Besoin d'un conseil sur gestion des partitions avant installation [Réglé]
Mettre /home sur un autre disque dur
kristof Membre non connecté
- Voir le profil du membre kristof
J'ai parcouru le tuto sur la démystification du partitionnement et j'aurai besoin d'un complément d'infos svp.
Ma configuration matérielle est telle que je dispose de 2 hdd : 40 Gb + 160 Gb // 2 G ram pour une installation unique de Mageia3 donc pas de cohabitation prévue avec un autre OS, le poste est destiné à une utilisation bureautique et non serveur.
Mes questions concernent :
* la façon "correcte" de découper les partitions suivant l'utilisation de la machine (client ou serveur)
* quelle taille leur allouer ?
* peut-on rencontrer des problèmes dans tels ou tels types de choix ?
EDIT : après qq recherches plus poussées, voici ce que j'ai trouvé sur ce site http://lea-linux.org/documentations/Partitionnement
Comme je m'en doutais, cela dépend si la machine est un poste client ou serveur
Sur sda donc mon hdd de 40 Gb ça paraîtra un peu gros par rapport à la taille mais il faut bien que j'utilise l'espace...:
* / => 15 Gb
* swap => 2 Gb
* /usr => 23 Gb donc le reste=> est-il utile de la créer, si oui/non => pourquoi ? => apparemment plus pratique en cas de réinstallation
* /autre ?, si oui/non => pourquoi ? => oui si installation en tant que serveur, voir le lien pour + d'infos
Sur sdb donc mon hdd de 160 Gb :
* /home=> tout
PS : par la suite, si ces questions/réponses peuvent servir dans le tuto, ce serait
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
Édité par kristof Le 26/02/2013 à 10h23
La seule question conne est celle qui n'est pas posée ...
/ pour le système 7Go suffit.
/swap généré automatiquement 2Go
/home pour tes données personnelles qui ne faudra jamais formater X Go
C'est tout.
Par contre je n'ai jamais tenté de mettre la racine d'un coté et le home de l'autre sur 2 DD différend. Normalement il n'y a aucun problème.
Je vais continuer les recherches de mon côté et attendre aussi l'avis d'autres personnes.
J'ai "/" sur un SSD et /home sur un HDD : no problemo.
Pour des installs style PC domestique : une partition pour / (système) et une autre pour /home (tes données). Quand tu installeras des serveurs spécialisés peut-être auras-tu des contraintes spécifiques pour distinguer d'autres partitions. Mais en attendant 2 partitions suffisent
"/" (et tout ce qui est hiérarchiquement dépendant sauf)
"/home".
Taille de "/", 7Go dit ThierryR, on peut tenir à bien moins que cela. Mais si tu installes des jeux, ça peut aller vite.
40Go le 1er HDD : est-ce un SSD ? Si oui rechercher dnas ce site les quelques précos (alignement des aprtitions, pas de swap dessus ou élimination pure et simple.
160 Go de documents de bureau ! Il y aura de la place.
Personnellement, je n'attribuerais que le nécessaire et je garderai de l'espace libre. C'est toujours pas mal de pouvoir agrandir...
On peut arbitrer en fonction de la rapidité des disques.
/ et swap sur le plus rapide
/home sur l'autre
Je mettrais volontiers 20 Go pour /. J'ai partitionné à 12 Go et je me sens à l'étroit.
J'ai mis aussi les documents dans une partition à part. J'ai mis des liens symboliques dans le home qui pointent vers des répertoires de cette autre partition.
Antoniop Membre non connecté
- Voir le profil du membre Antoniop
En définitive, je ne crée que :
/ (la racine, avec tout ce qui va dedans)
swap
/home pour mon (mes) utilisateur(s)
/mnt/partage qui est un répertoire "fourre tout" qui appartient à root mais sur lequel les utilisateurs ont les droits
en fin de compte ce qu'il est important de garder, c'est :
/home qui il y a les configs de l'utilisateur et des docs de travail ou perso
les fichiers "à conserver", perso je n'aime pas les mettre sur /home, parce qu'il y a tous les fichiers de config des applis et je n'y vois pas grand chose, je préfère les mettre à part sur quelque chose comme
/mnt/partage/mesfichiers
à la racine (/) il y a le système, c'est pas grave si c'est écrasé, on réinstalle.
Il faut penser aussi à la sauvegarde de tes fichiers sur un autre disque en cas de panne.
Par conséquent, je te conseille :
sur sda de créer
swap 2 go
/ 15 go pour avoir de la marge
/home le reste
sur sdb :
une seule partition, montée sur
/mnt/partage
/home pourra se sauvegarder sur /mnt/partage
par contre dans l'autre sens il faudra prévoir un autre moyen.
sadirux :
Personnellement j'utiliserais complétement les 40Go, 38Go pour le / et 2Go pour la swap, car agrandir par la suite c'est toujours pénible pour le /, surtout si on n'utilise pas de Logical Volume.
C'est ce que j'ai fait
Cool, merci à tous pour vos réponses (qui se rejoignent finalement), j'avais édité mon message car entre temps j'ai trouvé des réponses.
Je passe en résolu, bonne journée.
