probleme de démarrage [Réglé]
leboucher7 Membre non connecté
- Voir le profil du membre leboucher7
J'ai installé mageia 3 ce soir en dualboot avec W7.
J'arrive bien sur l'ecran de multiboot je monte mageia 3 et là j'ai un écran noir avec une petite fenêtre blanche "Welcome to localhost". Je rentre mon login, l'ecran devient noir et revient sur la même fenêtre.
Je débute en linux donc SVP n'hésitez pas à détailler la démarche.
Merci pour votre aide.
Aranud Membre non connecté
Tu as installé depuis un liveDVD ou DVD complet ? et qu'elle environnement de bureau as-tu choisis ? (kde, gnome...?)
une fois connecté tu as sans doute une truc du type
nomutilisateur@localhost $
Si ici tu saisis la commande
startx
tu as un bureau ?
Si oui, je t’expliquerai la suite après, il y a une case qui ne doit pas être cochée.
Si non, il manque quelque chose
Adrien.D :
une installation personnalisée sans bureau par exemple
J'ai installé à partir du cd complet télécharger sur le site de mageia. J'ai choisi l'environnement kde. Je teste vos solutions et je reviens vers vous
Après avoir tapé la commande startx voilà ce qui apparait :
xauth /file/home/nomutilisateur/ .serverauth.2017 does not exist
fatal server error:
server is already active for display0
If this server is no longer running remove /tmp/ .X0-lock and start again
no protocol specified
xinit: giving up
xinit: unable to connect to x server: ressource temporarily unavailable
xinit: server error
Merci de votre aide
concernant ma carte video qui pourrait poser problème il s'agit d'une ATI radeon HD 5400 et durant l'installation j'ai choisi d'utiliser les pilotes propriétaires.
Édité par leboucher7 Le 26/07/2013 à 00h34
l'interface graphique est donc lancée.
Avec Ctrl+Alt+F1 ou Ctrl+Alt+F7 tu n'as pas un écran graphique de connexion ?
Quel image ISO as tu enregistré.
As tu gravé cette image ou fait une clé usb ?
Quel logiciel as tu utilisé.
Es tu en 32 ou 64 bits
L'âge du capitaine !
Merci.
J'ai téléchargé la version 64 bits "installation classique sur le site "mageia.org", j'ai gravé l'image sur DVD à partir de W7, j'ai redémarré puis l'install s'est lancée.
J'ai installé mageia sur une partie de mon DD non partitionée, j'ai validé l'ensemble des choix qui m'étaient proposés sans trop chercher et l'installation à redémarrer sur le dual boot pour en arriver à ma fenêtre de login qui pose problème.
Que veux tu dire par "quel logiciel as tu utilisé ?
On va faire un tour de vérification. C'est un moyen détourné d'y arriver car on arrive à tout sous linux, mais c'est juste moins convivial. Ne te décourage pas, on est là... En plus tu apprends déjà à résoudre des problèmes.... Quelle école!
Puisque tu as une console: (fond noir) tu es en niveau 3
passe en mode administrateur:
su
mot de pass root ( rien ne bouge à l'écran)
Le prompt $ se change en #
urpmi task-kde4
