Installation avec DVD 64bits - Problème de configuration carte graphique après l'installation [Réglé]
Ithylis Membre non connecté
- Voir le profil du membre Ithylis
Voici mes premiers pas dans le monde de Linux ! Voilà c'est fait, j'y vais, depuis le temps que je voulais le faire. Mais voilà... je suis confronté à mon premier problème, après avoir fait l'installation, je me retrouve avec un écran noire m'annonçant que j'ai un problème avec ma configuration de carte graphique.
Bon je pars dans la console (vous me dites où je me trompe) je rentre mon login user et mon mot de passe.
Après je fais "su" et mon mot de passe
Après je navigue pour aller dans le répertoire root qui comprend un dossier drakx et tmp et là j'essaye de faire "drakx11" mais toujours la commande n'est pas trouvée...
Donc je me dis que je fais quelque chose de faux, je n'arrive pas à trouver ou est ce fichier drakx11... et je débute avec les commandes de la console.
Il y aurait-il une âme généreuse qui pourrait partager sa science avec moi ?
Merci d'avance et bonne journée
Cordialement,
Ithylis
Édité par Ithylis Le 08/02/2013 à 12h09
Aranud Membre non connecté
je suis pas un expert mais je peux dire que le DVD de mageia 2 ne comporte que les pilotes libres, tu n'as pas donc les drivers propriétaires ce qui peut compliquer la suite.
Il est recommander de passer par un Live-CD qui lui inclue les drivers propriétaire (carte graphique, wifi...)
En attendant que quelqu'un fournisse une meilleur solution
voir : http://www.mageia.org/fr/downloads/
Ces CD et DVD ne contiennent que des logiciels libres. Par conséquent, certains pilotes propriétaires (Wi-Fi, vidéo) ne sont pas inclus. Si vous avez besoin d’utiliser le Wi-Fi ou des pilotes graphiques lors de l’installation, vous devriez plutôt utiliser un LiveCD (ci-dessous). Vous pourrez, si vous le souhaitez, ajouter des dépôts de logiciels non libres (nonfree) après l’installation.
Édité par Aranud Le 08/02/2013 à 13h16
Pas de chance d'avoir une carte graphique non reconnue.
rapidement, car je dois m'absenter :
Une fois en administrateur (root) dans l'écran noir, taper mcc.
Demander la configuration graphique, ( commandes avec les fleches et tab et page down,up) )
et chercher d'abord le driver Xorg ...vesa qui convient la plupart du temps pour avoir un écran graphique.
On peut tester.
s'il est bon et accepté , soit on relance la machine, soit on tape en root : service dm restart.
Avec un écran graphique, on peut lancer la configuration en graphique ( mcc ou l'icône "Configurer votre ordinateur" , installer les dépôts , valider le dépôt free , et rechercher ensuite le bon driver.
En cas de difficultés , ouvrir un autre courrier dans le chapitre du graphique.
Édité par christian_fisch Le 08/02/2013 à 13h53
Christian
Ithylis :
C'est mieux de faire "su -" (s,u,espace,tiret) pour avoir l'environnement root.
Le mot de passe est celui de root, d'accord ?
Ensuite lance comme l'indique christian_fisch, la commande "mcc" sans les double quotes
J'ai essayé depuis le root (Administateur) de taper mcc, mais la commande n'est pas reconnue.
Donc, je vais télécharger le CD-Live (avec la version fr) et on va refaire l'installation, je vous dis cela d'ici 1-2 heures.
Encore merci.
epilip :
Ithylis :
Je viens d'essayer en tapant "su -", ce que je ne faisais pas avant, puis le mot de passe root oui. Mais la commande mcc ne fonctionne pas.
Allez je réinstalle depuis le Live CD
paiiou Membre non connecté
(J'ai eu le cas avec une ancienne carte ATI).
Le redémarrage fonctionne alors correctement.
Il faut ensuite valider les sources nonfree, dans MCC, puis configurer la carte graphique, toujours dans le MCC.
La commande directe que je connais est XFdrake (attention à la distinction des majuscules/minuscules).
Bonjour, oui je l'ai trouvé dans votre forum, et je l'ai testée, mais cela ne fonctionne pas non plus
Une fois que tu es root, copie-colle ici le résultat des commandes
whoami
echo $PATH
epilip :
Ch'est possible tout cha !
whoami
echo $PATH
whoami
echo $PATH
Hiii, c'est trop tard, j'ai réinstallé le Live CD... Navré
J'ai mis a jour tous les packages ==> OK
Reboot du PC et même erreur de carte graphique...
Donc Epilib voici le résultat de ce que tu me demandes :
whoami ==> root
echo $PATH ==> /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:usr/local/sbin
Merci pour ton aide
Remets en toi console (Ctrl+Alt+F2). Passe root (su -), password root. Et tape la commande
mcc
mcc ==> mcc : command not found
