Problème installation driver wifi
Impossible d'installer rtl8192cu
Dans CCM quand je clique sur sans fil (wi-fi) je peux choisir: realtek 802.11n WLAN adapter mais à l'écran suivant il me dit:
Impossible de trouver l'interface réseau pour le périphérique sélestionné. (utilisation du pilote rli8192cu)
Si je reviens et que je choisi: utiliser un pilote windows avec ndiswrapper, il me réponds: impossible d'installer le pilote ndiswrapper autorun.inf (autorun.inf est ce que j'ai mis sur mon bureau depuis le cd d'installation)
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci pour vos réponses
est ce que le paquet "kernel-firmware-nonfree" est installé ?
urpmi kernel-firmware-nonfree Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés : Paquetage Version Révision Arch (média « Nonfree Release ») kernel-firmware-nonfree 20130307 1.mga3.nonfr> noarch radeon-firmware 20130421 1.mga3.nonfr> noarch (conseillé) ralink-firmware 20130307 1.mga3.nonfr> noarch (conseillé) rtlwifi-firmware 20130307 1.mga3.nonfr> noarch (conseillé) un espace additionnel de 38Mo sera utilisé. 15Mo de paquets seront récupérés. Procéder à l'installation des 4 paquetages ? (O/n)
Il semble y avoir un paquet intéressant dedans : rtlwifi-firmware
(média « Nonfree Updates (distrib13) »)
iwlwifi-agn-ucode 20121030 1.mga2.nonfr> noarch (conseillé)
kernel-firmware-nonfree 20121030 1.mga2.nonfr> noarch
ralink-firmware 20121030 1.mga2.nonfr> noarch (conseillé)
un espace additionnel de 43Mo sera utilisé.
Procéder à l'installation des 3 paquetages ? (O/n) o
$MIRRORLIST: media/nonfree/updates/kernel-firmware-nonfree-20121030-1.mga2.nonfree.noarch.rpm
$MIRRORLIST: media/nonfree/updates/ralink-firmware-20121030-1.mga2.nonfree.noarch.rpm
$MIRRORLIST: media/nonfree/updates/iwlwifi-agn-ucode-20121030-1.mga2.nonfree.noarch.rpm
installation de kernel-firmware-nonfree-20121030-1.mga2.nonfree.noarch.rpm ralink-firmware-20121030-1.mga2.nonfree.noarch.rpm iwlwifi-agn-ucode-20121030-1.mga2.nonfree.noarch.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation... #########################################################
1/3: iwlwifi-agn-ucode #########################################################
2/3: ralink-firmware #########################################################
3/3: kernel-firmware-nonfree
Comme tu peux le voir, il m'a installé 3 paquetages.
Ensuite j'ai refait la manip indiquée dans "Le WIFI sur Mageia", j'ai choisi realtek 802.11n WLAN adapter mais à la fin au moment d'établir la connexion, voici le message qu'il m'affiche:
Des problèmes se sont produits pendant le test de connexion réseau.
Ceci est peut-être causé par une configuration réseau incorrecte, ou un problème avec votre modem ou votre routeur.
Vous pouvez essayer de relancer la configuration pour vérifier les paramètres de connexion.
Si tu as une idée ?
Merci pour ton aide.
as-tu redémarré le PC ? (Car je ne sais pas le nom du module à charger en mémoire).
Bon à suivre, merci pour ta réponse.
alp1 Membre non connecté
- Voir le profil du membre alp1
urpmi rtlwifi-firmware
(en console super-utilisateur) devrait régler la question si la version du noyau est: 3.4.34-1.mga2. En effet, cette version n'a pas besoin de kernel-firmware-nonfree pour rendre actifs les périphériques wifi realtek, au moins ceux dans la version PCI, usb je ne sais pas. Comme de toute façon seuls trois fichiers ont déjà été téléchargés, il manquait le principal.
Le fait d'avoir téléchargé kernel-firmware-nonfree n'est pas pénalisant. Le laisser, ainsi que les paquets ralink et radeon, ne sera pas un obstacle.
Vérifier le chemin suivant:
/lib/modules/3.4.34-netbook-1.mga2/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8192cu/rtl8192cu.ko.xz
Il suffit pour forcer le pilote en mémoire, de saisir (en console super-utilisateur):
modprobe rtl8192cu
et la diode s'allume
Pour l'histoire de ndiswrapper, trois fichiers d'origine Windows XP 32 bits sont obligatoires, en plus du noyau 32 bits (livré avec ndiswrapper d'office - rien à faire de ce côté):
rtl8192cu.sys
rtl8192cu.cat
rtl8192cu.INF
Remplacer rtl8192cu par le nom exact donné par Microsoft. Attention à respecter la casse, extension comprise. Par exemple INF n'est pas inf.
Le paquetage rtlwifi-firmware-20121030-1.mga2.nonfree.noarch est déjà installé
Ensuite, voici ce que j'ai dans /lib/modules:
cd /lib/modules/
[root@localhost modules]# ls -l
total 44
drwxr-xr-x 3 root root 4096 sept. 18 2011 2.6.38.7-desktop-1.mga/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 janv. 28 2012 2.6.38.8-desktop-10.mga/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 déc. 29 2011 2.6.38.8-desktop-5.mga/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 nov. 8 13:20 2.6.38.8-desktop-6.mga/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 nov. 12 2011 2.6.38.8-desktop-8.mga/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 janv. 4 2012 2.6.38.8-desktop-9.mga/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 nov. 29 00:08 3.3.6-desktop-2.mga2/
drwxr-xr-x 5 root root 4096 janv. 19 10:02 3.3.8-desktop-2.mga2/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 janv. 19 10:01 3.4.24-desktop-3.mga2/
drwxr-xr-x 5 root root 4096 févr. 22 13:56 3.4.32-desktop-2.mga2/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 mars 2 15:59 3.4.34-desktop-1.mga2/
total 44
Pour ndiswrapper, je vais regarder avec ce que tu me dis.
Tapes ça:
ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8192cu
Le $(uname -r) sera remplacé dans la console par le noyau que tu utilises actuellement.
Le résultat doit être
rtl8192cu.ko.xz
rtl8192cu.ko.xz
J'ai donc bien le résultat que tu me donnes !!!
Afin de voir si le pilote est chargé en mémoire, que renvoie cette commande en root:
lsmod | grep rtl
Si ça ne renvoie rien, tester de le charger en mémoire :
modprobe rtl8192cuEt retenter de configurer le wi-fi.
Des fois qu'on se trompe de pilote, que renvoie
lspcidrake -v | grep -i wire
rtl8192cu 92520 0
rtlwifi 95132 1 rtl8192cu
rtl8192c_common 64371 1 rtl8192cu
mac80211 393213 3 rtlwifi,rtl8192c_common,rtl8192cu
cfg80211 165295 2 mac80211,rtlwifi
usbcore 177525 8 uhci_hcd,rtlwifi,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd,usbhid,rtl8192cu
J'ai quand même envoyé la commande: modprobe rtl8192cu
Puis j'ai reconfiguré le wi-fi par CCM. à la fin voici la réponse:
Voici ce que renvoie la commande: lspcidrake -v | grep -i wire
firewire_ohci : JMicron Technology Corp.|IEEE 1394 Host Controller [SERIAL_FIREWIRE] (vendor:197b device:2380 subv:1043 subd:8313)
Merci pour votre aide.
ne renvoie pas de carte Wi-Fi détectée sur le PC ..... (Moi j'ai ma carte "wireless")
Tester avec :
lspcidrake -v tout seul et coller le résultat ici dans la balise cachée (il risque d'y en avoir beaucoup).
Card:NVIDIA GeForce 6100 to GeForce 360: nVidia Corporation|C77 [GeForce 8300] [DISPLAY_VGA] (vendor:10de device:0848 subv:1043 subd:82f2) (rev: a2)
ehci_hcd : VIA Technologies, Inc.|USB 2.0 [SERIAL_USB] (vendor:1106 device:3104) (rev: 65)
uhci_hcd : VIA Technologies, Inc.|VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller [SERIAL_USB] (vendor:1106 device:3038) (rev: 62)
shpchp : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] PCI Express Bridge [BRIDGE_PCI] (vendor:10de device:0569) (rev: a1)
forcedeth : nVidia Corporation|MCP77 Ethernet [NETWORK_ETHERNET] (vendor:10de device:0760 subv:1043 subd:82f2) (rev: a2)
unknown : Advanced Micro Devices [AMD]|Family 10h Processor Link Control [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1204)
k10temp : Advanced Micro Devices [AMD]|Family 10h Processor Miscellaneous Control [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1203)
unknown : Advanced Micro Devices [AMD]|Family 10h Processor DRAM Controller [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1202)
unknown : Advanced Micro Devices [AMD]|Family 10h Processor Address Map [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1201)
unknown : Advanced Micro Devices [AMD]|Family 10h Processor HyperTransport Configuration [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1200)
shpchp : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge [BRIDGE_PCI] (vendor:10de device:077a) (rev: a1)
shpchp : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] PCI Express Bridge [BRIDGE_PCI] (vendor:10de device:075b) (rev: a1)
shpchp : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] PCI Express Bridge [BRIDGE_PCI] (vendor:10de device:0778) (rev: a1)
ahci : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] SATA Controller (non-AHCI mode) [STORAGE_IDE] (vendor:10de device:0ad0 subv:1043 subd:82f2) (rev: a2)
unknown : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge [BRIDGE_PCI] (vendor:10de device:075a) (rev: a1)
snd_hda_intel : nVidia Corporation|MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio (vendor:10de device:0774 subv:1043 subd:82fe) (rev: a1)
pata_amd : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] IDE [STORAGE_IDE] (vendor:10de device:0759 subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
ehci_hcd : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller [SERIAL_USB] (vendor:10de device:077e subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
ohci_hcd : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller [SERIAL_USB] (vendor:10de device:077d subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
ehci_hcd : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller [SERIAL_USB] (vendor:10de device:077c subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
ohci_hcd : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller [SERIAL_USB] (vendor:10de device:077b subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
unknown : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller [MEMORY_RAM] (vendor:10de device:0568 subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
unknown : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] Co-Processor [PROCESSOR_CO] (vendor:10de device:0753 subv:1043 subd:82f2) (rev: a2)
unknown : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller [MEMORY_RAM] (vendor:10de device:0751 subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
i2c_nforce2 : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] SMBus [SERIAL_SMBUS] (vendor:10de device:0752 subv:1043 subd:82f2) (rev: a1)
unknown : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] LPC Bridge [BRIDGE_ISA] (vendor:10de device:075c subv:1043 subd:82f2) (rev: a2)
unknown : nVidia Corporation|MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller [MEMORY_RAM] (vendor:10de device:0754 subv:1043 subd:82f2) (rev: a2)
hub : Linux 3.4.34-desktop-1.mga2 ohci_hcd|OHCI Host Controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub] (vendor:1d6b device:0001)
usbhid : Trust International B.V.| USB OPTICAL MOUSE [Human Interface Device|Boot Interface Subclass|Mouse] (vendor:15d9 device:0a4c)
hub : Linux 3.4.34-desktop-1.mga2 uhci_hcd|UHCI Host Controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub] (vendor:1d6b device:0001)
usb_storage : Brother|DCP-195C [Mass Storage|SCSI|Bulk-Only] (vendor:04f9 device:0222)
hub : Linux 3.4.34-desktop-1.mga2 ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub] (vendor:1d6b device:0002)
rtl8192cu : Realtek|802.11n WLAN Adapter (vendor:0bda device:8176)
Voila la ligne que je voulais :
Le module est bien chargé.
Par curiosité, le SSID (le nom de ton réseau Wi-Fi), n'est pas masqué ? La correspondance clé et type de clé est bon ? (WPA WEP ...), et quel est ton canal Wi-Fi (tu peux le voir sur la BOX). Je sais que si le canal est à l'une ou l'autre extrémité (1,2 ou 11,12,13) il y a parfois des soucis de connexions. Testes de mettre en canal 6 (pile au milieu).
Etat Activé
SSID NEUF_6E28
Diffusion du SSID Activé
Canal 6
Mode radio auto
Chiffrement WPA Personnel ( TKIP et AES )
Clé ********************
Filtrage MAC Désactivé
SSID NEUF_6E28
Canal 6
Mode radio auto
Sauf que la clé est en clair c'est moi qui ai mis des * à la place.
J'ai positionné le Canal à 6 comme tu me l'as indiqué, auparavant et jusqu'à maintenant il était à 11.
Voilà, je peux faire d'autres manips si tu veux, merci pour ton aide.
