Comment être sur de retrouver les machines virtuelles de VirtualBox [Réglé]
après une installation complète sans formater /home
Je viens de télécharger Mageia 3.
J'ai gravé un live cd Kde 32.
Actuellement sous Mageia 2, j'ai virtualbox dans lequel il y a Windows XP et que j'utilise surtout pour faire des mises à jour de mobiles et GPS.
Si j'installe Mageia 3 en conservant ma partition /home, suis-je assuré de ne pas perdre tous mes paramètres de Windows ?
bellete Membre non connecté
J'ai une façon de procéder qui vaut ce quelle vaut, mais c'est très efficace.
Sur Mageia 2 j'ai une machine virtuelle xp/une fois xp bien configuré, je vais dans virtualbox/je sélectionne la machine à exporter/puis fichier/exporter une machine machine virtuelle, j’obtiens un fichier xp.ova.
Sur Mageia 3, j'installe virtualbox en neuf, puis dans virtualbox/fichier/importer une machine virtuelle/je vais chercher le xp.iso et je laisse faire.
Je retrouve donc ma machine xp fonctionnelle sur une instalation de virtualbox toute neuve.
Bonne journée.
Bosco Membre non connecté
- Voir le profil du membre Bosco
J'ai fait la manipulation en installant mageia 3 RC et je n'ai eu aucun soucis.
J'avais VB installé avec comme toi XP dessus qui me servait à mettre à jour mon GPS Tomtom.
Lors du partitionnement j'ai bien fait attention de ne cocher que la partition racine : / (12 Go chez moi).
La présentation est bien faite dans l'installateur et il n'y a pratiquemment pas de risque d'erreur.
Au redémarrage, j'ai réinstallé VB, et il m'a automatiquement retrouvé mon XP. Je n'ai eu aucune manipulation particulière à faire pour çà
Tiens nous au courant
Mageia 9 64b - KDE - Vivaldi Browser
Bellette, je retiens ta méthode, je vais la tester tout de suite et j'utiliserai la fonction importation en cas de problème.
A +
Yopman Membre non connecté
En effet tu peux toujours exporter ta VM. Cela étant , le non formatage de ton home devrait te permettre sans souci de retrouver tes ou ta virtual machine.
Avant l'install fais un backup de ton home (bien sur), ensuite en cas de souci avec l'outil console vboxmanage tu as des possibilités énormes de récupération , clonage etc.. de tes VM.
Voili,
Les machines, sont , par défaut dans ton home dans un dossier ".VirtualBox"
Si tu ne touches rien, tu retrouves tous tes paramètres, sans aucun problèmes.
Virtual Box aussi:
tout roule (sauf la francisation de KDE)
Merci à tous
euclide24 Membre non connecté
Adrien.D :
Salut !
Pour ce qui me concerne, sous Mageia 2, j'avais mis ma machine virtuelle (je ne sais pas trop si c'est le bon terme) ailleurs que dans .VirtualBox, sur un disque dur secondaire en l'occurence.
Suite à l'installation de Mageia 3, j'ai eu besoin de réorganiser mes disques durs, dont un SSD.
Donc j'ai sauvegardé le fichier .vdi que j'avais nommé Windows XP.vdi sur un support externe, formaté ma partition sur le SSD (en btrfs par curiosité), puis remis le fichier .vdi à sa place.
Au redémarrage de VirtualBox, j'ai pointé sur ce fichier et et ça fonctionne.
Mais je ne sais pas s'il vaut mieux faire un import/export ou simplement recopier le fichier .vdi (ou si ça revient au même).
Édité par euclide24 Le 23/05/2013 à 18h09
Carte-mère : ASUS A88X-Plus
Processeur : AMD A8-7600
RAM : DDR3 2133 (16 Go)
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
Adrien.D :
Salut,
Petite précision : je pense que les machines virtuelles sont plutôt situées dans le répertoire /home/~/VirtualBox VMs.
A cause du dossier ".VirtualBox" qui contient des références sur l'autre dossier "VirtualBox VMs" où sont effectivement les virtual machines, la sauvegarde du .vdi impose que le fichier soit restauré à l'identique, je veux dire dans le même path. L'export permet au contraire de réimplanter les VM ailleurs.
