Problème de démarrage "could not start d-bus. can you call qdbus ?" [Réglé]
Yannb Membre non connecté
- Voir le profil du membre Yannb
Mon Mageia 3 sous KDE ne démarre plus
j'ai un message d'erreur "could not start d-bus. can you call qdbus ?"
je peu démarrer en mode saffmode et avoir acces à la console en root et j'ai accés au disque dur avec une clée usb bootable d'une autre distribution linux
Dans la console quand je tape
qdbus j'ai une erreur sur un comflit de library
j'ai voulus réinstaller QT mais j'ai une erreur de dépot
j'ai fais
urpmi.removemedia -a
puis
urpmi.addmedia --distrib --mirror 'http://mirrors.mageia.org/api/mageia.3.i586.list'
j'ai
impossible de trouver une mirroir dans 'http://mirrors.mageia.org/api/mageia.3.i586.list'
Pouvez vous m'aider
Yann
urpmi.addmedia --distrib ftp://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/Mageia/distrib/3/i586/media/media_info/hdlists
Je ne suis pas sur du lien
A tester, un dépôt spécifique (qui se situe dns la liste API de Mageia)
urpmi.addmedia --distrib ftp://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/Mageia/distrib/3/i586/
Avec les 2 commandes
j'ai un message d'errreur avec "impossible d'ajouter le media (pas de fichier media.cfg trouvé)"
Yann
avec la commande ifconfig eth0
Est 'il possible d'avoir du réseau dans ce mode?
Yann
dhclient eth0
aprés j'ai désinstaller une libraire QT et Mageia démarre
maintenant il faut que je me réinstalle correctement KDE
Yann
je cherche a réinstalle KDE proprement
avec la méthode suivante
[root@localhost ~]# urpmi kde Pas de paquetage nommé kde
j'essaye de réinstaller Kmymoney
[root@localhost ~]# urpmi kmymoney Les paquetages suivants ne peuvent pas être installés, car ils dépendent de paquetages qui sont plus anciens que les versions installées : libqtxml4-4.8.4-7.mga3 libqtdbus4-4.8.4-7.mga3 libkdeui5-4.10.2-3.mga3 kmymoney-4.6.3-6.mga3 libdbusmenu-qt2-0.9.2-2.mga3 libkmm_plugin4-4.6.3-6.mga3 Désirez-vous tout de même continuer ? (O/n) n [root@localhost ~]# urpme kmymoney-4.6.3-6.mga3 paquetage inconnu: kmymoney-4.6.3-6.mga3
Comment faire ?
Yann
Édité par Yannb Le 15/07/2013 à 20h05
1) Tu as utilisé dhclient. Le dhcp de ta box ne fonctionne-t-il pas ?
2) Pour installer ou désinstaller de logiciel, prend le MCC
il fait du bon boulot. C'est un outil spécifique mageia, mais il roxe
thierryR :
2 choses:
Si il fonctionne mais en mode "Failsafe" j'avais pas d'adresse ip d'attribué
Pour la MMC
Édité par Yannb Le 15/07/2013 à 20h29
j'essaye de selectionner kdebase4-workspace et j'ai le message
Désolé, le paquetage suivant ne peut pas être sélectionné :
- kdebase4-workspace-4.10.2-3.mga3.i586Yann
Yann
Du fait de la manipulation des dépôts, tu dois avoir une incohérence quelque part.
Quelle version as-tu précisément ?
En ligne de commande, que dit :
cat /etc/version
Pour l'installation de KDE, en ligne de commande, c'est "urpmi task-kde". Mais je crains que tu aies les mêmes problèmes.
Vas vérifier dans la configuration des sources depuis le CCM que tu as les mises à jour qui sont activées.
Merci tout de même de ta générosité.
