Script ne s'exécute pas dans ./kde4/Autostart [Réglé]
bellete Membre non connecté
Je voudrais lancer le script suivant au démarrage de kde:
#!/bin/bash
/usr/bin/nvidia-settings &
sleep 1
killall /usr/bin/nvidia-settings
Ce script fonctionne très bien manuellement.
Je voudrais donc qu'il s'exécute au démarrage de kde, je vais donc dans configuration du système/démarrage et arrêt/et je rajoute mon script par l'onglet ajouter un script.
Or ça ne fonctionne pas pour les scripts, il n'y a que les applications qui fonctionnent.
J'ai donc essayé en mettant mon script dans le .kde4/Autostart, dans le .config/autostart, et dans le /etc/xdg/autostart, et rien à faire, impossible de le lancer automatiquement au démarrage de kde.
Il me semble bien que ça fonctionnait avant sur Mandriva.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur, car la je sèche.
Merci d'avance.
Bonne fin de journée.
Aranud Membre non connecté
et si tu fais un script.sh (en exécutable dans les propriété du fichier) et tu le mets en applications au lancement ?
Édité par Aranud Le 21/05/2013 à 16h27
Merci quand même.
Edit: ce qui est bizarre c'est que sur Mageia 2 ça fonctionne bien en tant que script au démarrage de kde, c'est d'ailleurs le même que j'utilise.
Édité par bellete Le 21/05/2013 à 16h56
A priori le .config/autostart est réservé aux applications devant se lancer au démarrage de kde.
J'ai donc mis mon script en tant que lien symbolique dans le .config/autostart, il apparait bien dans démarrage et arrêt, mais il ne faut pas choisir "au démarrage de kde", mais "démarrage avant kde".
Ce fonctionnement me conviens très bien.
Bonne soirée à tous.
Par simple curiosité, à quoi sert le script ? (J'entends par la que d'ouvrir le panneau NVIDIA et le refermer au bout d'une seconde, je ne comprends pas l'utilité)
