problème openvpn avec vpntunnel [Réglé]
tizen Membre non connecté
- Voir le profil du membre tizen
J'ai installé vpntunnel sur un portable et un ordi fixe.
Grâce à l'aide de ce forum et d'autres infos du net, j'ai réussi à le faire marcher.
Mais il ne fonctionne que sur mon portable !
Sur mon ordi maison, avec la même box, la connexion se lance dans le terminal normalement, la commande ifconfig m'indique qu'il y a bien une connexion tun0 de lancée mais dans le CCM la connexion tuno est non connectée. et mon VPN ne marche pas !
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
[root@localhost yves]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19
inet adr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:552042 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:343303 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:812161582 (774.5 MiB) TX bytes:39392840 (37.5 MiB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:6744 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6744 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:349155 (340.9 KiB) TX bytes:349155 (340.9 KiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3335 (3.2 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
Merci de votre aide
est ce que ton pc est un mac ? parce que il y a des vpn qui ne marche que sur les portables mac Moderation Yopman sur le lien ne respectant pas les règles du forum - Merci ,le problème provient de ton modem ,donc de ta connexion
Sarra30
Aranud Membre non connecté
sara30 :
salut
est ce que ton pc est un mac ? parce que il y a des vpn qui ne marche que sur les portables mac Idem supra Moderation Yopman ,le problème provient de ton modem ,donc de ta connexion
OMG,
S'inscrire pour faire la promotion de son site ok...
Mais il faudrait au moins lire le forum en question qui est sur linux...
Édité par Aranud Le 12/12/2013 à 06h34
DaaX Membre non connecté
sara30 :
salut
est ce que ton pc est un mac ? parce que il y a des vpn qui ne marche que sur les portables mac et 10 de der Moderation Yopman ,le problème provient de ton modem ,donc de ta connexion
Salut sara30,
À la lecture de ta réponse, je me pose des questions..... D'ailleurs Aranud le souligne aussi.
Tu viens poster un message demandant si le mec a un mac et proposant un lien vers un article dédié au mac alors que tu sais très bien que Mageia Linux est un site dédié à..... Linux. tizen soumet d'ailleurs une image du CCM.....
Cette réponse n'est pas adéquate et enfreint les règles d'utilisation de MLO que tu peux consulter ici : http://www.mageialinux-online.org/pages/les-regles-d-utilisation-de-mlo
À l'avenir, tâche d'éviter de faire de la promotion dans tes réponses.
Merci.
Yopman Membre non connecté
Le lien ne respectant pas les règles du forum, j'ai du moderer.
Ne me servant pas de Vpntunnel, je n'ai pas trop d'idées
Mais, tu as quelques pistes Mandriviennes Par ici
J'ai finir par résoudre tout seul mon problème en comparant systématiquement tous les fichiers de configuration liés au réseau.
Deux fichiers de shorewall étaient concernés:
le fichier interfaces dans lequel j'ai du rajouter : net tun0 détect
le fichier zones dont les définitions étaient redondantes
Tout marche à préent
