La partition swap ne se monte pas au démarrage [Réglé]
Obligé de la monter manuellement
Tout est dans le titre. Ma partition Swap ne se monte pas automatiquement au démarrage de Mageia depuis quelques temps.
Je n'ai pas trop d'idées d'où ça peut venir... Un fichier de config à modifier ?
Il me semble qu'une description du symptôme serait la bienvenue. Quels résultats de quelles commandes te permettent d'afficher cela...
que renvoie cette commande dans un premier temps :
grep swap /etc/fstab
Chez moi
grep swap /etc/fstab UUID=6fc09d42-2227-4f9e-90c0-c8b1cb5aeb58 swap swap defaults 0 0
Vérifier que le UUID est celui de la partition swap:
Pour connaitre le nom de swap:
fdisk -l | grep échange /dev/sda5 251703296 268478279 8387492 82 partition d'échange Linux / Solaris
Chez moi sda5, contrôler son uuid via :
ls -l /dev/disk/by-uuid/ | grep sda5 lrwxrwxrwx 1 root root 10 févr. 28 21:27 6fc09d42-2227-4f9e-90c0-c8b1cb5aeb58 -> ../../sda5
Si ce n'est pas le bon, ou si elle n'existe pas, la rajouter dans le fstab.
La première commande ne me retourne rien, je retombe sur le prompt. Voilà la deuxième :
[root@localhost yr]# fdisk -l | grep échange /dev/sda7 57645056 58171364 263154+ 82 partition d'échange Linux / Solaris
Apparemment mon swap est sur /dev/sda7.
Voilà son UUID :
[root@localhost yr]# ls -l /dev/disk/by-uuid/ | grep sda7 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mars 1 21:00 5365e218-1ba3-4271-b0f4-cd3c81b402d8 -> ../../sda7
Meuz Membre non connecté
Adrien.D :
et rajoute le dans ton fstab, avec l'UUID qui est le sien. Redémarre.
Je crois qu'il y a un autre problème :
# Entry for /dev/sda5 : UUID=60d16a4f-ea60-4894-a118-c466fddbf68a / ext4 defaults 1 1 # Entry for /dev/sda7 : UUID=499df1dc-7c3e-4c0a-9b8d-be72bdb2ac84 /home ext2 defaults 1 2 none /proc proc defaults 0 0
Dans mon fstab, /dev/sda7 est vu comme étant mon home, alors que c'est /dev/sda6...
sanspseudo.odt :
Salut,
Sur linux et ça quelque soit la distrib, la partition sda6 (ou sdx6) est est la partition swap.
Donc il est quasi impossible que chez toi la sda6 soit la partition /home.
ASUS K73S (portable) :
.Venez nous rejoindre sur le salon IRC de MLOAdrien.D Membre non connecté
Le commentaire, il ne veut rien dire puisque ton swap est sda7 qui est UUID=5365e218-1ba3-4271-b0f4-cd3c81b402d8
Donc, copier l'ancien fstab au cas où :
En root :
cp /etc/fstab /etc/fstab.old
Ouvrir en root le fichier /etc/fstab et y ajouter ceci :
UUID=5365e218-1ba3-4271-b0f4-cd3c81b402d8 swap swap defaults 0 0
Ou en console, (et root) faire ceci : (attention, bien mettre deux signes supérieurs)
echo "UUID=5365e218-1ba3-4271-b0f4-cd3c81b402d8 swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
Puis
swapon -aVérifier avec htop ou le gestionnaire en graphique de GNOME que la SWAP est bien revenue.
Si c'est OK, rebooter et constater que c'est bien pris en compte.
Sinon, enlever la ligne du FSTAB car elle est mal construite.
Edit: @ david.david : Ma swap est sda5 moi
Ca dépend du partitionnement effectué
drakdisk
ensuite clique sur continuer puis sur passer en mode expert en bas a droite
la partition swap c'est la verte
tu la selectionne et a gauche tu dois avoir des infos du style:
Point de montage : swap
Périphérique : sda6
UUID : 1bf6c6a3-58b0-4420-b391-61b2b3e811c7 <----------- numero a mettre pour le swap
Type : Linux swap (0x82)
Début : secteur 368627553
Taille : 14Gio (2%), 30716217 secteurs
Cylindre 22946 à 24857
Formatée
Montée si pas monté clique sur monter a droite
edit fstab
UUID=icinumerotrouvéplushaut swap swap defaults 0 0
si tu as des doutes donne nous les infos de toutes tes parttitions
Édité par Visiteur Le 02/03/2013 à 17h03
gestion des utilisateurs
drakdisk
gestion des disques et partitions
drakx11
gestion du serveur graphique
drakxservices
gestions des services activés au démarrage
drakmouse
gestion de la souris
drakrpm
installation/désinstallation de paquetages
drakconnect
gestion des connexions réseau
la ligne de commande en console c'est bien mais quand c'est possible autant utiliser les beaux et bons outils drakxtools ^^
Édité par Visiteur Le 02/03/2013 à 17h19
Merci pour votre aide. J'ai essayé la méthode d'Adrien.D (la deuxième) et ça a marché.
Mais vu que j'aime comprendre ce que je fais, je voudrais savoir ce qu'effectue cette commande (je crois comprendre qu'elle sert à éditer fstab mais je ne suis pas sûr.
beaucoup
Moi aussi mon swap est sur sda5
Oui,
echo "Le texte que tu veux mettre à la toute fin d'un fichier existant" >> /chemin/du/fichier
S'il n'existe pas, il est créé.
Si tu mets ">>" => Tu ajoutes à la fin du fichier
S tu mets ">" tu écrases le fichier existant (donc suppression de ce qu'il contenait)
, merci a toi pour ton expertise et ta simplicité a expliqué les manips
