Problème installation driver wifi
Impossible d'installer rtl8192cu
Voici ce que j'ai dans l'administrateur de la box onglet wifi général:Caché :
Etat Activé
SSID NEUF_6E28
Diffusion du SSID Activé
Canal 6
Mode radio auto
Chiffrement WPA Personnel ( TKIP et AES )
Clé ********************
Filtrage MAC Désactivé
SSID NEUF_6E28
Canal 6
Mode radio auto
Sauf que la clé est en clair c'est moi qui ai mis des * à la place.
J'ai positionné le Canal à 6 comme tu me l'as indiqué, auparavant et jusqu'à maintenant il était à 11.
Voilà, je peux faire d'autres manips si tu veux, merci pour ton aide.
Une fois fini, erreur ou non, fais en root un petit
ifconfig; iwconfigConfig : PC Fixe : X470 GAMING PRO- AMD Ryzen 5 2600X - 16Go RAM - Radeon RX 560 (Pilote libre) - Gentoo Linux - GNOME Desktop - Kernel 5.10 LTS
ifconfig; iwconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:8C:0D:3B:40
inet adr:192.168.1.20 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::224:8cff:fe0d:3b40/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7178 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5519 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:8022997 (7.6 MiB) TX bytes:711886 (695.2 KiB)
Interruption:41 Adresse de base:0xa000
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"NEUF_6E28"
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry long limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
Encryption key:off
Encore merci.
là, je sèche.
Néanmoins, les commandes que je tai fait saisir vont peut être éclairer un autre membre.
rfkill list
Peux tu aussi essayer un http://192.168.1.1 pour voir si tu accèdes à ta box.
Je te recommande un petit tour par ici :
http://www.mageialinux-online.org/forum/topic-14682+wifi-sur-eeepc-1000h.php
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Ensuite concernant l'accès à la box http://192.168.1.1 oui pas de problème c'est par là que j'ai modifié le canal 11 par canal 6.
Je vais consulter le lien donné par Papoteur et je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
Encore merci
zatox :
rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Tu as un bouton (hard) qui bloque ton wifi
essaye ça:
rfkill unblock all
puis recommence
rfkill list
[root@localhost robert]# rfkill unblock all
[root@localhost robert]# rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Puis là je refais une configuration de la connexion wifi dans CCM mais j'arrive au même résultat, des problèmes etc ... donc pas de connexion.
Juste après je passe la commande
rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Bon je ne comprends pas grand chose !!
Pour le moment ce problème est secondaire car on vient de m'offrir un PC portable asus avec windows 8 et je pense que je vais rentrer dans une galère pas possible pour mettre Mageia 2 en dual boot.
Afin de ne pas mélanger tous les sujets je vais voir où je peux poster pour mettre Mageia 2 en dual boot avec windows 8.
Merci pour votre aide, je reprendrais ce post ultérierement, rendez-vous peut-être avec certains d'entre vous pour réaliser ce dual boot, je vais voir dans quel sujet.
Combinaison de touches, interrupteur etc....
thierryR :
Ça veut dire simplement que ton wifi est bloqué par une commande matériel: Hard blocked: yes
oui mais à quel endroit ?!!! sur la box je ne vois rien, je viens de repasser les commandes:
rfkill unblock all
puis
rfkill list
mais j'ai toujours la réponse:
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Je comprends que le wifi est bloqué mais je ne sais pas quoi faire ni comment faire pour le débloquer, il y a quelques jours j'avais essayé sous win xp et ça marchait, je vais refaire un essai mais ça ne me dit pas comment débloquer cette situation.
Merci pour vos réponses.
Voici les commandes que je passe en console
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Au bout d'un moment je ferme la fenêtre CCM je reconfigure et je retombe sur le problème
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Je ne comprends rien à rien !
thierryR :
Oui mais je suis sur un ordi de bureau.
Peux tu aussi essayer un http://192.168.1.1 par le wifi normalement tu dois avoir un échec contrairement à ce que tu as dis plus haut.
[url ]http://192.168.1.1[/url] j'y était hier soir, j'ai même modifié le canal plusieur fois je viens d'y revenir ce matin sans aucun problème.
Je dois m'absenter toute la journée mais dès que je peux (demain j'espère) si ça peut-être utile, je vais mettre tous les écrans de CCM pour que vous puissiez voir le déroulement de la configuration, je précise que le mot de passe est bon je l'ai vérifié, revérifié saisi, ressaisi, à la main, par copier coller et sur win xp ça marche enfin ça marchait il y a quelques jours je refait le test dès que possible.
Merci pour votre aide mais j'avoue que je sèche complètement !!!!
Can't open RFKILL control device: No such file or directory
Pourtant rfkill a fonctionné !!!!!!!!!!!!!!
Qu'est-ce que je peux faire pour rfkill, pourquoi maintenant rfkill me donne ce message ? bizarre !!!
D'autre part, je suis revenu sous windows et là mon wifi fonctionne très bien !!!!!!!!!!
Merci pour votre aide.
