problème connection réseau eth
Carte réseau reconnu qu'après redémarage
jipepe Membre non connecté
- Voir le profil du membre jipepe
j'ai un souci mais qui n'est peut-être pas directement lié à Mageia. ça m'est arrivé alors que j'étais encore sous magéia2
au démarage je n'ai pas de connexion réseau (filaire sur mon desktop) je fais un redémarage (reboot) et j'ai la connexion.
au démarage si je fais
root@jipenux:/home/jipe#cat /var/log/dmesg |grep eth
il ne trouve rien
après reboot
[ 6.878053] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 38:60:77:f0:8f:02
[ 6.878056] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 6.878116] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 10, PHY: 11, PBA No: FFFFFF-0FF
qulque soit le nombre de redémarage ma carte est reconnue et j'ai la connexion.
si je fait un arrêt (arrêter l'ordinateur)
et que je démarre quelques temps après ou pratiquement de suite je n'ai pas de connexion ma carte n'est pas trouvé.
je pensais avoir plusieurs session mais dans les deux cas j'ai
ipe@jipenux:~$ whoami
jipe
jipe@jipenux:~$ who
jipe :0 2013-08-03 11:42
jipe pts/0 2013-08-03 11:42
jipe pts/1 2013-08-03 11:42
j'ai copié les fichiers /var/log/dmesg je peux les fournir si necessaire
mais la première différence se trouve à ce nivaux :
avec connexion reseau
0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask E00000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 200000000 mask F00000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 300000000 mask FE0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] 8 disabled
[ 0.000000] 9 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
sans connexion
[ 0.000000] 4 base 31F000000 mask FFF000000 uncachable
et au niveau recherche eth0
au redémarage donc avec connexion
6.615681] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 6.616358] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.10
[ 6.616381] iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[ 6.616465] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=1)
[ 6.619020] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 2.1.4-k
[ 6.619022] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2012 Intel Corporation.
[ 6.619051] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
[ 6.619098] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 6.619127] e1000e 0000:00:19.0: irq 50 for MSI/MSI-X
[ 6.878202] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 51 for MSI/MSI-X
quand au démaragenormal je n'ai aucune eth0 dans le fichier /var/log/dmesg
j'ai cherché sur le forum et sur gg mais je ne trouve rien.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
j'en serai ravimerci d'avance
jipe
Linux .mga@ x86_64 GNU/Linux
http://jiperaw.art
http://jiperaw.art
je continue mes recherche et sur le forum
http://www.mageialinux-online.org/forum/topic-16076+eth1-wlan0.php
j'ai trouvé cette commande : (merci sylvainsjc
)journalctl | egrep -i 'eth|wlan'
modifié en
journalctl | egrep -i eth
depuis le début juillet, ou j'ai installé magéia3 je retrouve les mêmes séquences à la fermeture et à l'ouverture de l'ordi
j'ai coupé un peu mais c'est quand même trés long, les indications en majuscules sont pour facilité la lecture
si ça peut dire quelque chose à quelqu'un pour que j'avance
merci d'avance
Jul 04 00:28:04 localhost ifplugd(eth0)[1150]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 down'.
Jul 04 00:28:04 localhost ifplugd(eth0)[1150]: Program executed successfully.
Jul 04 00:28:04 localhost ifplugd(eth0)[1150]: Exiting.
Jul 04 00:28:04 localhost network[26723]: Arrêt de l'interface eth0 : [ OK ] ARRET DE L'ORDI LE SOIR
DEMARAGE LE LENDEMAIN
Jul 04 07:30:00 localhost network[944]: Activation de l'interface eth0 : ERREUR : [/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth] Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization.
Jul 04 07:30:00 localhost /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth[1147]: Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization.
Jul 04 07:30:00 localhost kernel: Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated). Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-eth0 instead.
Jul 04 07:30:23 localhost dbus-daemon[862]: dbus[862]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_call", sender=":1.22" (uid=1000 pid=2089 comm="kdeinit4: kded4 [kdeinit] ") interface="org.freedesktop.login1.Manager" member="CanHybridSleep" error name="(unset)" requested_reply="0" destination="org.freedesktop.login1" (uid=0 pid=839 comm="/usr/lib/systemd/systemd-logind ")
Jul 04 07:30:23 localhost dbus[862]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_call", sender=":1.22" (uid=1000 pid=2089 comm="kdeinit4: kded4 [kdeinit] ") interface="org.freedesktop.login1.Manager" member="CanHybridSleep" error name="(unset)" requested_reply="0" destination="org.freedesktop.login1" (uid=0 pid=839 comm="/usr/lib/systemd/systemd-logind ")
REDEMARAGE DE L'ORDI
Jul 04 07:31:36 localhost kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 38:60:77:f0:8f:02
Jul 04 07:31:36 localhost kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
Jul 04 07:31:36 localhost kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 10, PHY: 11, PBA No: FFFFFF-0FF
Jul 04 07:31:44 localhost ifplugd(eth0)[1107]: ifplugd 0.28 initializing.
Jul 04 07:31:44 localhost network[930]: Activation de l'interface eth0 : [ OK ]
Jul 04 07:31:44 localhost ifplugd(eth0)[1107]: Using interface eth0/38:60:77:F0:8F:02 with driver <e1000e> (version: 2.1.4-k)
Jul 04 07:31:44 localhost ifplugd(eth0)[1107]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
Jul 04 07:31:44 localhost ifplugd(eth0)[1107]: Initialization complete, link beat not detected.
Jul 04 07:31:44 localhost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jul 04 07:31:46 localhost kernel: e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
Jul 04 07:31:46 localhost kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: 10/100 speed: disabling TSO
Jul 04 07:31:46 localhost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jul 04 07:31:46 localhost ifplugd(eth0)[1107]: Link beat detected.
Jul 04 07:31:47 localhost ifplugd(eth0)[1107]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
Jul 04 07:31:48 localhost avahi-daemon[838]: Registering new address record for fe80::3a60:77ff:fef0:8f02 on eth0.*.
Jul 04 07:31:49 localhost dhclient[1299]: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jul 04 07:31:49 localhost avahi-daemon[838]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.16.
Jul 04 07:31:49 localhost avahi-daemon[838]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Jul 04 07:31:49 localhost avahi-daemon[838]: Registering new address record for 192.168.1.16 on eth0.IPv4.
Jul 04 07:31:49 localhost ifplugd(eth0)[1107]: client: Determining IP information for eth0... done.
Jul 04 07:31:49 localhost ifplugd(eth0)[1107]: Program executed successfully.
Jul 04 07:32:08 localhost dbus-daemon[839]: dbus[839]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_call", sender=":1.26" (uid=1000 pid=2325 comm="kdeinit4: kded4 [kdeinit] ") interface="org.freedesktop.login1.Manager" member="CanHybridSleep" error name="(unset)" requested_reply="0" destination="org.freedesktop.login1" (uid=0 pid=820 comm="/usr/lib/systemd/systemd-logind ")
Jul 04 07:32:08 localhost dbus[839]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_call", sender=":1.26" (uid=1000 pid=2325 comm="kdeinit4: kded4 [kdeinit] ") interface="org.freed
et ce matin itou
Aug 07 23:28:47 jipenux kernel: Shorewall:net2fw
ROP:IN=eth0 OUT= MAC=38:60:77:f0:8f:02:00:1f:9f:be:d7:d0:08:00 SRC=210.83.204.186 DST=192.168.1.16 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=54922 DF PROTO=TCP SPT=24222 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 08 00:58:53 jipenux avahi-daemon[1396]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.16.
Aug 08 00:58:55 jipenux ifplugd(eth0)[1680]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 down'.
Aug 08 00:58:56 jipenux ifplugd(eth0)[1680]: Program executed successfully.
Aug 08 00:58:56 jipenux ifplugd(eth0)[1680]: Exiting.
Aug 08 00:58:56 jipenux network[6377]: Arrêt de l'interface eth0 : [ OK ] ARRET DE L'ORDI
DEMARAGE CE MATIN
Aug 08 09:36:08 jipenux network[1462]: Activation de l'interface eth0 : ERREUR : [/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth] Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization.
Aug 08 09:36:08 jipenux /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth[1671]: Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization.
Aug 08 09:36:08 jipenux kernel: Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated). Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-eth0 instead.
Aug 08 09:36:42 jipenux dbus-daemon[1357]: dbus[1357]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_call", sender=":1.22" (uid=1000 pid=2758 comm="kdeinit4: kded4 [kdeinit] ") interface="org.freedesktop.login1.Manager" member="CanHybridSleep" error name="(unset)" requested_reply="0" destination="org.freedesktop.login1" (uid=0 pid=1339 comm="/usr/lib/systemd/systemd-logind ")
Aug 08 09:36:42 jipenux dbus[1357]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_call", sender=":1.22" (uid=1000 pid=2758 comm="kdeinit4: kded4 [kdeinit] ") interface="org.freedesktop.login1.Manager" member="CanHybridSleep" error name="(unset)" requested_reply="0" destination="org.freedesktop.login1" (uid=0 pid=1339 comm="/usr/lib/systemd/systemd-logind ")
Aug 08 09:38:02 jipenux kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 38:60:77:f0:8f:02
Aug 08 09:38:02 jipenux kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
Aug 08 09:38:02 jipenux kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 10, PHY: 11, PBA No: FFFFFF-0FF
Aug 08 09:38:13 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: ifplugd 0.28 initializing.
Aug 08 09:38:13 jipenux network[1491]: Activation de l'interface eth0 : [ OK ]
Aug 08 09:38:13 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: Using interface eth0/38:60:77:F0:8F:02 with driver <e1000e> (version: 2.1.4-k)
Aug 08 09:38:13 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
Aug 08 09:38:13 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: Initialization complete, link beat not detected.
Aug 08 09:38:13 jipenux kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Aug 08 09:38:15 jipenux kernel: e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
Aug 08 09:38:15 jipenux kernel: e1000e 0000:00:19.0 eth0: 10/100 speed: disabling TSO
Aug 08 09:38:15 jipenux kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Aug 08 09:38:15 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: Link beat detected.
Aug 08 09:38:16 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
Aug 08 09:38:16 jipenux avahi-daemon[1395]: Registering new address record for fe80::3a60:77ff:fef0:8f02 on eth0.*.
Aug 08 09:38:17 jipenux dhclient[1844]: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Aug 08 09:38:17 jipenux avahi-daemon[1395]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.16.
Aug 08 09:38:17 jipenux avahi-daemon[1395]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Aug 08 09:38:17 jipenux avahi-daemon[1395]: Registering new address record for 192.168.1.16 on eth0.IPv4.
Aug 08 09:38:19 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: client: Determining IP information for eth0... done.
Aug 08 09:38:19 jipenux ifplugd(eth0)[1659]: Program executed successfully.
ROP:IN=eth0 OUT= MAC=38:60:77:f0:8f:02:00:1f:9f:be:d7:d0:08:00 SRC=210.83.204.186 DST=192.168.1.16 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=54922 DF PROTO=TCP SPT=24222 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0Aug 08 00:58:53 jipenux avahi-daemon[1396]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.16.
DEMARAGE CE MATIN
cordialement
jipe
http://jiperaw.art
http://jiperaw.art
