Nouvelle installation, comment faire pour NonFree?
aodren Membre non connecté
- Voir le profil du membre aodren
j'ai installé le nouvel ISO de mageia 2 mais je n'ai pas accès au graphic avec KDE (ni aucun autre interface graphique) donc je me retrouve sur TTY uniquement sauf que les pilote de ma CG (ATI 4350) est dispo sur le non-free tout comme ATI-Firmware. j'ai installé tout les dépots sauf que je ne sais comment avec le depot non free.
merci a vous autres.
Je pense que dans un TTY tu lances la commande en root :
drakconf
et pour configurer les dépôts en TTY avec :
drakrpm-edit-media --expert
ASUS K73S (portable) :
.Venez nous rejoindre sur le salon IRC de MLOaodren Membre non connecté
aodren :
snif ca marche qu'en mode console ... :'(
Ben vi si tu es en TTY, y a pas trop le choix !
Sinon avec la commande :
startx
y a pas moyen de lancer l'interface graphique ?
.Venez nous rejoindre sur le salon IRC de MLOthierryR Membre non connecté
En console TTY en root tu tapes drakconf
Tu configures l'affichage avec un driver basique style Vesa
Tu sors du mode root par CTRL d
puis tu démarres le X par la commande startx ou startkde si tu veux aller sur kde .....
si toutes les suggestions ne fonctionnent pas, je te popose ceci :
Se connecter en root dans le tty.
éditer le fichier /etc/urpmi/urpmi.cfg via la commande
vi /etc/urpmi/urpmi.cfg
Descendre avec la flèche du bas, jusqu’à la ligne Nonfree Release (distrib11) {
Se positionner sur la ligne du dessous qui doit être ignore, puis appuyer deux fois sur la touche d : dd. Cela va supprimer la ligne.
Effectuer la même opération avec la ligne ignore, sous la ligne Nonfree Updates (distrib13) {
Quitter en enregistrant les modifications via :wq. Le fait de faire : te mettra le curseur en bas de l'écran puis tu verras écrit :wq, puis valider par un appui sur "Entrée".
Au cas où tu as supprimé une ligne, par erreur, quitter l'éditeur vi via ":q!".
Rafraichir la liste des médias :
urpmi.update -aLancer XFdrake puis configurer le pilote adéquat (navigation avec TAB et flèches).
Relancer Mageia en fin de configuration.
Merci encore, je vous tiendrais au jus
paiiou Membre non connecté
Pour éviter ces inconvénients, mais il faut le faire dès l'installation.
Au stade du résumé, il faut reconfigurer l'affichage et choisir le pilote vesa de xorg (il se trouve tout à la fin de la liste).
Au redémarrage j'ai alors l'interface graphique qui fonctionne correctement.
MCC est alors utilisable pour valider nonfree.
Vous pouvez ensuite reconfigurer, toujours avec MCC, l'interface graphique avec le pilote souhaité.
Nota : ce problème n'existait pas avec Mageia1 et est corrigé avec Mageia 3.
fgandi Membre non connecté
- Voir le profil du membre fgandi
je me suis bataillé là dessus cet après midi. accès seulement avec la console.
j'ai utilisé la même procédure qu'Adrien sauf que j'ai ajouté dans le fichier de config d'urpmi , en remplacement de 'ignore', key-ids: 80420f66
j'ai relancé network avec la commande
systemctl network start
puis
urpmi radeon-firmware
ensuite rebooter avant de lancer XFdrake.
En fait, comme j'ai fait l'installation via réseau, le paquetage s'est bien installé et après reboot, l'affichage s'est de suite mis en place nickel. si cela peut marcher pour toi aussi...
