XBMC Frodo Serveur Web échec lancement et pas de météo
kalagani Membre non connecté
newbie avec XBMC version Frodo sous Mageia3, j'ai 2 problèmes peut-être liés.
1) HTTP
dans
SYSTEME->Paramètres->Services->Serveur Web
impossible de cocher Permettre le contrôle de XBMC en HTTP
j'ai l'erreur
Echec du lancement
2) Météo
avec Weather Underground installé/activé et choisi une ville qui a été reconnue
je n'ai aucune info de météo:
à gauche nuage barré d'un trait oblique jaune, température éternellement à 0°C,
à droite rapatriement des données météorologiques permanent...
Une idée?
je me réponds car j'ai trouvé la solution du
2) Météo -> aucune info météo
il m'a suffit d'ajouter une seconde ville...et j'ai pu avoir la météo sur celle-ci et la première...bizarre de chez bizarre!!!
par contre pour le 1) HTTP -> pb toujours existant
j'ai bien trouvé cf ci-dessous
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=133006
qu'il y avait utililisation du même port 9090 entre XBMC et mon diffuseur de musique Squeezebox
mais 9090 n'est pas le 8080 du HTTP
et j'ai d'ailleurs toujours le pb en arrêtant le service squeezebox puis en relançant XBMC...
quelqu'un qui utilise XBMC peut il me poster son résultat de la commande (en root)
lsof -i -P | grep -Ei 'listen|xbmc'
Voici ce que j'obtiens Squeezebox stoppé
... xbmc.bin 28588 patrick 30u IPv4 711552 0t0 UDP *:1900 xbmc.bin 28588 patrick 34u IPv4 711555 0t0 TCP *:1162 (LISTEN) xbmc.bin 28588 patrick 38u IPv4 711558 0t0 TCP *:1723 (LISTEN) xbmc.bin 28588 patrick 41u IPv4 711561 0t0 TCP localhost.xw4300:9090 (LISTEN) xbmc.bin 28588 patrick 45u IPv4 711564 0t0 UDP *:9777
Édité par kalagani Le 06/02/2014 à 21h50
