Disque dur 1To interne ne se monte pas. [Réglé]
Sujet scindé : www.mageialinux-online.org/forum/topic-15391.php
Et, as tu installé Gparted pour voir comment il détecte ton dur à cuir de SAVE ?Par la même occasion, vérifier si le même UUID correspond bien dans ton fstab (puisque c'est un disque interne) donc il devrait y figuré ?
Peut-être même, pouvoir le monter à partir de Gparted ?
titijhajha Membre non connecté
- Voir le profil du membre titijhajha
# Entry for /dev/sda9 :
UUID=a868550e-5ad7-4475-a73d-9bec44be4ee3 / ext4 acl,relatime 1 1
# Entry for /dev/sda10 :
UUID=73e24f03-9ad9-4276-8252-24d6b6084e74 /home ext4 acl,relatime 1 2
none /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda1 :
UUID=eb1b9b31-c7f9-4503-9276-7036126dc945 swap swap defaults 0 0
/dev/disk/by-label/SAVE /mnt/SAVE auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
oui j'avais vérifier y a pas
gparted détecte mais > (capture)
http://pix.toile-libre.org/?img=1375827365.png
Et les autres distros sont verrouillées, je n'ai pas chiffré mes données.
http://pix.toile-libre.org/?img=1375827386.png
titijhajha
Desktop OpenSuse 12.3 64bits KDE > Voyager 13.04 64 bits > Mageia 3 ? 64 bits KDE > LinuxMint Cinnamon 64bits
Portable ThinkPad Edge Mageia 3 64bits KDE
Portable de Madame > OpenSuse 12.3 64bits KDE
SIte : http://tristanvillers.wordpress.com
titijhajha
m'demande cque c'est, c'est déjà pas dans CCM
titijhajha
titijhajha
; si l'on veut :n'aurais tu pas des dossiers / fichiers qui auraient été copiés à partir d'une distro ayant une partition en ext2 ?
Traduction google....
E2fsprogs fournit les utilitaires système de fichiers pour une utilisation avec le système de fichiers ext2. Il prend également en charge le système de fichiers ext3 avec journalisation soutien.
Si oui, et tu sais lesquels => aller dans la distro en question, et les "re-balancer" (si la place ?) dans le home...de la dite distro en ext2....( les enlever de ton DD SAVE ! ).
Ce qui voudrait dire que Mageia "n'encaisse" pas bien le ext2 ?
Edit : dans le CCM Magia (installé oui ) mais comment gérer ??? :
Le paquet e2fsprogs contient un certain nombre d'utilitaires pour créer, vérifier, modifier et corriger les incohérences dans ext2, ext3, et ext4. E2fsprogs contient e2fsck (utilisé pour réparer les incohérences du système de fichiers après un arrêt anormal), mke2fs (utilisé pour initialiser une partition pour contenir un système de fichiers ext2 vide), debugfs (utilisé pour examiner la structure interne d'un système de fichiers, à réparer manuellement un système de fichiers corrompus ou à créer des cas de test pour e2fsck), tune2fs (utilisé pour modifier les paramètres du système de fichiers), resize2fs de grandir et rétrécir systèmes de fichiers démontés, et la plupart des autres ext2fs base utilitaires de système de fichiers.
peut-ête, peut-être des restes de Fedora, Dolphin va m'aider à trouverr ça.
à moins que tu arrives à installer ce e2fsprogs v 1.41+ ??? ici ; je ne saurai pas te dire comment procéde
J'ai trouvé hier la commande, un simple urpmi e2fsprogs m'a signalé que le dit paquet était déjà présent.
http://pkgs.org/mageia-3/mageia-core-release-x86_64/e2fsprogs-1.42.7-1.mga3.x86_64.rpm.html
moi je ne l'ai pas trouvé dans CCM, mais il ess bien installé puisque urpmi me l'a dit.
Un grand merci pour ton temps...
La galère ça créée des liens
Edit : Peut-être vais-je offrir mon ThinkPad en exclu à Mageia 3, je ne sais pas encore, c'est très difficile de ce séparer du Caméléon et de plus ce n'est pas une solution, car le problème demeure si je veux un dualboot (parfois préférable au cas ou au milieu de nulle part la distro principale ne peut être réparée si problème, on peut toujours tafer et accéder aux dossiers.
Édité par titijhajha Le 07/08/2013 à 09h32
titijhajha
