/sane/libsane-brother3.so.1.0.7 /usr/lib64/sane/libsane-brother3.so.1 /usr/lib64/sane/libsane-brother3.so /usr/lib64/libbrscandec3.so /usr/lib64/libbrscandec3.so.1
En 32 bits ou 64 bits :
Ensuite, tu dois éditer le fichier /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules avec les droits d'administration. Ajoute les deux lignes suivantes à la fin de la liste de matériel (avant la ligne « # The following rule will disable …») :
# Brother scanners ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"
Sauvegarde le fichier puis, redémarre l'ordinateur.
Remarque : je n'ai moi-même pas testé cette procédure encore.
Bonne chance.
Aprés quelques aternoiements, je peux maintenant scanner en mode users
Il faut juste modifier le fichier /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules en fichier /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules
Cordialement
Merci encore
